Здравствуйте!
[RIGHT]это только начало...[/RIGHT]
Плиты перекрытия 220 мм.
"Поехали..."
Маленька комната (МК)
*10.3 м2.
Начал ремонт именно с нее. Для начала хотел сделать одну комнату начисто, потом другую и так паровозиком прицепить все остальное. Но не все оказалось для меня просто.
Пол. Снята паркетная доска. Песок и паркетная доска выброшены безвозвратно. Лаги оставил. Но, когда перешел в большую комнату подумал, что зря... Синяя линия - уровень старого пола. В этой комнате он 7-10 см.
[I]Для статистики*: 10 мешков с песком.
Стены. Старую шпатлевку снял/размыл.
Одна стена не из бетона, её не размывал.
Потолок до и после:
[/INDENT]
[*]Кухня
*8.4 м2.
Пол. См. "Мои тараканы".
Стены. Плитку сбил. Читал на форуме тему ma-masha . У себя ma-masha прям после того как сбила плитку стала штукатурить стены. Не счищая старую краску, клей и пр. Я так и не разобрался как правильно и решил погем*роиться и зачистил стену, но остались полоски краски на стыках плит.
Стена с окном окрашена снизу на 1/3 и фиг отдерешь и тут еще червяк точит, сделай как у ma-masha так легче.
На фото немного видно слева.
Потолок - размыт.
[/INDENT]
[*]Большая комната (БК)
14.6 м2.
Пол.
[*]Коридор
[I]Для статистики*: 5 мешков с песком как на фото МК.
[*]Туалет и Ванна
Кук тут вычитал, советовали просверлить в углах кабинку и замерить расстояние до несущих стен. У меня получилось за одной стеной 7 см, за другой 3 см.
Мои тараканы:
[*]Самый большой - это какой пол сделать?
Темы читал. Насыпной пол не хочу.
В МК либо стяжка, либо на лагах. Что выбрать с таким основанием как на фото выше?
По поводу БК. Когда перешел в нее после кухни, то меня осенила мысль "а не оставить ли песок и лаги как есть, поверх постелить фанеру (12-15) мм". Учитывая, что старая паркетная доска 22 мм вместо нее будет фанера, подложка 3 мм, ламинат/п. доска (8-15) мм. Максимум пол поднимется на 11 мм при высоте полков 2.50 м получится высота потолка ~ 2,48 м. Лаги в большой комнате, которые повело, заменю. Уровень подправлю. Правильно мыслю?
В кухне не лучше. Стяжка выполнена вровень с старой паркетной доской. Из-за этого линолеум на оргалите давали порожек. Вот думаю сбить стяжку наф*г, т.к. двух труб, что в стяжке явно не хватит для новой проводки и чтобы не подгонять уровень пола по всей квартире под кухонный. Вы как считаете?
В коридоре будет плитка на стяжку Кнауф Убо. Туалет и ванна. Предстоит снос кабинки. И небольшая перепланировка. Смотрите рисунок ниже. Тут у меня вопрос, как Вы считает 60 см между стиральной машиной и умывальником достаточно?
Ванну поставлю меньше 140 см, а была по стене 150 см.
Разные размеры на чертеже 140,3 см. и 143 см., 151,5 см. и 158 см. - это размеры с кабинкой и без кабинки.
7,5 см - это будущая стена из пеноблока и ее надо будет сдвинуть в сторону туалета. И тут вопрос про: сносить или не сносить основание? Здесь, на форуме мужчина не снес и ему пришлось срубать бортики (или выпиливать пенблок), что как я думаю отразиться на устойчивости стены. И второе - это не цельное основание после сноса стен кабинки. Основание стоит на песчаной подушке. Гемор будет вычищать и заливать эти 3 см и 7 см, так ведь?
Либо сносить все и по программе: гидроизоляция, керамзит мелкой фракции с цементным молочком и слой стяжки с армированием, плитка.
[*] Стены. Как менее трудоемко?
На кухне стена с окном и стыки плит под вопросом. Добить или грунтовать, шпатлевать, грунтовать, плитку и обои.
В БК, т.к. в МК не буду делать. Что шпателем зацепится и отлетит тому и быть. Один ф*г грунтовать надо.
[*]Потолок. Тут в основном швы. Читал про эластичные шпатлевки. Думаю смотреть их, насколько стоимость утроит мою жабу (с женой не путать). Подскажите другие варианты?
п.с.
делаю для ребенка, жены и себя.
Модераторов прошу разрешить редактировать первый пост.
Сломана...
