helmutivan написал :
..я говорил о полноценном правильном пироге...http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli... стелите профлист по рубероиду у Вас же есть опыт крыть сартиры и сараи... дык какая разница... Главное что б ветром не сдуло... Лично я так делать никогда не буду,ни себе не людям...:)
Ну,почему всегда есть на форуме люди в штыки,еще и обидеть пытаются?
Ну где,на вашу милость,я писал что будут стелить металлочерепицу на рубероид???
Мне пирог не нужен - второй этаж только летний.Зачем мне переплачивать деньги за пирог,который не востребован?Это то хоть понятно?
Nadejda написал :
а как на вертикальный брусок (ну точнее на наклонный, но идущий снизу вверх, можно черепицу закрепить? она ж на горизонтальные крепится
У меня по стропилам натянута мембрана Ютавек( что в вашем случае будет вместо мембраны-не столь важно, прибита к стропилам бруском ... а по бруску уже обрешетка горизонтальная из дюймовки, на которой лежит черепица
Вы снова правы,а я все забыл уже.Вот фото зато нашел;)
Тогда встает другой вопрос.Без демонтажа обзольной доски мне уже не натянуть Изоспан.Получается,что обзольную нужно все таки снимать?
дык если лень снимать-не снимайте.. будет двойная обрешетка:) если конечно доска в хорошем состоянии, не гнилая и жучками не пожранная.. шифер снимете-посмотрите и решите по ходу:) и вообще, ломать-не строить:)))))
adam&the ant, если старая крыша через рубероид не протекала, можете оставить его на обзольной доске, сверху него контробрешетка(бруски 40х40-50х50), обрешетка из дюймовки(100х25) с шагом 35 см, сверху МЧ
Nadejda написал :
Согласен.Можно прямо на обзольную натянуть Изоспан и далее по отработанной схеме...
ввв написал :adam&the ant, если старая крыша через рубероид не протекала, можете оставить его на обзольной доске, сверху него контробрешетка(бруски 40х40-50х50), обрешетка из дюймовки(100х25) с шагом 35 см, сверху МЧ
Спасибо.И это тоже вариант имеет право на жизнь.Надо будет после снятия шифера смотреть на состояние рубероида.Нигде и ничего не протекало
adam&the ant, А что, на металлочерепице свет клином сошелся? ИМХО для такого строения ондулин-самое оно. Учитывая, что чердак -холодный и нежилой. заморачиваться с противоконденсатными пленками вообще не стоит. Снимите рубероид и настелите ондулин на существующую обрешетку. Дешево и сердито.
старыймастер написал :
дык уж куплена черепица-то, автор топика в первом сообщении писал
старыймастер написал :adam&the ant, А что, на металлочерепице свет клином сошелся? ИМХО для такого строения ондулин-самое оно. Учитывая, что чердак -холодный и нежилой. заморачиваться с противоконденсатными пленками вообще не стоит. Снимите рубероид и настелите ондулин на существующую обрешетку. Дешево и сердито.
Надежда уже ответила.Возможно,что длинный пост (много букав:),но материал уже куплен заранее и крыша будет такая же как на всех остальных строениях.И потом ну не нравится мне ондулин,уж больно он мне шифер напоминает - это раз.Два,со временем он выцветает и теряет цвет,а вместе с ним и эстетику.И да,к слову,если у кого то будут мысли красить шифер,то оставьте эту затею,ибо плавали,знаем.
И в третьих,на ондулине прекрасно держится снег,как и на шифере.Крыша же из металлочерепицы второй сезон показала себя с лучших стороны.Уже сейчас на бане снега нет на крыше!
Собственно,остался еще вопрос:какой Изоспан выбрать АМ или D? Первый дороже на 500 рублей за рулон и мне непонятно,честно говоря,за счет чего?
adam&the ant написал :
Дык АМ -это мембрана, для утепленных крыш.. как раз та, о ненужности которой был разговор в начале темы:))) но,.. если есть хотя б небольшая вероятность того, что в ближайшие несколько лет может быть утеплена -то есть смысл о ней подумать.. И ,кстати, у вас на крыше -просто чердак, или летние комнаты?
Nadejda написал :
Жилые летние комнаты наверху и обе зашиты изнутри вагонкой,поэтому крайне мала вероятность того,что я когда нибудь захочу утеплять крышу,ибо доступа к ней изнутри все равно нет.
Nadejda написал :
Виноват..не разглядел.
А это как раз грехом не считается. Даже системы снегозадержания делают, чтобы снег держался и, подтаивая. стекал по водостокам. а не съезжал лавинами. О вкусах не спорят. Металлочерепица тоже, бывает, лупится, и, в отличие от ондулина, ржавеет, как консервная банка. Причем -изнутри. Меня неприятно удивила соседская собачья будка, покрытая металочерепицей. При переделке будки изнаночная сторона МЧ была сильно тронута ржавчиной. Другой вопрос-что металлочерепица наряднее и "богаче" ондулина по любому.
не жарко там летом-то, без утеплителя? он же не только от холода зимой спасает, но и от жары летом... Может есть смысл потратиться несколько больше, ободрать вашу обрешетку из обзольной доски, промеж стропил запихнуть минваты хоть пару слоев, на нее Изоспан АМ, контробрешетку по стропилам, обрешетку и металлочерепицу.. под металлочерепицу плотная обрешетка не нужна, там кратно волне металлочерепицы обшивается (что-то в районе 35 см, не помню точно). Убьете сразу двух зайцев.. И утепление сделаете (10 см достаточно для комфорта летом и до морозов), и крышу обновите, и внутреннюю обшивку трогать не придется.
Грохот дождя по черепице не будет так сильно слышен через утеплитель, металлочерепица -это ж не шифер, звонкая конструкция :)))
Ну и если изнутри под вагонкой нет никакой пароизоляции,тогда между стропил перед укладкой ваты Изоспана B нужно будет настелить...
