elixis
elixis
15.02.2013 в 14:50:13
пяпа написал : Давайте фотки то, что дома. Щит этажный-жесть;)
да дома тож ничего хорошего временное решение
юра Т
юра Т
15.02.2013 в 14:55:55
elixis написал : утюг стиралка посудомойка..микроволновка вообще не греет ...падение напряжения видно по свету раза в два тускнеет
а как у соседей, как они справляются? (с управляющей компанией надо пообщаться, на предмет реконструкции всего... для ускорения процесса поставьте стабилизатор, глядишь и линию выжгите)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.02.2013 в 14:59:26
elixis написал : да дома тож ничего хорошего временное решение
как-то автоматы интересно подключены:eek:
пяпа
пяпа
15.02.2013 в 15:13:10
а когда утюг включен обратите внимание не мерцают ли лампы, типа не контакт где-то искриться, вот-вот вообще все потухнет. А после работы утюга ничего нигде не греется: на щитке, возле щетчика, распред. коробки в стенах, розетки, запах?
Mutru4 написал : как-то автоматы интересно подключены
на 16А-это вводной, сверху тонким проводом в него ввод? А снизу пошли перемычки? По сути 3 отдельные линии по 10А. Провод на глаз медь моно 1.5 к ним?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
15.02.2013 в 15:15:00
Mutru4 написал : как-то автоматы интересно подключены:eek:
На 16а обший)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.02.2013 в 15:19:19
пяпа написал : на 16А-это вводной, сверху тонким проводом в него ввод?
да, белый от счетчика.
пяпа написал : А снизу пошли перемычки?
обычно перемычки сверху.
elixis
elixis
15.02.2013 в 18:01:23
пяпа написал : а когда утюг включен обратите внимание не мерцают ли лампы, типа не контакт где-то искриться, вот-вот вообще все потухнет. А после работы утюга ничего нигде не греется: на щитке, возле щетчика, распред. коробки в стенах, розетки, запах?
Нет лампы не мерцают просто сразу тускнеет свет,проверили все скрутки все розетки и на щитке в подъезде,ничего не греется .
пяпа
пяпа
15.02.2013 в 21:41:06
elixis написал : Нет лампы не мерцают просто сразу тускнеет свет,
нам интересны конкретные цифры:)Тестера нету?
Вот такой девайс купите: http://digitop.ua/?q=ru/node/21 розеточное реле напряжения. Стоит примерно 400-500руб. Оно показывает текущее напряжение. Потом пригодиться персонально для холодильника как защита от недо- и перенапряжений. Компрессор в вашем холодильнике очень не любит низкое напряжение. Есть такие мощные РН на всю квартиру.
Уже все выше говорили...раз все соединения нормальные, нигде ничего не искрит, то нужно дома капитально менять проводку, добавлять еще линий. И в первую очередь от щитка до счетчика, если линия ваша позволит:) на взгляд провода ваши очень тонкие. И не включайте пока не замените провода одновременно несколько мощных приборов. Стиралка вместе с утюгом к примеру..
elixis
elixis
15.02.2013 в 23:20:01
пяпа написал : нам интересны конкретные цифры:)Тестера нету?
Куплю тестер,данные скину .Скажите, а какой провод для проводки пустить,какое сечение и какие автоматы ставить, и можно ли обойтись без распред коробок ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.02.2013 в 23:35:41
НЕМЕЦ написал : ПPOPAБ, 70% страны так живет. Сколько раз уже обсуждалось, типа "так, все быстро повыключали стиралкипосудомойкимикроволновки и ждем реконструкции до семерки". Жить-то надо, поэтому в ванной никаких розеток-стиралок, а УЗО - наше все.
И молча платит за некачественные услуги и опасные товары... :( Полумеры на свой собственный страх и риск.
elixis написал : Скажите, а какой провод для проводки пустить,какое сечение и какие автоматы ставить, и можно ли обойтись без распред коробок ?
Никто не запрещает привести электропроводку в отдельной квартире в порядок. Как- тут масса тем...
Но чудес не бывает. Вам следует обратится с официальным письмом в ЭСО (энергосбытовую организацию) по поводу качества электроэнергии, соблюдения действующих нормативов по безопасности и увеличения потребляемой мощности.
Все остальные меры не эффективны. Разве что вы купите собственную трансформаторную подстанцию и полностью замените все домовые и наружные сети...
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
16.02.2013 в 00:06:50
Я в самом начале работы своей устроился в жилой фонд электриком бегал такие дома обслуживал, был такой случай мужик один диспечеру названивал и поливал её типа почему мне в квартиру не приходит ровно 220 ни больше ни меньше он график составил в какие периоды скачет напряжение до каких величин, мы ему мы вас только обслуживаем а свет вам в квартиру гор сеть дает вот и делайте ей мозги, а в сетях ему на нас типа они должны вам предоставить ровно 220. Вот ток беда чем закончилось не знаю мы просто в тот момент увольнялись с напарником ушли на вольные хлеба и по сей день работаем вместе. Причин много почему падает напряжение. Как выход порыскать в щите в поисках лудшей фазы и подсесть к ней.
