Новичек77
Новичек77
19.02.2013 в 11:11:39
Новая плита bosh HCE744220R. Корпус электро плиты при работе духовки - греется так что, не возможно дотронуться до выключателей. При этом стекло духовки холодное. А именно металлический корпус (сверху где выключатели) просто кипяток. Нельзя выключить плиту без хваталки. Так с первого дня, сегодня неделя. Мастер из сервиса бош приедет только к концу февраля. Если кто по описанию может мне подсказать - можно ли до его приезда пользоваться плитой, не опасно ли это, и не загорятся ли от нее боковые шкафчики дсп? И на какую неисправность может наводить мое описание? Буду рада совету! :flirt P/S вот может в этом проблема - сегодня заметила что при работе духовки, даже в режиме обдув - воздух не выходит из плиты через верхнее отверстие для воздуха. Вообще там не выходит. Может в этом и причина перегрева?
kra-mark
kra-mark
19.02.2013 в 19:50:18
Найдите в Интернете ГОСТ на электроплиты - там должны быть предельные температуры разных поверхностей плиты. К примеру, для газовых плит по ГОСТ Р 50696-2006 температура ручек не должна быть выше температуры окружающего воздуха: для ручек из металла на 35 гр., из пластика на 60. Т.е. допускается по ГОСТ температура пластиковых ручек 80 градусов - не мало, однако.
Medtech
Medtech
19.02.2013 в 20:45:48
Может что то мешает закрыться дверце плиты? Посмотрите сбоку на плиту в районе верха дверцы, плотно ли прилегает дверца к уплотнителю корпуса?
kra-mark
kra-mark
20.02.2013 в 14:48:51
Новичек77 написал : P/S вот может в этом проблема - сегодня заметила что при работе духовки, даже в режиме обдув - воздух не выходит из плиты через верхнее отверстие для воздуха. Вообще там не выходит. Может в этом и причина перегрева?
Вы имеете в виду, что воздух не выходит из отверстий между панелью управления и верхом дверцы? Вентилятор охлаждения начинает работать не сразу, а после нагрева духовки. Получается, он вообще не работает?
Medtech
Medtech
21.02.2013 в 10:52:43
kra-mark, В электроплите вообще нет охлаждения, есть принудительная циркуляция воздуха с помощью вентилятора между одним из тенов и объёмом духовки - так называемая конвекция. Вентиляционное отверстие в плите предназначено для выхода конденсата и паров, воздух от туда дуть не должен, если налить в противень воды и включить духовку, то вода будет испаряться и пар как раз должен выходить через это вентиляционное отверстие, а не через любые возможные неплотности, обычно расположено у задней кромки плиты примерно так. Топикстартер молчит, видимо проблема решена.
Новичек77
Новичек77
21.02.2013 в 11:23:35
Medtech Дверца духовки -нормальная не греется. греется корпус над ней, где ручки включения. Воздух у задней кромки плиты - при работе конвекции не выходит вообще. там можно руку спокойно положить на это отверстие и ничего не почувствуете. Почему то воздух из духовки туда не проходит. Имею в виду что моя прошлая плита тоже бош, имею опыт общения с плитой.
Medtech
Medtech
21.02.2013 в 15:19:36
Налейте воды в противень и включите, узнаете откуда выходит пар. Издалека сложно угадать неисправность и не видно уровня вашего общения с плитой :+)), сфотографируйте плиту сбоку чтоб видно было как дверца прижимает уплотнитель в верхней части и фотку всего дверного уплотнителя при открытой дверце.
kra-mark
kra-mark
21.02.2013 в 17:29:18
Medtech написал : В электроплите вообще нет охлаждения, есть принудительная циркуляция воздуха с помощью вентилятора между одним из тенов и объёмом духовки - так называемая конвекция.
Никогда не слышали про такую вещь, как тангенциальное охлаждение? Спутать ее с конвекцией - это надо очень постараться. Судя по описанию бошевской плиты http://www.mvideo.ru/products/20026241.html (тут правда другая модель), здесь охлаждение корпуса тоже присутствует. Если оно не работает по какой-либо причине, наружные поверхности перегреваться вполне могут. И иллюстрация по этому поводу
А это из инструкции на плиту Аристон
Для понижения температуры снаружи духового шкафа в процессе приготовления, охладительный вентилятор создает поток воздуха между передней панелью и дверцей духового шкафа. ! По завершении приготовления вентилятор продолжает работать вплоть до надлежащего охлаждения духовки.
alex50
alex50
21.02.2013 в 21:46:44
kra-mark, если нет тангенциального вентилятора, то должнен быть вент. канал, что на старых духовках......видимо забит терлоизоляционным материалом. Всё равно надо вскрывать и смотреть.....
kra-mark
kra-mark
22.02.2013 в 13:55:58
alex50, в описании-то написано, что тангенциальный вентилятор есть. Да и бошевская плита не из самых дешевых, чтоб такую копеечную вещь не поставить.
Medtech
Medtech
25.02.2013 в 10:57:28
kra-mark, Нет не слышал что применяется в бытовухе, спасибо буду знать. Автор писал про отверстие сзади, а это как раз выхлоп из духовки. А при охлаждении воздух выбрасывается над дверцей, что как Вы правильно указали скорее всего и не работает, так что остаётся автору внимательно прочесть инструкцию и ждать сервис.
