adam&the ant
adam&the ant
03.03.2013 в 23:04:56
Nadejda написал : у меня снегозадержателей нет, но в этом году была в конце ноября очень сильная метель, и с одной стороны намело сугробы на крышу(крыша ломаная, на верхней части уклон небольшой).. Потом во время оттепели это стало сползать -отломало водосток.. Как лечить-не знаю... Если только греющим кабелем... На вашей крыше, мне кажется, на металлочерепице вообще снег почти не будет лежать, у вас там уклон приличный...
Вот и я Надя,думаю,что надо пока монтировать без них и посмотреть что будет.Единственное,что может быть на случай если в будущем пойму что необходимы , пометить на второй волне места где проходит дюймовка или еще лучше стропила , чтобы потом при монтаже не попасть в пустоты.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.03.2013 в 23:32:54
adam&the ant написал : Вот и я Надя,думаю,что надо пока монтировать без них и посмотреть что будет.Единственное,что может быть на случай если в будущем пойму что необходимы , пометить на второй волне места где проходит дюймовка или еще лучше стропила , чтобы потом при монтаже не попасть в пустоты.
да их вы и потом приделаете, если приспичит.. А помечать - смысла нет -там же все равно обрешетка бьется кратно волне, и крепеж виден будет..
adam&the ant
adam&the ant
04.03.2013 в 18:06:16
Кстати,вот что нарыл поиском...вдруг кому то будет полезно,ибо повторенье-мать ученья!
Пишет Михалыч из Липецка:
У меня стоят снегозадержатели. Вот как раз в этом году хочу их снять. Дело в том, что снег они, действительно, задерживают. Только из-за этого возникают ОГРОМНЫЕ проблемы. Объясню. Пласт снега лежит и не ползёт. Вроде всё отлично! Как только температура повышается до -3-0гр и появляется солнце, то крыша нагревается снег подтаивает и начинает медленно (и незаметно) ползти. Но ползти-то ему не куда- снегозаградитель стоИт! Вот этот снег начинает превращаться в огромнейший сугроб на этом самом снегозаградителе. И в один прекрасный момент эта масса- не пушистого снега, а практически ледяного комка, резко срывается с крыши!!! К сожалению это происходит не ночью или во время снегопада, а именно в тот момент момент когда проходишь мимо! Вообще не понимаю какой идиот их придумал! А я дурак- повёлся на эту гадость.
Был бы снегопад и всё бы сползало бы- по крайней мере знаешь- идёт снег, значит сползёт. А если и сползёт, то не комок слежавшегося снега и льда, а обычный пушистый снег. Вобщем- не ставьте ни в коме случае! Тем более- перед входом.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.03.2013 в 22:55:53
adam&the ant написал : Кстати,вот что нарыл поиском...вдруг кому то будет полезно,ибо повторенье-мать ученья!
У меня стоят снегозадержатели. Вот как раз в этом году хочу их снять. Дело в том, что снег они, действительно, задерживают. Только из-за этого возникают ОГРОМНЫЕ проблемы. Объясню. Пласт снега лежит и не ползёт. Вроде всё отлично! Как только температура повышается до -3-0гр и появляется солнце, то крыша нагревается снег подтаивает и начинает медленно (и незаметно) ползти. Но ползти-то ему не куда- снегозаградитель стоИт! Вот этот снег начинает превращаться в огромнейший сугроб на этом самом снегозаградителе. И в один прекрасный момент эта масса- не пушистого снега, а практически ледяного комка, резко срывается с крыши!!! К сожалению это происходит не ночью или во время снегопада, а именно в тот момент момент когда проходишь мимо! Вообще не понимаю какой идиот их придумал! А я дурак- повёлся на эту гадость. Был бы снегопад и всё бы сползало бы- по крайней мере знаешь- идёт снег, значит сползёт. А если и сползёт, то не комок слежавшегося снега и льда, а обычный пушистый снег. Вобщем- не ставьте ни в коме случае! Тем более- перед входом.
Вот у нас в этом году таким ледяным комом водосток и сломало.. ладно хоть вход с другой стороны.. Но за счет небольшого уклона.. а с вашей крышей думаю и так все будет в порядке:)
grodnook
grodnook
Витебск
12.03.2019 в 16:02:16
Всем привет! Буду рада совету. Досталось незаконченное строительство дачного домика 6*4. Крыша - металлопрофиль уложен на бревнах. Без обрешетки, без какой-либо изоляции, только там где стыкуется металл с деревом и дерево - с блоками - то-ли помазано, то-ли обернуто смолой/рубероидом или чем-то на него похожим.
Как правильно закончить крышу, при том, что: -утепляться стены не будут; -из отопления - будет стоять декоративный камин маленький на дрова, чтоб быстро нагреть помещение внутри если припрет приехать зимой; -нужно как-то звукоизолировать крышу, чтоб не сойти с ума внутри во-время дождя. Какими материалами, в какой очередности? Спасибо...
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.03.2019 в 01:16:57
grodnook написал: Всем привет! Буду рада совету. Досталось незаконченное строительство дачного домика 6*4. Крыша - металлопрофиль уложен на бревнах. Без обрешетки, без какой-либо изоляции, только там где стыкуется металл с деревом и дерево - с блоками - то-ли помазано, то-ли обернуто смолой/рубероидом или чем-то на него похожим.
grodnook, декоративный камин-это устройство, чтоб на огонь полюбоваться, а не чтоб помещение нагреть. камины в принципе не особо греют помещения. рассматривайте лучше отопительную печь со стеклянной дверцей,если хочется огонь видеть. Хотя. имхо, дольше стекла чистить, чем огнем любоваться. А про утепление -если у вас только первый этаж без мансарды -зачем вам утеплять крышу? Пусть будет холодный чердак. Утепляйте перекрытие между первым этажом и чердаком. Это и гораздо менее затратно, и более эффективно.
