Гocть.
Гocть.
14.02.2013 в 20:42:18
Зиг загом нанести пену на лист .Прислонить к стене . В нескольких местах закрепить дюбель гвоздями .
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 20:47:50
она же вроде расширяется, ровно получится приклеить? Какой шаг зигзага выбирать? а на фюген можно прилепить?
Гocть.
Гocть.
14.02.2013 в 21:04:36
Если пену потревожить -поелозить , то воздушные пузырьки лопаются .И она практически не расширяется . На ФФ можно ,но лучше если есть желание клеить не на пену а на гипс ,то возьмите Перлфикс .
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 21:13:56
да просто фюгена мешок есть не куда деть
alt
alt
Бийск
14.02.2013 в 21:18:16
можно и на фюген
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.02.2013 в 21:19:18
asdf75 написал : На пену? а как на нее клеить
Просверливаешь ГКЛ на 10 сверлом с шагом 30 см,ставишь примеренный лист к стене,примерно за 1 см от стены,пропениваешь дырки с рачетом чтоб пятак пены под дыркой получился сантиметров 15,прижимаешь по уровню,потом закрепляешь в нескольких местах дюбелями.Периметр тожно можно пропенить.Когда высохнет,дюбеля вынешь,пену на дырках срежешь и клади плитку.Способ проверенный- делал так несколько раз.Даже потолок.Оторвать невозможно.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.02.2013 в 21:22:11
Микаэл написал : то возьмите Перлфикс .
Можно и Перфликс,а усилить моим способом пеной.
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 21:25:19
Смирнофф написал : Просверливаешь ГКЛ на 10 сверлом
Спасибо за развернутый ответ/совет. Вот только не понял что из них на 10?
koris
koris
Волгоград
14.02.2013 в 22:10:29
Developer написал : Необходимо выровнять основание под облицовку качественной цементной штукатуркой для влажных помещений по пластиковой сетке.
сетка должна быть щелочестойкой в таком случае
asdf75 написал : Вот только не понял что из них на 10?
сверло )))
всё в голове (с)
Roman Po
Roman Po
15.02.2013 в 00:54:33
Лучше потратить время на подготовку стен, чем тратить потом время и деньги на переделку помещения.
