Дмитрий S
Дмитрий S
14.03.2013 в 16:51:27
ВТБ! написал : Тогда смысла вешать электрокотёл на бесперебойник и ДГУ ни малейшего, эффективнее топливо в котле сжечь.
котел на жидком топливе у меня дома?Как-то не нравится мне эта идея.Хотя с точки зрения эффективности вы, конечно, правы. Электрокотел у меня на крайний случай.Конечно, если газ отрубят на совсем, я первым побегу покупать твердотопливный котел))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2013 в 16:57:37
Дмитрий S написал : если газ отрубят
Так у Вас газ? Тогда идея с ДГУ и ИБП для питания электрокотла выглядит ещё забавнее. :) Третий презерватив на свечку. :D
Дмитрий S
Дмитрий S
14.03.2013 в 17:06:30
ВТБ! написал : Так у Вас газ? Тогда идея с ДГУ и ИБП для питания электрокотла выглядит ещё забавнее. :) Третий презерватив на свечку. :D
Дом по моим расчетам будет построен к сентябрю, газ дадут где-то в январе-феврале,а может и позже...до этого времени с помощью электрокотла буду поддерживать в доме минимальную температуру, чтобы его не разморозить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2013 в 19:55:24
Дмитрий S
Кстати, в данном случае весьма полезны наружные ставни, хотя бы и времянка: теплопотери через прозрачные окна неизбежны. А трёхфазных котлов на такую мощность, наверное, не бывает?
Дмитрий S
Дмитрий S
18.03.2013 в 10:35:04
ВТБ! написал : Дмитрий S
А смысл ставить трехфазный котел?Дом будет хорошо утеплен, думаю 4 кВт вполне должно хватить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2013 в 11:25:52
Дмитрий S написал : А смысл ставить трехфазный котел?
При трёхфазном подключении?
Дмитрий S написал : 4 кВт вполне должно хватить
При 3.5кВт с одной фазы потребуются неадекватные затраты на преобразователи.
Дмитрий S
Дмитрий S
18.03.2013 в 12:49:02
ВТБ! написал : При трёхфазном подключении?
О каких преобразователях идет речь?
Дмитрий S
Дмитрий S
18.03.2013 в 13:02:58
Посмотрел сейчас параметры электрокотлов, некоторые могут работать по 1 или 3 фазам. Куплю себе такой киловат на 8-10. Пока не будет газа, но будет электричество, он будет работать от трех вводных фаз и нуля. Как только дадут газ, переделаю схему на однофазную, как у меня на схеме сейчас. Оставлю этот котел в резерве.
Дмитрий S
Дмитрий S
18.03.2013 в 13:08:38
Пока для меня остались не ясными следующие вопросы:
  1. Можно ли заземлять резервное оборудование (в частности МАП "Энергия") и генератор на ГЗШ дома или для него нужно отдельное заземление?
    1. Нужно ли делать местное зануление для МАП "Энергия"? С одной стороны на сайте производителя написано, что нужно, с другой стороны ПУЭ в системе TN-C-S допускает соединение N с PE только один раз (в моем случае - в щитке ДНП на столбе). Думаю, нужно пригласить в тему представителя производителя МАП "Энергия".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2013 в 14:01:24
Дмитрий S написал : О каких преобразователях идет речь?
Которые позволяли бы снимать 4 киловатта с одной фазы при вводе 3*3.5. К примеру, бесперебойник с трёхфазным входом и однофазным выходом, симметрирующий трансформатор, экзотическая "Энергия"...
Дмитрий S написал : Как только дадут газ, переделаю схему на однофазную
Зачем?!
Дмитрий S
Дмитрий S
18.03.2013 в 15:23:36
ВТБ! написал : Зачем?!
ВТБ!, потому что у меня резервная схема электроснабжения однофазная. Еще раз:
  1. Есть газ, есть/нет электричества - используем г. котел.
  2. Нет газа, есть электричество - используем эл. котел по 3-х фазной схеме.
  3. Нет газа, нет электричества - используем эл. котел по 1 фазной схеме с питанием от МАП "Энергия.
