adam&the ant
adam&the ant
13.02.2013 в 18:53:40
ввв написал : как-то Вы неправильно посчитали. Роквул Лайт Бейтс(ваш вариант) стоит 1700-1800 р/м3. 100 м2- это 10 кубов. Итого 18000р. Откуда 79000???:confused: Даже если делать толщину 200 мм, то 36000
Мне в Петровиче считали Руф батс.Упаковка 749 рублей.В упаковке 2,4 кв.м.Поэтому получилось столько сколько написал.Что не так? Лайт батс будет подешевле,пусть 500 с копейками упаковка!125 кв.м. крыши делим на 2,4 и получаем 50 упаковок - 1 слой.(25 000 рублей) 2 слоя - 50 000 рублей.Что не так считаю?
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.02.2013 в 19:09:20
adam&the ant написал : Мне в Петровиче считали Руф батс.Упаковка 749 рублей.В упаковке 2,4 кв.м.Поэтому получилось столько сколько написал.Что не так? Лайт батс будет подешевле,пусть 500 с копейками упаковка!125 кв.м. крыши делим на 2,4 и получаем 50 упаковок - 1 слой.(25 000 рублей) 2 слоя - 50 000 рублей.Что не так считаю?
толщину. 500 с копейками это 6 м2 толщиной 50 мм или 3 м2 толщиной 100мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.02.2013 в 21:03:58
adam&the ant, а Руф Батс: Применение Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС В® используются в качестве верхнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных или однослойных конструкцих покрытия, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.- сильно дорогой, поэтому Вас на него развести пытались. В кровле Лайта вполне достаточно
adam&the ant
adam&the ant
13.02.2013 в 22:14:41
ввв написал : adam&the ant, а Руф Батс: Применение Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС В® используются в качестве верхнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных или однослойных конструкцих покрытия, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.- сильно дорогой, поэтому Вас на него развести пытались. В кровле Лайта вполне достаточно
Понял,спасибо.Т.е. есть лайт баттс и сотка получается?Тогда я вообще могу положить один слой сотки и будет достаточно вполне! Да и ценник вроде как по золотой карте гуманный - 416 рублей за 0,288 м3. http://petrovichstd.ru/catalog/1283/106941/ Тогда ,живем,как говорится.Да и кубатура будет явно меньше,ведь я сдуру считал объем полной крыши. Вроде как все срослось теперь в голове с вашей помощью!!! Единственный вопрос хочу еще раз уточнить.Весь этот пирог по красной линии согласно Надиной ссылке не отменяет настил самой крыши в последовательности: 1.Стропила 2.Изоспан B 3.Брусок 50х50 на стропила сверху (заодно прижать изоспан) 4.Дюймовка поверх бруска
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2013 в 22:24:19
adam&the ant написал : Понял,спасибо.Т.е. есть лайт баттс и сотка получается?Тогда я вообще могу положить один слой сотки и будет достаточно вполне! Да и ценник вроде как по золотой карте гуманный - 416 рублей за 0,288 м3. http://petrovichstd.ru/catalog/1283/106941/ Тогда ,живем,как говорится.Да и кубатура будет явно меньше,ведь я сдуру считал объем полной крыши. Вроде как все срослось теперь в голове с вашей помощью!!! Единственный вопрос хочу еще раз уточнить.Весь этот пирог по красной линии согласно Надиной ссылке не отменяет настил самой крыши в последовательности: 1.Стропила 2.Изоспан B 3.Брусок 50х50 на стропила сверху (заодно прижать изоспан) 4.Дюймовка поверх бруска
Правильно, на кровлю надо самая дешевая из минеральных ват (только не стекловата). У Вас обшивка получается, как на картинке приблизительно? А то Вы опять по -моему чуть запутались:)) И Вы вату посмотрели листы 80 см длиной.. надо посмотреть будет расстояние между стропилами, какую удобней будет укладывать -80 или 120.. чтоб меньше резать.. ,
adam&the ant
adam&the ant
13.02.2013 в 23:08:32
Nadejda написал : Правильно, на кровлю надо самая дешевая из минеральных ват (только не стекловата).
Да,на самом деле в точности как на вашей картинке.В каком месте запутался?Я так понял,что утепленный пирог по красной линий ломаной - пирогом,а сама кровля же отдельно монтируется! По Роквулу я все понял,что есть 2 варианта размеров сотки.Пока просто для себя посчитал ,чтобы представлять сумму, один типоразмер.При точном замере в вск станет понятно какой из размеров подйодет лучше. А вообще то -да.Смотрю на рисунок снова и туплю.Никак не могу понять как одновременно может идти Изоспан и на утепление внутреннего периметра и на кровлю...Чего то,тупнякс
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2013 в 23:14:23
adam&the ant написал : Да,на самом деле в точности как на вашей картинке.В каком месте запутался?Я так понял,что утепленный пирог по красной линий ломаной - пирогом,а сама кровля же отдельно монтируется! По Роквулу я все понял,что есть 2 варианта размеров сотки.Пока просто для себя посчитал ,чтобы представлять сумму, один типоразмер.При точном замере в вск станет понятно какой из размеров подйодет лучше.
Посмотрите внимательно картиночку.. Красная линия -это пароизоляция, то есть изоспан B. А зеленая-это диффузионная мембрана, то есть изоспан АМ. Только мне на этой картинке не нравится, как лежит эта мембрана в холодном треугольнике.. это не для профилированной крыши.. Вы когда выясните все о конструкции на выходных, я Вам приблизительно нарисую, как можно сделать конек..
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.02.2013 в 23:40:24
Nadejda написал : Красная линия -это пароизоляция, то есть изоспан B. А зеленая-это диффузионная мембрана, то есть изоспан АМ. Только мне на этой картинке не нравится, как лежит эта мембрана в холодном треугольнике.. это не для профилированной крыши
правильно говорите, если на чердак забираться надо будет, гидру не нужно по верху скашивать, а лучше класть до конька.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2013 в 23:42:42
ввв написал : правильно говорите, если на чердак забираться надо будет, гидру не нужно по верху скашивать, а лучше класть до конька.
да независимо от хождения по чердаку надо... вон как в этом году метели были -задувало в малейшие щели, и под конек задует снега.. и будет лужа на чердаке, как снег таять начнет
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.02.2013 в 23:45:27
Nadejda написал : под конек задует снега.
а под конек есть специальное паропроницаемое уплотнение(лента по 5м), чтобы этого
Nadejda написал : метели были -задувало в малейшие щели, и под конек задует снега.. и будет лужа на чердаке, как снег таять начнет
не было:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.02.2013 в 00:03:23
ввв написал : а под конек есть специальное паропроницаемое уплотнение(лента по 5м), чтобы этого
а под излом крыши можно такое уплотнение использовать , если крыша ломаная? а то у нас в этом году проблема.. с моей стороны нормально, а с соседской походу снега туда набилось(ветер с той стороны был), а потом солнышко выглянуло -железку пригрело -снег растаял.. и что-то у них протекло, и через гидроизоляцию, и через утеплитель, прямо в дом.. А виновата на их взгляд оказалась я.. Вот надо б что-то придумать, чтоб избежать подобные ситуации в будущем
