olboi написал : как ее можна безболезненно удалить
Погрейте феном. Клей размягчается и пленка становится податлевей
18.04.2008 в 00:18:18
18.04.2008 в 13:47:52
Спасибо.
21.11.2008 в 16:49:55
рвется постоянно , чем можно быстро снять...плз.
21.11.2008 в 19:03:15
Пока ждёте ответа, уже бы сняли
22.11.2008 в 20:37:24
Есть специальные смывки, у меня баночки стоит в мастерской. Посмотреть можно сдесь
P.S. Я я не всю со внутренних поверхностей снял.
Вот, фотография. Успехов, Валентин.
24.11.2008 в 11:56:14
03.12.2008 в 00:01:36
После установки пластиковых подоконников не сняли защитную пленку. Когда начали снимать она рвалась мелкими кусочками и не снималась. Теперь подоконники выглядят уродливо, все в потемневших кусках неснявшейся защитной пленки. Подскажите пожалуйста чем можно снять кусочки этой пленки, может есть какое то химическое средство?
03.12.2008 в 09:58:48
Та же ситуация.Подоконник на лоджии, стклили лоджию через 3 года после окон.Пленку с подоконника сошкрябывали по 1мм кропотливо куском пластмассы, чтобы не поцарапать подоконник.Никакие хим.составы не растворяли насмерть прилипшую пленку.
03.12.2008 в 10:01:11
Я так не делал, но взял инфо с оконного форума. Феном техническим греют и спокойно снимается, остатки клеевого слоя смывают (не помню только чем).
03.12.2008 в 21:01:01
terabit написал : После установки пластиковых подоконников не сняли защитную пленку. Когда начали снимать она рвалась мелкими кусочками и не снималась. Теперь подоконники выглядят уродливо, все в потемневших кусках неснявшейся защитной пленки. Подскажите пожалуйста чем можно снять кусочки этой пленки, может есть какое то химическое средство?
увайт спирит, можно wd 40. химия разъедает клей и потом эта пленка счищается...
03.12.2008 в 22:13:35
я грел обычным феном для волос, все снял