Выигрыш в глубину как и планировалось 7 см, по ширине 7 см и 14 см. Уголок приятная неожиданность. Сделаю нишу для шампуней и прочей лабуды.
На первой фото видно, что вытяжка с туалета и ванны выходила в стену. Отверстие (слева) вентиляции перекрывалось стеной кабины.
Уважаемые, специалисты подскажите по поводу стояков ГВ и ХВ, т.к. я в ступоре.
Сейчас сделано как на рисунке, сгон (хв и гв) на уровне с плитой перекрытия. Необходимо переварить стояки. Допускается ли сделать сварной шов чуть ниже верхнего уровня плиты перекрытия? Т.е. он может быть спрятан стяжкой пола, что не есть хорошо. Но и сгон оставлять тоже не хочется, все-равно нижняя резьба спрячется стяжкой. Вариант 2 - продлить стояки к соседям снизу - не вариант Как быть?
Nicolas написал :
Не понимаю, чего вы паритесь? Все равно стояки по закону делает только и только ЖЭК.
Или ваш спец, но ЖЭК принимает
И ЖЭК по закону несут всю ответственность за последствия. А вы отвечаете за всю разводку после кранов на стояках.
Вызывайте сантехника из ЖЭКа, договаривайтесь
А варить ниже уровня плиты нельзя. Стык по любому должен быть виден
Насчет пола - советую оставить лаги и что там еще было, песок, мусор, и т.д., а сверху присверлить фанеру в 2 слоя вразбежку. Мы так сделали, брали листы 10 мм, получился суперкрепкий монолитный пол, очень довольны. В комнатах на него ламинат, в прихожей - линолеум, но кому надо, можно хоть плитку, хоть паркетку, хоть ковролин, без разницы.
На кухне срубили оргалит с битумом и налили гипсо-полимер на стяжку от застройщика, тоже отлично.
В ванной нормальный проход между стиралкой и умывальником, все так делают, поворачивают корыто в торец напротив двери, чтоб стиралка вошла
Еще в санузлах оставили пол в мелкую плитку от застройщика, промазали его гидроизоляцией и положили сверху керамогранит, - нет проблем, отлично.
Труженик, lex0819, спасибо за моральную поддержку
Сегодня переварили стояки сантехники из ЖЕКа. lex0819, в маленькой и коридоре я весь песок выгреб. Оставил только лаги. Уже в большой комнате дошло, что не надо было.
Вот фото того, о чем я спрашивал выше. Решил оставить как есть.
Отрезали сгон на ХВ выше, получилось не соосно. Большое порево, но мои доводы их не убедили На горячей лучше.
lex0819 написал :
дополнение :
Не просто на плитку от застройщика намазали г-изоляцию. А вымыли полы сначала по быстренькому конечно с растворчиком, потом про б-контактили, а потом уже после высыхания г-изоляцию намазали да.
А то хз ее знает, как она там прям на плитку бы легла, а главное как она на ней бы там ухватилась
Ну короче в таком разрезе.
Потом, что касается к-гранита на фанеру, тут мастер как то не одобрил это дело...сказал, лучше не рисковать.
Паркет, ламинат,линолиум, ковролин и т.д... да, что хотите, но с плиткой по всякому может произойти, лучше не класть.
Ну а там у кого как, может и нормально бывает!
Edrazeda написал :
Паркет, ламинат, линолиум, ковролин и т.д... да, что хотите, но с плиткой по всякому может произойти, лучше не класть.
Бывает по-разному наверно, но сильно зависит от качества материалов.
Соседи положили керамогранит не то, что на фанеру, вообще на старый оргалит, которому было 25 лет, он весь размок и вспучился, и был приклеен на битуме, за такой срок битум местами повылез - жуткая каша. И уже 5 лет пол на кухне 12 кв метров лежит, не бухтит. Вот это я понимаю - чудеса науки и органической химии Так что надо конечно осторожно, мастер правильно не рискует, он не хочет потом отвечать за последствия, но современные смеси сильно рванули вперед.
Сегодня размечал углы 90 град для новых стен и уровень пола в туалете, ванной. В ванной набегает к дальнему углу 1,8 см, т.ч. lex0819 и Edrazeda у меня как у Вас не выходит без стяжки (наливайки)
Стяжка на кухне мне не понравилась, сверлил под дюбеля. Пустота, не плотно. Я раздербанил посмотреть, пирог такой: плита, песок, оргалит, гидроизоляция (рубероид, наверно), стяжка 4 см. У меня получается, что стена между ванной и туалетом становиться на край стяжки кухни, выдержит такая хр-на 24 пеноблока? Хотел снять под размер пенблока и залить новую, но решил посоветоваться.
