serj12
Волгоград
17.02.2013 в 00:06:24
fsv20 написал : интересно понять максимально бюджетный вариант.
Хагер.
И это пройдёт ...
Metall
Харьков
17.02.2013 в 00:37:11
fsv20 написал : Можно ли будет посадить под одни шинки Acti9 и Домовой
они немного разные по высоте , но можно
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 00:52:14
Зачем на варочную поверхность 6кв тащить, если конечно поверхность без духовки.
DED@ПВО
Светловодск
17.02.2013 в 00:56:40
Slavik07 написал : Зачем на варочную поверхность 6кв тащить, если конечно поверхность без духовки.
Потому что нормальная варочная - 7-9kW!
web-rr
Саратов
17.02.2013 в 01:00:59
А нам букварь велит. Мощность опять же велит.
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 01:12:14
У меня на поверхности макс 6,5 квт самая большая поверхность, что на неё тож 6кв тащить
MICKAEL
Зеленоград
17.02.2013 в 08:37:54
Slavik07 написал : У меня на поверхности макс 6,5 квт
сейчас, а через время, вдруг
DED@ПВО написал : 7-9kW!
кабель перекладывать будете? И опять же
web-rr написал : букварь велит
fsv20
17.02.2013 в 10:18:48
MICKAEL написал : сейчас, а через время, вдруг
Посмотрел паспорт индукции 7,5кВт, вот так-то
fsv20
17.02.2013 в 10:23:19
Вроде все поправил по полученным рекомендациям. Раз столько дифов Acti9, думаю что выбор начинает выруливать в сторону шнейдера, чтобы не городить огороды. Да и "Юрка" мне сообщил, что работает только с ним. А у меня душа лежала к Легранду :)
skye11
17.02.2013 в 11:12:53
DED@ПВО написал : Не надо гоняться за дорогими и престижными брендами! ВН от ИЕК - вполне нормальный ВН! К тому же не у всех брендов есть ВН на 63А 2р (не путать с рубильниками), в основном максимум 40А.
Hager делает ВН до 100А, и купить не проблема, да и стоит вполне адекватно.
DED@ПВО написал : И цена почти в десять раз дороже чем ИЕК! Неужто это всем по карману? К стати это наверное по новому каталогу HAGERa, потому что у меня в старом только до 40А!?
HAGER SB299 стоит ровно 12 баксов.
http://hager-shop.com.ua/c80_94-Rubilniki_I-0/p1425042144-Viklyuchatel_nagruzki_I-0_400V-100A_2-polyusniy_2m_SB299
Неужели ИЕК на 100А стоит 1,2 бакса, позвольте усомнится в ваших словах. Ваш каталог наверное очень древний, рубильники на 100А уже как минимум 1,5 года в продаже.
serj12
Волгоград
17.02.2013 в 11:34:03
fsv20 написал : Вроде все поправил
Линия СМ+водогрей - очень плохо,я же писал про УЗО Шнайдера 25А 10мА,можно под него АВ 16А(см+бойлер)+6А-свет+вентилятор.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
Светловодск
17.02.2013 в 17:57:53
skye11 написал : Неужели ИЕК на 100А стоит 1,2 бакса, позвольте усомнится в ваших словах.
У нас ИЕК чуть дороже - 5$. Каталог 2010-2011. Да и писал я - почти в 10 раз!
fsv20
17.02.2013 в 18:13:34
serj12 написал : Линия СМ+водогрей - очень плохо,я же писал про УЗО Шнайдера 25А 10мА,можно под него АВ 16А(см+бойлер)+6А-свет+вентилятор.
serj12.Очень извиняюсь, еще поправил. Как-то упустил это предложение:) Кстати, на сколько нормально использовать разных производителей. Пример ВН от Hager, УЗО и диффы от Шнейдера, автоматы легранд??? Понимаю, что проблемы будут в шинках, а на сколько серьезно без них. Видел amval собирал и без них
fsv20
17.02.2013 в 18:15:31
![](C:\Users\Sergey Fot\Desktop\shema_new5.jpg "")а вот и сам щиток
fsv20
17.02.2013 в 18:20:30
не могу залить схему, какой-то багг
