asdf75
asdf75
13.02.2013 в 20:43:59
Всем привет! В ванной одна стеновая плита/панель не цельная, а стыкуется из двух плит. промежуток между ними залит бетоном. Вот думаю как подготовить такую стену для укладки плитки, не будет ли она "трещать" в этом месте? Дому 4 года.
Вот например в маленькой комнате подобная стена, штукатурил ротбандом - через 2 месяца заметил трещину где стыкуются эти плиты. Может было у кого подобное, или посоветуйте как поступить? Фото прилагаю:
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2013 в 23:02:57
Разложите плитку так, чтобы там шов был. Но трескается в таких местах не всегда. У меня панельному дому 20 лет, ремонту 5 лет - трескается 50/50.
Developer
Developer
13.02.2013 в 23:45:27
asdf75 написал : Всем привет! В ванной одна стеновая плита/панель не цельная, а стыкуется из двух плит. промежуток между ними залит бетоном. Вот думаю как подготовить такую стену для укладки плитки, не будет ли она "трещать" в этом месте? Дому 4 года.
Возможны следующие варианты:
[*]Необходимо выровнять основание под облицовку качественной цементной штукатуркой для влажных помещений по пластиковой сетке. [*]Если это стык двух бетонных плит, то можно сделать силовое замыкание. Но это потребует горизонтального штрабления (глубина небольшая - 10 мм, шаг - 0,5 м) и установки стальных закладных элементов (арматурная проволока) поперёк стыка с приклеиванием на строительный эпоксидный клей, с заполнением штраб раствором. Это самый надёжный способ, гораздо более надёжный чем оштукатуривание по стальной сетке 50х50. С ним также необходимо выполнять п.1, чтобы в том случае если в плитах появятся трещины, чтобы они не повредили плиточную облицовку, например, ту же затирку в швах.
asdf75 написал : Может было у кого подобное, или посоветуйте как поступить?
Было и не раз. Лучше поступить так, как я написал выше. Удачи :)
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2013 в 23:50:09
Developer написал :
Какой именно? И можно ли по железной обычной для штукатурки, типа 10х10 или 8х8?
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 15:48:32
А если использовать в качестве штукатурки плиточный клей?, тем более стена там идеально ровная (что удивительно). Или может положить плитку на армирующую сетку? Что скажите.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.02.2013 в 15:57:11
asdf75, да не будет там ничего :)
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 16:38:36
AndyMirror написал : Разложите плитку так, чтобы там шов был.
Да я прикидывал, получается (если плитка шириной 200мм) слева 4 плитки, одна как раз на шве, и 3,5 справа. Получается, что если трещина пойдет, то можно просто еще раз затереть шов затиркой. Как думаете, мастера?
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.02.2013 в 16:53:57
Приклеить на эту стену ГКЛ ,а на него плитку
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 18:01:16
Да ГКЛ выход, конечно, но вот каким образом он противостоит трещине? Если гкл будет приклеен к стене, он ведь также треснет в том месте?
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.02.2013 в 20:21:58
asdf75 написал : он ведь также треснет в том месте?
Ну а что Вы думаете,что трещина будет как после землетрясения.2-3 мм ГКЛ сьиграет и не лопнет.Если гкл приклеить на пену,то точно не лопнет
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 20:26:08
На пену? а как на нее клеить?
