Iron
Iron
05.09.2006 в 11:13:10
Может кто из мастеров сталкивался с такой проблемой: Защитная плёнка на установленных стеклопакетах не снималась около 10 месяцев. С внутренней стороны окна плёнка удалилась без проблем, но с наружной прикипела к стеклу настолько, что отодрать её не получается ни в какую. Может есть какое-нибудь спецсредство для таких целей? Подскажите, plz...
Sdik_S
Sdik_S
05.09.2006 в 11:22:02
2Iron Спец средств именно для этих целей чЁ-то не встречал. Попробуйте общим средством для очистки, "Космофен- 10" или "Феносол". Они бывают разной "ядрености" - ядовитости. 10-ка это процент, который я думаю как раз и подойдет. И перчатки резиновые не забудьте. Всё-таки это кислота!
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Iron
Iron
05.09.2006 в 11:30:18
Sdik_S написал : И перчатки резиновые не забудьте. Всё-таки это кислота!
Спасибо за оперативный ответ. А пластик такая кислота не разъест? Может Cosmofen'ом 20 попробовать?
Sdik_S
Sdik_S
05.09.2006 в 12:06:43
2Iron Попробуйте:) это все-таки средство для выведения мелких царапин и т.п.
Где-нибудь на внутренней части(в притворе) маленький кусочек... Где-то, кто-то мне рассказывал, что отодрал эту пленку с помощью фена(строительного). Я так понимаю, главное не расплавить окно....
Снимают же старую краску...
+79151804811
Iron
Iron
05.09.2006 в 15:48:38
Спасибо! Попробуем...
sansan21
sansan21
06.09.2006 в 13:13:30
2Iron Проблема в том, что под действием УФ полимеризовался клеящий слой под пленкой. Вывод вроде бы был - только механически.
Iron
Iron
07.09.2006 в 11:14:52
А напрочь прилипшие бумажные маркировки к стеклу как лучше снять? Тоже механически или каким-нибудь растворителем?
07.09.2006 в 14:18:09
Это всеобащая проблема - всякого рода защитные пленки и на окнах, и на рольставнях, и на воротах должны удалять монтажники по окончанию монтажа. Далее, чтобы не запачкать установленные конструкции, заказчик собственными силами должен их обезопасить (напр. полиэтиленом и малярным скотчем). Если оставлять родные защитные пленки - они неминуемо приклеятся насмерть. Не снятые пленки - признак либо слабой квалиффикации монтажника, либо его пофигизма ко всему происходящему. Я например настаиваю на снятии пленок после монтажа даже тогда, когда Заказчик просит их оставить.
Сколько по московской обл. стоят секционных ворот с пригорелой пленкой - не пересчитать ... а сколько ярко-зеленых окон ... вообщем дорогие заказчики - не надо лениться, заставляйте работников удалять родные пленки и оклеивайте все малярным скотчем - это дешевле чем потом пинцетом неделями отдирать результаты ...
SerBoroz
SerBoroz
07.09.2006 в 19:05:26
2ja-ja На оконном производстве профиль находится с пленкой? Сильное сцепление происходит от солнечного воздействия? И автор как-то "странно" пишет про пленку на стеклопакетах. На профиле видел, а такой - нет.
TriX
TriX
07.09.2006 в 20:52:56
ja-ja написал : оклеивайте все малярным скотчем
Под ярким солнышком, через несколько месяцев и малярный скотч прикипит :-)
olboi
olboi
17.04.2008 в 20:02:02
Нужен совет. Ситуевина: Когда-то знакомый поставил окна, в надежде на ремонт балкона не содрал защитную пленку,
как ее можна безболезненно удалить, кроме как зубами:-)
