Арлент
Арлент
16.02.2013 в 10:08:59
CraZy DeD написал : Как туда короб приделать, чтоб всё держалось)
саморезы под петли и один под ответку замка,по периметру пена,если речь о дверной коробке. Любой другой короб так-же крепится без проблем:)
Грэй
Грэй
16.02.2013 в 20:54:44
CraZy DeD, выламывал такое , приходилось. Проём не разваливается, а всего лишь, - немного расшатывается.Укрепляется добиванием новых гвоздей (стены гипсолит, гвозди заходят в него почти как в дерево). Гипсокартон можно повредить сильно, - но он также укрепляется гвоздиками или саморезами, дыры заделываются гипсовой штукатуркой. Без штукатурки всё равно не обойтись, поэтому и не имеет смысла делать новый проем только из-за смены двери.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
16.02.2013 в 22:30:10
Проем ломать по любому.Верхнюю часть коробки начнешь выдергивать,а за нее проем держится.Легче все сломать и поновой сделать.Ну для этого руки нужны.Там вообще лепилово какое то - все ломать.И слева у коробки тоже наверно.
Резон
Резон
Киров
16.02.2013 в 22:44:30
CraZy DeD написал : Хочу поменять дверь в комнату. Оказалось, что проём сделан из гипсокартона 60-х годов. Если начать выламывать старую коробку небось и проём весь развалится? Никто с таким не сталкивался? Просто не хочется новый проём делать. Спасибо.
Зачем все ломать? Оставьте существующие бруски (если они хорошо держаться), не думаю что у них большой завал, т.е бруски будут вместо профилей. На существующие бруски и крепите и дверь и ГКЛ, коробку под двери заказать по размеру крайних выступающих размеров бруска + ГКЛ. Отклонения по вертикали оттяните после установки дверной коробки.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
16.02.2013 в 23:07:41
Резон написал : Оставьте существующие бруски (если они хорошо держаться),
Весь резон в том,что бруски хорошо держатся за коробку,а каробказа бруски.Там теперь все гвоздями на 120 прибито.Короче все прокажет вскрытие. И по высоте тоже нужно минимум 205 см
Резон
Резон
Киров
16.02.2013 в 23:19:11
Смирнофф написал : Весь резон в том,что бруски хорошо держатся за коробку,а каробказа бруски
А пропилить в местах крепления коробки с дверью гвозди? Думаю не сложно будет. Или накрайняк достать из коробки, дверь все равно на выброс.
