FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
12.02.2013 в 23:48:17
Просьба подсказать. Вот начали мы делать потолок в агаре. И все-таки наверное лучше услышать мнение имеет ли право такое решение по нагрузкам. Ангар был холодным - сейчас утепляем стены устанавливая деревянный каркас. Наверное это что-то типовых проектов было раньше. И шли холодными. Постройка 1978 года. Должна конструкция выдержать утепление?
Металлические фермы. Это равнополочный уголок 7х7см с толщиной стенки 6мм. Сварены по два таких уголка образуя тавр. Вот в эти уголки мы вкладываем сухие доски 50х150 на ребро с шагом 60см а снизу подшиваем сухой обрезной доской дюймовкой с пробелами 10см. Внутрь соответтсвенно планируем 15см утеплителя. Тавр раскосинами из несколько более тонкого укголка привязан к металлическим стропилам. Длина тавра в районе 10м (ширина ангара). Расстояние между соседними таврами примерно 2.5метра.
Фото что-то не хотят грузиться. Возможно скорости интрнета не хватает. Кое-как удалось пару картинок загрузить на другом форуме. Если это не криминально то могу туда ссылку кинуть. В общем обычная классическая ферма. Можно утеплять или нет.
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 23:54:52
без рисунка сложно, но если типовая постройка как я предполагаю, то по нагрузке пройдет. остается вопрос -как перевязано с крышей и каково сечение несущих стропил. по утеплителю огорчу, теплее не будет. смотрите на технологии сэндвич, причем с правильным проведением работ, без мостиков холода.
2
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
13.02.2013 в 00:15:34
sanya1965 написал : без рисунка сложно, но если типовая постройка как я предполагаю, то по нагрузке пройдет. остается вопрос -как перевязано с крышей и каково сечение несущих стропил. по утеплителю огорчу, теплее не будет. смотрите на технологии сэндвич, причем с правильным проведением работ, без мостиков холода.
Что касается мостиков холода - оригинальные стойки ангара металлический швеллер в который мы вписали деревянный каркас. Который утепляется роквулом. По швеллерам проложили пеноплекс снаружи. Должно это ведь помочь? На потолке тоже самое можно поллоски пеноплекса проклеить или пенофолом проложить те места где есть металл в виде тавра. Понятно что от присутствия металла тепла не добавляется - но формулировка про утепление ничего не дает - не слишком радикальна ли?
Но в данном случае интересует в первую очередь несущая способность ферм. Вот ссылка на аналогичную тему на другом форуме где удалось загрузить две фотографии - http://www.forumhouse.ru/threads/193975/
sanya1965
sanya1965
13.02.2013 в 00:32:31
вот программка http://constructorsoft.ucoz.ru/load/balka_132/1-1-0-7 мне не хватает нагрузки, там доски считать надо. а фотки кажут только зарегистрированным. но запаса в такой конструкции нет, т.к. надо учитывать снеговую нагрузку. поэтому нужна масса досок на пролете 10мХ2,5мм, с учетом плотности 700кг\м3. теперь о теплоизоляции. "полосочки и пенофол" ничего не дадут, это пустая затея. сэндвич дает 100мм по всему периметру, и это единственное решение для таких конструкций. иначе -останетесь без штанов при плате за отопление, замерзая при этом.
Профан27
Профан27
Владимир
13.02.2013 в 09:16:02
На днях просчитывал вот такое сечение. 200 мм пенополистирола между швеллерами. Температура на нижнем углу швеллера ниже точки росы, конденсат капает за ворот людям.
Профан27
Профан27
Владимир
13.02.2013 в 09:21:42
А уж который раз я жалею, что не сфотографировал тогда (лет 5 назад), как изящно сложился под снегом торговый павильончик вот примерно с такой же конструкцией покрытия, как у ТС. Там тоже были фермочки из уголков, рассчитанные на холодное помещение, к ним решили, по-видимому, подшить утепление. Картинка была прямо для учебника... телефон у меня тогда был старый, без камеры, за фотиком сбегать домой поленился. А через день хозяева его уже разобрали без следа - видно, было стыдно людям показывать свои строительные успехи.
Вывод: такие вещи без расчета делать НЕЛЬЗЯ.
wahabblogger5
wahabblogger5
21.01.2025 в 01:15:07
Похоже, картинки не хотят загружаться. Возможно, скорость интернета недостаточная. Я как-то загрузил пару фотографий на другой форум. Могу добавить туда ссылку, если это не противозаконно. В общем, классическая ферма. Изоляция — как вариант.
MAHI5555555555
MAHI5555555555
Dhaka
21.01.2025 в 07:50:35
I recently worked with this Angar SPb construction hanger company, and their professionalism and product quality were outstanding! We needed durable hangers for a large-scale building project, and they delivered beyond expectations. The hangers were sturdy, reliable, and built to handle heavy loads, which was critical for the structural integrity of the project.
The team was incredibly helpful, guiding us through the selection process and recommending the most suitable options for our specific requirements. Delivery was prompt, and they even followed up to ensure everything was in order.
Their expertise and attention to detail made a significant difference in the smooth execution of our project. I highly recommend this company for anyone looking for top-notch construction hangers and exceptional service!
alexeiduhmanov
alexeiduhmanov
Ростов-На-Дону
21.01.2025 в 11:17:18
Я строил себе ангар прямостенный, заказывал в компании https:// spb-angar.ru. Фирма работает отлично, от заключения договора до сдачи ключей прошло всего 3 месяца, при том, что сам процесс прошел гладко и без задержек. Оплату по договоренности разделили: половина на ИП, половина на ООО, и компания предоставила небольшую скидку, что было приятным бонусом. Отдельно хочу отметить профессионализм и отзывчивость команды, которая всегда была на связи и готова ответить на любые вопросы. Всем рекомендую обращаться в эту компанию, если хотите получить качественный результат без лишних хлопот.
