29.11.2005 в 16:43:35
Купила новую полновстраиваемую посудомоечную машину, хочу ее установить на место старой. Но оказалось, что раньше была машинка с открытой панелью управления (10см свеху) и панель от нее не подходит к новой посудомойке. Что делать? Изготавливать новую панель? Куда бежать?
Andy_T
Andy_T
29.11.2005 в 19:11:15
Изготавливать новую панель. Лучше заказать у производителя кухни.
30.11.2005 в 10:04:24
Если крепление на дверце посудомойки позволяет, то можно сделать составную панель: верхняя часть - купить фасад как от выдвижного ящика (невысокий), нижняя - из старой панели. Скорее всего, придётся старую панель укоротить и заторцевать, так как фасад выдвижного ящика обычно выше 10 см.
Serg333
Serg333
26.12.2005 в 00:08:34
А как вообще фасады крепятся? И что делать с нишей которая у пола и заделана каким то типа утеплителем? Как их подбирают фасады эти???А то тоже купил машинку, гляжу, а нигде ничего профасады и не указано....
l_andrey
l_andrey
26.12.2005 в 10:22:10
В выходные купил полновстраиваемую ППМ Electrolux. Установил за полдня. Навесил фасад от кухонной тумбы, фасад полностью закрывает машинку - панель управления находится в верхнем торце дверцы.
А как вообще фасады крепятся? Крепятся в основном на шурупы. У меня прилагался шаблон для отверстий под шурупы.
И что делать с нишей которая у пола? Низ закрывается цокольной планкой кухни. У меня это одна пластиковая панель на все тумбы, пристегивается к ножкам специальными U-образными защелками.
Wazawai
Wazawai
06.01.2006 в 22:39:55
Serg333 написал : А как вообще фасады крепятся? И что делать с нишей которая у пола и заделана каким то типа утеплителем? Как их подбирают фасады эти???А то тоже купил машинку, гляжу, а нигде ничего профасады и не указано....
Странно. Если машина встраиваемая, то к ней должен прилагаться шаблон-инструкция для навески фасадов. Низ закрывается цоколем (обычно). А подбирают фасады... Если дверца машины без панели управления, то берут полноразмерный фасад -- 70-72 см, а для машины с вынесенной на дверь панелью управления нужен укороченный фасад, обычно 57-60 см.
Serg333
Serg333
02.02.2006 в 17:54:48
Да вот какая незадача- цокольная планка у машинки 20 см а у кухни меньше значительно. Если делать фасад ниже, то дверца машины не откроется полностью. Если делать как есть(что скорее всего и будет) получится полная разносортица с фасадами по уровню. Ладно. Когда задаешь вопросы, то становится самому понятнее, как на них отвечать.
А хотя,,, и нет. Дверца вот как то странно открывается. Во-первых не держится в открытом положении???!!!! Во-вторых если и прилепить на нее фасад в размер дверцы, то этот черный утеплитель вылезает наружу в месте изгиба и мешает несколько фасаду находится на своем месте, блин. Что за косяк такой? Может эту посудомойку подразумевалось просто в шкаф закрывать???
Wazawai
Wazawai
02.02.2006 в 18:51:57
2Serg333 Смотрите: http://www.bosch-bt.ru/img/schemas/040817124159.jpg
Дверь, во-первых, должна удерживаться в открытом положении вместе с фасадом, а, во-вторых, должна иметь специальные регулировки, для изменения усилия пружины, закрывающей дверь. Про чОрный утеплитель непонятно... Что это за машина, вообще?
Serg333
Serg333
02.02.2006 в 19:24:58
Аристон LI700 duo
Утеплитель идет из дверцы на цоколь.
Wazawai
Wazawai
03.02.2006 в 12:59:32
Фиг её знает... На их сайте ничего разумного не сказано. Зато можно попробовать "получить инструкцию представителя фирмы Мерлони". Поможет?
Serg333
Serg333
03.02.2006 в 19:45:16
В общем эта хрень легко оторвалась, когда я ее повнимательней подергал туда сюда. Сходил в магазин - говорят повесите фасад и будет все нормально. Вот только глянул у большинства машин цоколь такой же по высоте как у кухонь. Везука им!!! Фанеру чтоли сначала прикрутить?? Точно!!
