Аватар пользователя
OlegN
Волгоград
25.11.2017 в 18:16:40
OlegN написал:
Mutny написал: Savel, отключив провод, приходящий на первую клемму вызывной панели от монитора с четырехпинового разъема и подключив его на первый пин восьмипинового (монитор).
Mutny, пробовал так подключать, не работает.
Оказалось, проблема в том, что не где взять плюс 12в, на мониторе плюс 4в
Аватар пользователя
OlegN
Волгоград
25.11.2017 в 20:10:49
Нашёл +12в в разъёме "трубка", теперь видео с панели показывает постоянно. Единственное жалею, что на панель заложил четырехпроводный кабель, было бы удобней подать отдельный плюс непосредственно на модуль камеры в панели. А то мне не нравится, что теперь будет постоянно гореть подсветка кнопки вызывной панели.
Аватар пользователя
Зоркий Глаз
20.12.2017 в 21:18:26
3,5 года владею сим девайсом, подключены 3 камеры в подъезде и панелька. Подключал подрядчик (даже два подрядчика - сначала установленное питание камер на 12 кажется вольт погорело через пару месяцев, второй подрядчик поставил другой трансформаторчик, с тех пор работает норм).
Наблюдаю следующие проблемы: а) на карточку может писать несколько недель, а затем без объявления войны перестает писать вне зависимости от наполнения карточки (то есть не обязательно заполнено 100% карточки). Как решать не знаю, вчера купил одну из карточек, заявленную в мануале как рекомендованную SanDisk 32Gb class 4, потестирую. До этого стоял китайский ноунейм на 128 Gb. б) пищит непрерывно после включения, где-то через 30 секунд начинает и пока не ткнешь пальцем. Пишет что-то про неправильное время (кстати да, со службой точного времени не коннектится, но я особо не старался) в) постепенно теряется чувствительность сенсорного экрана в местах частого тыкания, когда устаю - пользуюсь стрелочками на панели справа.
В остальном норм, кроме того, что камер больше не подключить. CMS с компа работает отлично, только медленновато доступ к архивным записям, но уже привык.
Мобильное приложение приручил только вчера, со второго подхода. Работает только онлайн-запись, оступа к архиву нет.
Опишу последовательность:
  1. Присвоил статичный IP-адрес домофону в а) меню домофона Setup/Network/Setup и б) в самом роутере
  2. Зарегистрировался на http://ddnscctv.com, пароль указал цифровой (цифрово-буквенный почему-то не скушал домофон), зарегистировал домен
  3. Внес данные зарегистрированного домена в меню домофона Setup/Network/DDNS (в верхнем меню сначала выбрать ddnscctv.com, а не то, что по умолчанию), жмем TEST, который конечно должен быть ОК
  4. Посмотрел, какой у меня диапазон портов прописан в меню домофона Setup/Network/Client, там у меня было 7770-7774, внешний 0080
  5. Посмотрел, что у меня зарегистрированных пользователях в меню домофона Setup/Network/User, запомнил себе USER4 с паролем 1234
  6. Пробросил порты в роутере. Черт его знает, что это за процедура, мутная, но вроде работает. У меня Zyxel Keenetiс Ultra II, раздел Безопасность/Трансляция сетевых адресов (NAT):
    • интерфейс - ISP, ну то есть ваш интерфейс с интернетом
    • протокол - TCP (изначально выбрал из выпадающего списка "TCP/554 Интернет-телефония (RTSP)", следующие две строки заполнились сами)
    • открыть - один порт
    • порт - 554 (rtsp)
    • новый порт назначения - тот, что у вас в диапазоне домофона, я указал 7770
    • поместить в: конец (текущая позиция) (чтобы это ни значило, было по умолчанию)
  7. Устанавливаем DVRoid на мобильный, входящий пароль по умолчанию admin
  8. Создаем новое устройство в DVRoid:
    • DVR name - имя девайса
    • address - имя зарегистрированного домена ***.ddnscctv.com
    • port - 554
    • USER ID - USER4 из меню домофона Setup/Network/User
    • password - пароль из меню домофона Setup/Network/User
  9. Нажимаем внизу значок треугольничка в прямоугольнике и оно почему-то работает.
Аватар пользователя
AKazak
26.03.2018 в 05:40:25
Привет всем! Хочу оживить тему как пользователь этого устройства.
Новая версия прошивки для KVR-A510 150713 (пароль - адрес форума в формате http***.com).
Аватар пользователя
AKazak
26.03.2018 в 05:46:04
OlegN написал: Нашёл +12в в разъёме "трубка", теперь видео с панели показывает постоянно. Единственное жалею, что на панель заложил четырехпроводный кабель, было бы удобней подать отдельный плюс непосредственно на модуль камеры в панели. А то мне не нравится, что теперь будет постоянно гореть подсветка кнопки вызывной панели.