И еще мне кабели на вар.панель, духовку и фартук прокидывать. Так, если при такой толщине стяжки (4 см) заштроблюсь на 2-2,5 см, не потрескается под нагрузкой?
[RIGHT]этап #3[/RIGHT] Новая сантех. кабина
Небольшой отчет, а то скажите, тему завел и пропал
Послушавшись совета и интуиции, выдолбил штрабу на кухне в стяжке под стену.
Залил из м-300 основание по уровню для будущих стен.
Из сложного для меня было выставить угол 90 между несущая стена и стена кухня-туалет. Пришлось из старого карниза сделать угольник (Пифагор). С ним стало веселее.
Передняя стена из блоков 50 мм, остальные 75 мм.
Кладка блоков на клей Волма Блок. Грамм на 20-30 лью воды больше, чем написано на мешке.
Перед кладкой обрызгиваю примыкающие стороны блоков водой. Стены в месте примыкания блоков прогрунтованы. Между каждым вторым рядом блоков арматурина 8х150 мм в несущую стену.
С 50 мм, в правом углу на фото, купил уголки 40х60 мм и пришпилю ими. Тут вент. короб весь сикось-накось, угол будет колоться, если арматуру забить. И к потолку уровень выводит стену немного в коридор ~ 10 мм.
С вент. коробами отдельная песня, но на этапе штукатурных работ. Сфотографирую и тогда ждите вопросов
Вы все сделали правильно .я так делаю. под арматуру сверлю дырку и на хим анкер ее втыкаю в стену.
в блоке под арматуру часто паз выпиливаю, но с некоторой периодичностью- примерно три раза на всю стену- ставлю длиииииннные прутки тинкой арматуры, так же вклеенные в несущие стены. углы кладки так же армирую. блоки замачиваю в тазике на 90 литров.
рекомендую фанеру на лагах с льновойлоком промеж лаг и фанеры, ну просто в 10 раз тише чем паркетные щиты на лагах и с мусором, не надо ждать месяц, как стяжку, подьем нужный вам проще делать, делать все легче и тд, единственный подводный камень это лифт, в мой не вошло 10 см, поэтому пришлось качаться таскать неудобные листы по лестнице
[RIGHT]... а конца и не видно [/RIGHT]
Продолжу про мой долгострой, который еще не закончен.
Видимо замороченный я очень.
Кабина достроена, сделал вентиляцию, углубил шкаф в коридоре, снес вставочку в коридоре между входом в маленькую комнату и шкафом - сделал каркас шкафа для электрики. И собрал щиток благодаря блогу уважаемого CS-CS.
Тараканы:
Не знаю как лучше сделать в ванной стену, где вент. короба. По задумке должна получится ниша для полок и еще через нее должны проходить трубы на полотенчик.
Варианты:
[*] выложить угол пеноблоками и штукатурить + для труб каркас и гипсокартон;
[*] делать каркас и зашивать гипсокартоном угол и правый вент. короб + для труб каркас и гипсокартон;
[*] делать каркас и зашивать гипсокартоном угол, а правый вент. короб штукатурить + для труб каркас и гипсокартон;
[*] или еще как?
У правого вент. короба набегает к потолку 4,5 см + угол от левого короба 6 см.
Nicolas написал :
Как связано ваше личное отношение к человеку и то, что сделал я с 10-тью УЗО?
Просто он любит много УЗО ставить)
Понятно. Бойлер это накопительный водонагреватель я так понимаю?
Почему уго не повесить на розетки ванной?
Ну и лоджию. Я бы объединил с комнатой.
Хотя конечно дело ваше. Я просто увидил так много УЗО задался вопросом зачем. Малоли)
Верный написал :
Да.
Верный написал :
УЗО 16А 10мА: туалет свет, ванна свет на один автомат 6А. Остается для розетки в ванной автомат 10А. Считал так: водогрей >=2 кВт и к этому добавить фен на 1,7 кВт, автомата на 10А будет мало.
Привет Всем. ... эпопея продолжается. Теперь не могу родить батареи. Договорился с svaga70. Он меня попутно "обрадовал" по поводу, стояка с полотенчиком. Суть в том, что лесенка при такой разводке работать не будет. Санты из жека варили и наварили мне борща ( ).
Теперь по поводу батарей.
Схема от santex-SVAR
Моя схема
Подача воды, если санта опять чего-нибудь не напутал, снизу. Надо что бы радиатор кухни и комнаты отключались независимо.
С остальными радиаторами в комнатах более менее ясно, либо боковое, либо диагональное подключение. Посоветуйте рабочую схему!
