#3641322
Иметься сталинский дом, нужно установить вытяжку на кухню над плитой. На кухне всего 2 отверстия под вытяжку, расположены друг над другом. В верхнее воткнута труба от газовой колонке нижнее служит для прочистки дымохода. Паралельно кухни идет туалет и ванна. В ванне имееться отверстие под вытяжку, в стенах от ванны до кухни пробиты отверстия для вытяжки. Подскажите как при такой схеме установить вытяжку над плитой и куда ее выводить.
Узелковое письмо индейцев Майя, создало бы меньше проблем шифровальщикам, чем эта схема.
Добрый совет: имея газовую колонку, лучше отказаться от вытяжки. Точнее, использовать вытяжку на рециркуляции, как очиститель.
Как раз такой дом. Воткнул и вытяжку и колонку в один канал, пользуюсь или тем, или другим.
Лучшее решение отверстие в стене кухни и вытяжка на улицу.
Насколько я понимаю, механическая вытяжка в режиме удаления и газовая колонка - две вещи несовместные. Представьте, что супруга забыла открыть форточку на кухне, включила вытяжку и колонку, тяга в дымоходе колонки опрокинулась, а автоматика не сработала. Представили? Моменто море, как грится...
