Матушке досталась вот такая стиралка.
Два года назад ей еще пользовались, а потом она просто стояла в жилой квартире не подключенная.
Барабан крутится не скрипит, ручки тоже хорошо ходят, нигде ничего не течет.
А включаем и даже лампочка не загорается
Сеть проверяли, между нулем и фазой 232В, между землей и фазой столько же, между нулем и землей ничего.
Правда выяснить заземление это или зануление - ну никак.
Может так статся, что машинка так на "левую" землю реагирует, все-таки класс А ?
машинка абсолютно примитивная и очень древняя чтоб на такие вещи реагировать.
чо вы там меряли вообще непонятно...
Глуповатый Ну это же просто ) если бы напряжение было между нулем и землей, или разное напряжение в парах фаза-ноль фаза-земля, то это скорее всего означало бы, что добрые соседи подключили землю вместо нуля.
Вообще говоря даже в древних машинках может стоять защита от такого беспредела в сети.
на древних может быть и может на примитивных, без единого полупроводника нет.
на деле все просто - скорее всего сдохласетевая кнопка. прозвоните попарно оба контакта. Если дохлая - меняем.
если на нее вообще не приходит питание то коммандоаппарат (маловероятно).
Да, действительно, дело было в сетевой кнопке. Запустилась наконец-то )
Спасибо за совет !
Машинка на самом деле очень простая - 400 оборотов, без электроники укладки белья, эмалированный бак.
Очень любимая машина на селе - ей пофиг скачки напряжения, работает и при 180В, и при 253В.
Много таких было продано и переделано на работу с насосом воды из бочки, стоящей рядом.
у меня такая же машинка и похожая ситуация. подключаю к сети и ноль эмоций. как она вообще должна включаться если есть только две кнопки, 1/2 бака и без отжима ?
спасибо )
