fedottt
fedottt
29.08.2013 в 22:23:09
это афигенно! в комнате есть старая люминь в стене и новая медь на кондер. + уход на балкон. возьму бокс на 4, там все поместится и разведется.
а двойна такая розетка удобна именно для таких целей.
вообще, думал в таком боксе 4х сделать две розетки на люминии, одну на меди новой, а кондер поцепить на выключатель. дабы можно было его отключать не вилкой, а выключателем. вилкой не хочу, так как после пропажи света, кондер начинает мигать индикатором. если это посреди ночи происходит, то немного напрягает эта светомузыка
BENQ25
BENQ25
29.08.2013 в 23:21:27
Если мне захочется купить одинарную, я куплю одинарную, а тут двойная, а по сути две одинарные, печально. Остается Eljo, но цены не гуманные.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.08.2013 в 04:55:01
BENQ25 написал : нахрен это надо
Для удешевления производства и удержания невысокого ценника
BENQ25
BENQ25
30.08.2013 в 10:31:59
Викторыч написал : Для удешевления производства и удержания невысокого ценника
Есть же похожие розетки недорогие и там двойная розетка есть двойная.
olegnv
olegnv
30.08.2013 в 11:58:05
BENQ25 написал : Если мне захочется купить одинарную, я куплю одинарную, а тут двойная, а по сути две одинарные, печально.
Соглашусь c BENQ25. По крайней мере, мы стараемся покупателей предупреждать. Лучше бы было два варианта - объединенная и 1+1, но по соображениям, описанным выше, похоже, сделали один. Ведь есть три цвета, + еще же и тройные блоки.
olegnv
olegnv
09.09.2013 в 12:46:42
Есть еще какие-то серии, где подсветка клавиш так оригинально сделана?
09.09.2013 в 23:25:42
olegnv написал : Есть еще какие-то серии, где подсветка клавиш так оригинально сделана?
Можно самостоятельно аккуратно просверлить не насквозь :)
shtazi
shtazi
11.09.2013 в 16:06:39
Я себе такие розетки на 2 и 3 поста на даче ставил. Впринципе мне понравилось, но: 1) Толи у меня пальцы дохлые, но перемычки для подключения розеток в блоке из жил ВВГ 3х2.5 я сделать не смог, геометрия там лютая. Придется покупать ПУГВ, клещи для обжима и наконечники. Пустяк, но неприятно. 2) Если в розетке на два поста вырез для кабеля в корпусе вырезается чуть ли не маникюрными ножницами, то для розетки на три поста пришлось взять ножовку. Кусачками не пробуйте даже, трескается чуть ли не напополам. А так все симпатично, аккуратно, пластик на ощупь приятен, сделано в Венгрии, и стоит очень бюджетно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.09.2013 в 05:27:08
shtazi написал : 1) Толи у меня пальцы дохлые, но перемычки для подключения розеток в блоке из жил ВВГ 3х2.5 я сделать не смог, геометрия там лютая. Придется покупать ПУГВ, клещи для обжима и наконечники. Пустяк, но неприятно.
Зачем на пустом месте проблемы создавать? Возьмите плоскогубцы и согните как надо. Как же вы шестерку подключаете с таким подходом?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.09.2013 в 05:29:34
shtazi написал : 2) Если в розетке на два поста вырез для кабеля в корпусе вырезается чуть ли не маникюрными ножницами, то для розетки на три поста пришлось взять ножовку. Кусачками не пробуйте даже, трескается чуть ли не напополам.
Лучше сверлом вручную просверлить, особенно под круглый кабель.
shtazi
shtazi
12.09.2013 в 11:00:25
Не было у меня на тот момент плоскогубцев, только здоровенные пассатижи. Я же не профессиональный электрик, чтоб чемодан инструмента иметь. По поводу высверлить было не вариант, кабель ВВГ был.
