adam&the ant
12.02.2013 в 16:16:51
Надоело смотреть на старую шиферную крышу,организм требует эстетики. Заранее была куплена металлочерепица.Итак.Имея богатый опыт перестройки бани,сарая,уличного туалета - типа сортира,знаю,что в переделке старого,чаще всего легче все снести и отстроить заново,но на это у нас денег нету. Поэтому,вскрытие покажет.В общем совместными усилиями пытаемся бюджетно решить вопрос по замене кровли дачи с неотапливаемым вторым этажом!!! Вариантов развития сюжета также много: 1.Снести всю крышу до стропил (которые из бревна)..можно конечно и стропила снести,но это будет совсем жестко! На стропила вместо старой обзольной доски кладем дюймовку,на нее стелим типа Изоспан,дальше направляющие рейка и металлочерепицу.Возможные геморрои в ввиде того,что рекомендованный шаг для стропил при укладке крыши из металла 60,максимум 70 см.Убежден,что у меня этот шаг явно больше.Вполне вероятен прогиб дюймовки. 2.Вариант ни нашим,ни вашим.Снести шифер,снести старый рубероид,но не трогать обзольную доску.Возможные геморрои в ввиде выставления по уровню рейки,ибо листы металлочерепицы надо класть на выровненную поверхность.В данном случае вместо рубероида старого стелится... Вопрос что?В бане,к примеру,я использовал Изоспан В(если память не изменяет).Но,дом не баня и хочется сделать с уверенностью в завтрашнем дне.В офисе Технониколь,сказали,что мол лучше Тайвек,но он дорогой - порядка 6000 рублей за рулон.Вдвое дешевле стоит диффузионная мембрана Технониколь Оптима (что-то около 3000 р за рулон в 80 кв.м.) 3.Нищебродский вариант,который я точно не буду рассматривать.Снести только шифер и поверх старого рубероида пристреливать направляющие и на них металлочерепицу.
Какие будут советы и рекомендации,ибо мозг уже не выдерживает,да и советчиков нету.Есть друг - строитель,но у него все просто (когда деньги не свои) - снести все нах.
Nadejda
Тверь
12.02.2013 в 17:10:24
Диффузионная мембрана нужна только в том случае, если вы планируете утеплять крышу... Если чердак остается холодным -то смысла в ней нет.. Есть пленки как раз для неутепленных кровель... они гораздо более адекватные по цене...
Nadejda
Тверь
12.02.2013 в 17:25:15
helmutivan, ну под металлочерепицу все равно что-то кладется, современный аналог рубероида:)) а можно и сам рубероид, при холодном чердаке это в принципе некритично:))
ЧубЧик
12.02.2013 в 17:39:47
Возможно второй этаж все-таки будет отапливаться? ну когда-нибудь, тогда лишние теплопотери никчему
adam&the ant
12.02.2013 в 17:56:08
ЧубЧик написал : Возможно второй этаж все-таки будет отапливаться? ну когда-нибудь, тогда лишние теплопотери никчему
Нет,не будет,т.к. семья маленькая да и дачу не любят,а нам вдвоем с мамой и одного этажа вполне хватает на холодное время года.Нет смысла в неоправданных расходах,в данном случае. All: Что посоветуете из современных материалов аналогов старого рубероида??
adam&the ant
12.02.2013 в 17:58:42
helmutivan написал : ..ну да.. у него же там что-то лежит...:) Вообще-то если это всё-таки дом, делать надо всё правильно... а вдруг
... утеплитель можно будет и снизу уложить... так что
adam&the ant, стелите по стропилам гидроизоляция,если изоспан,-то АМ ,-контробрешётка,-обрешётка... Кровля. Плёнку внизу выпустите в сливы..
Сейчас там ситуация мной указанная!Имеем от чердака к крыше:обрешетка в ввиде обзольной доски/рубероид/шифер Планирую снести шифер и настелить металлочерепицу.Какой пирог? Обзольную доску,вероятно,оставлю на месте.Второй этаж неотапливаемый и пирога не надобно
adam&the ant
12.02.2013 в 18:01:59
helmutivan написал : adam&the ant[/B], стелите по стропилам гидроизоляция,если изоспан,-то АМ ,-контробрешётка,-обрешётка... Кровля. Плёнку внизу выпустите в сливы..
