Плитка 20х30 , какая обычно выбирается толщина разделительных крестиков. Плитка в ванной и туалете. Спасибо
05.09.2006 в 10:06:08
05.09.2006 в 10:31:14
2VINT1967 2мм хорошо смотрится. Но с 3мм легче неточности нивелировать если плитка с большими расхождениями в геометрии.
05.09.2006 в 10:36:58
Я тоже делал 2-кой (плитка 20х30) и 2.5 (плитка 25х33) - нормально смотрится. Рекомендую прикупить пакетик 1,5 и 2,5 для сложных случаев выравнивания. Плюс, возьмите штангель, и откалибруйте - все ведь китайское, так что где 2, там и 2.3 и 1.6. Ни в коем случае не верьте тому, что написано на упаковке - бывает, что написано 2, а на самом деле 2,5, к примеру.
05.09.2006 в 10:40:49
Спасибо
05.09.2006 в 10:50:22
Естественно, крестики нужно покупать в одном месте и сразу на весь объём работ .... чтобы не обнаружить внезапно, что они несколько расходятся по ширине несмотря на одинаковые размеры на упаковке.
05.09.2006 в 11:01:40
Не могу не согласиться.
05.09.2006 в 11:29:00
CHATsky написал : Но с 3мм легче неточности нивелировать если плитка с большими расхождениями в геометрии.
Это точно, клеила 20х33 с 3 мм - очень хорошо смотрится. И дело еще не только в геометрии самой плитки, а еще в геометрии стены. То есть если вам не удастся вывести всю плитку в одну плоскость, то опять же 3-милиметровые зазоры сделают это менее заметным.
CHATsky написал : сразу на весь объём работ
Скорее на весь однодневный объем работ... А назавтра все вытащите и вставите в другие места. Если вы, конечно, не собираетесь похоронить их под затиркой, как рекомендуют некоторые производители крестиков. Шутники, блин.
05.09.2006 в 14:24:20
Для настенной 20х30 профессионалы рекомендуют 2мм Для пола 30х30 (33х33) — 3мм
06.09.2006 в 10:19:31
а сколько брать надо? Планирую за раз выложить квадрата 4 (4кв метра).
06.09.2006 в 10:39:15
Да стандартного пакетика (Стайер, 200штук, рублей 15) хватит.
