elixis
elixis
14.02.2013 в 23:47:54
Здравствуйте!!
Начинаем делать ремонт на кухне и естественно хочется напичкать ее современной техникой, но возникла проблема, при нагрузке падает напряжение .С чем это может быть связано и поможет ли замена ввода в квартиру ?
Заранее благодарю за ответ !
sergey_sav
sergey_sav
14.02.2013 в 23:55:49
Однозначно, не видя объекта, ответить трудно. Но как одна из причин, вполне может быть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.02.2013 в 00:11:48
elixis написал : С чем это может быть связано и поможет ли замена ввода в квартиру ?
Значительное падение напряжения говорит о том что- ваша сеть не рассчитана на подобные нагрузки и/или находится в неудовлетворительном состоянии. Фото(в хорошем разрешении) этажного щита позволит сделать некоторые выводы о ситуации...
elixis написал : и естественно хочется
Естественные желания часто упираются в отсутствие технической возможности. ТП не резиновая, старые стояки и отсутствие СУП здания не позволяют использовать современную бытовую технику.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.02.2013 в 00:18:24
elixis, причин может быть множество. Ответьте на следующие вопросы:
  1. Этажность дома?
  2. Год сдачи?
  3. Газ или электроплиты?
  4. Ваш этаж?
  5. Удаленность Вашей квартиры от ВРУ (общедомового щита)?
  6. Если есть чем померять, то померяйте, при какой нагрузке и насколько проседает напряжение. Замена ввода однозначно улучшит ситуацию, но ненамного; кроме ввода надо менять и проводку в квартире. Но и это может не дать кардинального улучшения, если стояки хилые, а у Вас последний этаж в крайнем подъезде.
юра Т
юра Т
15.02.2013 в 00:40:41
elixis написал : при нагрузке падает напряжение
а на сколько в "граммах" падает? есть возможность замерить "граммы" на фазе и на нуле отдельно? ...если ноль прилично сильней проседает, то оооойёёй опасно это
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2013 в 01:22:40
НЕМЕЦ написал : а у Вас последний этаж в крайнем подъезде.
Как-то уж жутко получилось,как в фильме ужасов.
elixis написал : поможет ли замена ввода в квартиру ?
В любом случае это лучше чем оставить старый провод.
elixis написал : естественно хочется напичкать ее современной техникой
и с соответствующей защитой?
И это пройдёт ...
elixis
elixis
15.02.2013 в 01:57:22
ПPOPAБ написал : Значительное падение напряжения говорит о том что- ваша сеть не рассчитана на подобные нагрузки и/или находится в неудовлетворительном состоянии. Фото(в хорошем разрешении) этажного щита позволит сделать некоторые выводы о ситуации...
Фото скину завтра
НЕМЕЦ написал : elixis, причин может быть множество. Ответьте на следующие вопросы:
  1. Этажность дома?
  2. Год сдачи?
  4. Ваш этаж?
  1. 5 этажей
  2. ох где то 1926 3.газ
  3. мой этаж 5й 5.Ну щиток на первом этаже Подъезд в доме один
пяпа
пяпа
15.02.2013 в 03:28:25
elixis написал : Начинаем делать ремонт на кухне и естественно хочется напичкать ее современной техникой, но возникла проблема, при нагрузке падает напряжение
А как Вы идентифицировали это падение? Прибором? Тестером, по свету ламп на глаз?
Чем Вы нагружаете? Какая мощность приборов?
ИМХО такие решения: -как минимум реле напряжения, которое убережет Вашу бытовую технику и все, что включено в сеть от опасных перенапряжений и вредных недонапряжений. Оно просто отключает от сети полностью квартиру и ждет, когда напряжение нормализуется; -как максимум стабилизатор напряжения. Он в случае отклонения входного напряжения от нормы стабилизирует (если надо добавит, если надо убавит) выходное напряжение. Вы дома и не узнаете, что напряжение оказывается "гуляет". Стаб конечно предпочтительней.
Осталось выяснить потянет ли ваша линия ваши предполагаемые нагрузки:) Как малое напряжение, так и большое сокращает срок эксплуатации бытовых приборов.
У меня в селе напруга "гуляет" от 180 днем, до 250 ночью. На пониженное напряжение (менее 190-200) "живо" реагирует ЛСД телевизор, индукционная плита, встроенная электро духовка. Они выключаются и все.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.02.2013 в 03:57:01
elixis написал :
  1. 5 этажей
До реконструкции электроустановки до уровня требований ПУЭ-7 использование бытовых приборов 1-го класса защиты (стиральная, посудомоечная машины, микроволновка и т.п.) смертельно опасно! Что у вас в договоре на электроснабжение написано, сколько кВт? Самовольное увеличение потребляемой мощности недопустимо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.02.2013 в 09:10:14
ПPOPAБ написал : До реконструкции электроустановки до уровня требований ПУЭ-7 использование бытовых приборов 1-го класса защиты (стиральная, посудомоечная машины, микроволновка и т.п.) смертельно опасно!
ПPOPAБ, 70% страны так живет. Сколько раз уже обсуждалось, типа "так, все быстро повыключали стиралкипосудомойкимикроволновки и ждем реконструкции до семерки". Жить-то надо, поэтому в ванной никаких розеток-стиралок, а УЗО - наше все.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.02.2013 в 09:27:49
elixis, если год сдачи 1926, то наверно замена общедомовых сетей все же производилась. Когда? Если нет - совсем плохо. Фотки нужны.
