Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
19.07.2006 в 13:17:12
Сделал глупость: не снял вовремя защитную синюю пленку с отливов МП окон. Ставил год назад. Там, где солнце меньше светило - кое-как снял, но остались два окна на солнечной стороне. Пленка там уже не тянется, а только скоблится мелкими чешуйками. Не знаю сколько это займет (день-два?), но идиотом я себя точно почувствую сполна. Попробовал скотч клеить и срывать - это несерьезно. Может, кто-то сталкивался, подскажите - как это сделать "цивилизованно". Отливы - алюминиевые, покрыты белой краской. Может, растворитель какой-нибудь?
sansan21
sansan21
19.07.2006 в 14:49:23
2Fidel Обсуждали тут похожее http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11236
19.07.2006 в 14:55:21
С растворителем поосторожней...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
19.07.2006 в 17:02:34
to sansan21: У меня НЕ с клеящим слоем проблема. Т.е. это не скотч, не бумага липкая, а защитная пленка производителя. Клея я вообще там не наблюдаю. Новая отрывается одним движением и не липнет, аналог: пленка на металлопластиковых окнах.
Я прочел все на форуме относительно отдирания скотча, но это несколько другой вариант. Советуют бензин, уайт-спирит, спирт, масло растительное, средство для мытья окон с нашатырем. Попробую, конечно, может что и сработает.
Забыл сказать: предлагали тепловой пушкой обработать. За неимением девайса взял фен: нулевой эффект.
Oleg V
Oleg V
19.07.2006 в 18:33:42
2Fidel Честно, никогда не сталкивался. Либо сам снимал, либо так и весит по сей день... Но если она на солнце превращается в труху, может дать ей повисеть ещё годик. Я так пену с сайдинга снимал... Нормального средства не нашёл, договорились с заказчиком встретится через год на том же месте. Если что обещал переделать сайдинг. Обошлось - сама развалилась.
19.07.2006 в 18:48:15
2Fidel Может еще подождать и само осыпется от солнца и воды? :)
piligrim130
piligrim130
19.07.2006 в 18:53:21
у меня висит уже год на солнечной стороне правда не на отливе а на пластикой раме , слышал что еслисразу не отклееть то потом вроде проблемы ,у меня с рамы снимается нормально но решил пока не трогать лишния защита от ультрофиолета раме не повредит , плнка кстати выгорела и стала белой
piligrim130
piligrim130
19.07.2006 в 18:53:48
подождите до осени или зимы должна слезть сама
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
20.07.2006 в 09:36:54
Спасибо за советы :)
Нет, правда, в этом что-то есть - подождать годик. Вселение только весной. На перекурах буду пальцем ковырять потихоньку. Вот поговорили на форуме - и сразу легче стало :)
mar6565
mar6565
20.07.2006 в 11:05:41
На самой защитной пленке на пластиковых окнах написано: " Снять в течении месяца после монтажа". У меня через год на северной стороне снималась на южной нет. Эта пленка состоит как бы из двух пленок, под действием ульрафиолета происходит разрушение в месте соединения этих пленок и верхняя плотная с трудом как то снимает, нижняя мягкая с надписями намертво прикипает к раме, поддается только механическому скоблению.
weiss
weiss
20.07.2006 в 11:59:40
жёсткой ворсовой щёткой
