Подскажите пожалуйста как фотографии добавлять большого размера? в личку что ли, а то я все никак не сдвинусь, фотки есть, а как выложить их не знаю.
14.02.2013 в 23:05:01
15.02.2013 в 00:38:15
Я же выше предложил, поставьте МТОТО-80 и не морочьтесь. Была проблема выхода из строя симисторов на станке, управляли двигателями. Переделали управление, поставили модули, через два года звонят, мол автомат питания станка выбивает, выяснилось что просто один из движков сгорел, заменили, работает дальше. Кроме того у этих модулей гальваническая развязка по управлению. По сути то же твердотельное реле.
15.02.2013 в 13:08:57
МТОТО-80 довольно экзотический и своеобразный модуль. Намучился с ними :( Внутренние светодиоды не любят постоянного тока управления и довольно быстро выгорают...
15.02.2013 в 15:09:19
ksiman написал : МТОТО-80 довольно экзотический и своеобразный модуль.
Что в нем экзотического, если не секрет?
ksiman написал : Внутренние светодиоды не любят постоянного тока управления и довольно быстро выгорают...
Не обращал внимания. Там где постоянно включены, сама нагрузка включается относительно нечасто, но работает уже лет 15, в других местах не помню уже как сделано. Но их надежность мне очень нравилась.
15.02.2013 в 17:45:12
kirich написал : Что в нем экзотического, если не секрет?
Структура кристалла специфичная :)
kirich написал : Там где постоянно включены, сама нагрузка включается относительно нечасто, но работает уже лет 15, в других местах не помню уже как сделано. Но их надежность мне очень нравилась.
Рабочий ток надёжного отпирания модуля около 150мА. Внутренние ИК светодиоды прекрасно работают на этом токе в импульсном режиме, но на постоянку довольно быстро выгорают :( Ещё у них есть особенность - напряжение отпирания оптотиристоров значительно выше, чем у обычных тиристоров, что приводит к небольшому искажению проходящей синусоиды
15.02.2013 в 18:34:49
ksiman написал : Рабочий ток надёжного отпирания модуля около 150мА. Внутренние ИК светодиоды прекрасно работают на этом токе в импульсном режиме, но на постоянку довольно быстро выгорают
Не вижу проблем питать импульсами.
ksiman написал : Ещё у них есть особенность - напряжение отпирания оптотиристоров значительно выше, чем у обычных тиристоров, что приводит к небольшому искажению проходящей синусоиды
С активной нагрузкой это непринципиально.
Просто когда мы их использовали, то понравилась их неубиваемость, потому и предложил автору.
19.02.2013 в 18:44:30
В общем уже пока не надо стало, в принципе как и всегда( Всем огромное спасибо за советы, мнения и вопросы! Тема закрыта.