Не совсем понял.Как это по стропилам Изоспан?Я пока склоняюсь к тому,чтобы не удалять обзольную доску и не менять ее на дюймовку,ибо уже писал в заглавном посте (стропила не заточены под дюймовку) Видимо поверх обзольной на стэплер Изоспан АМ,по изоспану брусок и на него металлочерепицу?
Nadejda
Тверь
12.02.2013 в 18:09:13
изоспан С, D пойдет... также любой битумосодержащий материал (типа рубероида).. в общем все, что для неутепленной кровли.. их много... А у диффузионной мембраны главное назначение -выпускать влагу из утеплителя в вентзазор и не пускать любую влагу внутрь утеплителя.. при холодной крыше это не нужно, нет смысла тратить деньги..
adam&the ant
12.02.2013 в 18:11:49
adam&the ant, стелите по стропилам гидроизоляция,если изоспан,-то АМ [/QUOTE]
Вы не ошиблись?Это точно он? http://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-am
adam&the ant
12.02.2013 в 18:14:58
Nadejda написал : изоспан С, D пойдет... также любой битумосодержащий материал (типа рубероида).. в общем все, что для неутепленной кровли.. их много... А у диффузионной мембраны главное назначение -выпускать влагу из утеплителя в вентзазор и не пускать любую влагу внутрь утеплителя.. при холодной крыше это не нужно, нет смысла тратить деньги..
Спасибо,Надя! Вы доходчиво объясняете,не зря обычно мамы помогают детям делать уроки:) Изоспан D - то,что доктор прописал...
Описание: Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
Изоспан D применяется как подкровельная паро-гидроизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли; а также для защиты кровельного покрытия от влияния пара изнутри помещения.
Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-пароизоляции.
Балтиец.
12.02.2013 в 18:15:35
adam&the ant написал : поверх обзольной на стэплер Изоспан АМ,по изоспану брусок и на него металлочерепицу?
Без контробрешётки конденсату будет некуда стекать.
Nadejda
Тверь
12.02.2013 в 18:21:42
adam&the ant написал : Видимо поверх обзольной на стэплер Изоспан АМ,по изоспану брусок и на него металлочерепицу?
по идее надо сначала контробрешетку из бруса 50 мм,бруски по скату, параллельно стропилам.. , чтоб если вдруг какой-то конденсат образуется -влага стекла по скату, а на нее обрешетку с определенным шагом под черепицу.. а конденсат на железке образовывается обязательно.. у меня , например, стоят железные ворота, осенью начинает подмораживать, они стоят все в инее, который потом тает и стекает вниз... хоть и улица с двух сторон :))
Nadejda
Тверь
12.02.2013 в 18:23:54
adam&the ant написал : Спасибо,Надя! Вы доходчиво объясняете,не зря обычно мамы помогают детям делать уроки
Да не за что:)) Благо своя крыша стоит пока, вроде не падает:)) Есть кончечно некоторые огрехи, но все это из-за того, что не убедила окончательно исполнителей в нужной конструкции :)) Но у меня утепленная, там все по-другому:)) Но контробрешетку все ж сделайте.. Это недорого и несложно :)) Там особо частый шаг не нужен..
adam&the ant
12.02.2013 в 18:27:03
Nadejda написал : по идее надо сначала контробрешетку из бруса 50 мм,бруски по скату, параллельно стропилам.. , чтоб если вдруг какой-то конденсат образуется -влага стекла по скату, а на нее обрешетку с определенным шагом под черепицу.. а конденсат на железке образовывается обязательно.. у меня , например, стоят железные ворота, осенью начинает подмораживать, они стоят все в инее, который потом тает и стекает вниз... хоть и улица с двух сторон :))
Так.Вспоминаю крышу бани (чердак также неотапливаемый).У меня несколько иначе сделано (важно ли ?).Cтропила / по ним обрешетка дюймовка / поверх дюймовки изоспан на степлер / поверх изоспана брусок 50-ка -параллельно стропилам / на брусок металлочерепица
Nadejda
Тверь
12.02.2013 в 18:29:07
adam&the ant написал : поверх изоспана брусок 50-ка -параллельно стропилам / на брусок металлочерепица
а как на вертикальный брусок (ну точнее на наклонный, но идущий снизу вверх, можно черепицу закрепить? она ж на горизонтальные крепится
У меня по стропилам натянута мембрана Ютавек( что в вашем случае будет вместо мембраны-не столь важно, прибита к стропилам бруском ... а по бруску уже обрешетка горизонтальная из дюймовки, на которой лежит черепица