OlegN, хочу сделать то же самое: запитать вызывную панель по постоянной схеме с тем, чтобы она работала не только после ручной активации с видеорегистратора Kocom KVR-A510, а вообще всегда. :tambourinedance:
Будьте добры покажите на схеме ниже откуда брать постоянное питание для вызывной панели. Спасибо.
Аватар пользователя
pmkras
Воронеж
06.06.2018 в 09:29:44
AKazak написал: Привет всем! Хочу оживить тему как пользователь этого устройства.
AKazak, а что там нового, известно?
Аватар пользователя
AKazak
06.06.2018 в 11:54:49
pmkras написал:
pmkras, нет - пока не известно.
Аватар пользователя
pmkras
Воронеж
14.06.2018 в 09:22:58
Никто не подключал к домофону камеру PTZ с управлением по RS485? В камере два провода (485 A и B), а в домофоне разъём имеет три контакта (добавляется земля). Вопрос: откуда землю взять? Или она не нужна и должно работать только с двумя проводами?
Аватар пользователя
AKazak
14.06.2018 в 09:33:18
pmkras написал: Никто не подключал к домофону камеру PTZ с управлением по RS485? В камере два провода (485 A и B), а в домофоне разъём имеет три контакта (добавляется земля). Вопрос: откуда землю взять? Или она не нужна и должно работать только с двумя проводами?
pmkras, попробуйте взять землю в штырька GND (см. схему).
Аватар пользователя
rivneaplus
Ровно
22.06.2018 в 08:09:58
grenis написал: Здравствуйте, не могу найти решение моей проблемы. Домофон Kocom KVR-A510 пишет на SD card и/или USB флешку видео файлы в формате "20150109_082800_pCm.ps", т.е. расширение .PS Копирую на компьютер, хочу просмотреть, но не могу найти программу, которая работала бы с этим форматом. Подскажите, чем смотреть? Очень нужно, очень.
grenis, Получилось просмотреть файлы на компьютере? Подскажите как посмотреть.
Аватар пользователя
pmkras
Воронеж
22.06.2018 в 16:30:36
rivneaplus, На флешке должен быть exe-файл. Это и есть просмотрщик. Возможно надо отформатировать флешку в устройстве, чтобы он там появился. Также для просмотра можно использовать стандартное приложение NetCMS.
Аватар пользователя
forkstorm
15.12.2018 в 14:22:32
https://github.com/darkwrat/dvr здесь вытащил протокол по которому работает приложение с домофоном, возможно кому-то пригодится.
Аватар пользователя
Techkrot
Раменское
02.01.2019 в 00:47:38
Добрый день, Тоже являюсь обладателем этого чудо устройства (Kocom A510) На нем после покупки уже стояла последняя известная версия прошивки. С проброской портов и прочим разобрался - кое-как работает, но очень хочу подключить аналоговые камеры, подключенные к домофону в существующую цифровую систему видеонаблюдения, построенную значительно позднее. Расположение камер домофона очень удачное, а резервная витуха для IP камер в эти места не проложена. Использовать IP по коаксиалу или преобразователь из аналога в цифру каждый канал очень дорого получится. Поэтому возникло несколько вопросов к знатокам.
  1. Кто-нибудь пытался видеопотоки с этого домофона завести на какой-нибудь облачный сервис или регистратор? Для этого, как я понимаю, нужна прямая RTSP ссылка на поток, которая нигде в мануале и настройках не фигурирует. Стандартные ссылки вида (rtsp://user:pass@IP:554/Streaming/Channels/101) не работают. Пытался писать в поддержку по единственному найденному email (export@kocom.com) но ответа не получил..
  2. Кстати, программа DVroid исчезла из андроид-маркета. Кто-нибудь знает аналоги?
буду признателен за помощь.
Аватар пользователя
metalist1978
Харьков
03.01.2019 в 10:50:05
Techkrot написал: Добрый день, Тоже являюсь обладателем этого чудо устройства (Kocom A510) На нем после покупки уже стояла последняя известная версия прошивки. С проброской портов и прочим разобрался - кое-как работает, но очень хочу подключить аналоговые камеры, подключенные к домофону в существующую цифровую систему видеонаблюдения, построенную значительно позднее. Расположение камер домофона очень удачное, а резервная витуха для IP камер в эти места не проложена. Использовать IP по коаксиалу или преобразователь из аналога в цифру каждый канал очень дорого получится. Поэтому возникло несколько вопросов к знатокам.
Techkrot, У вас 4 канала видео, если панели работают постоянно. Я бы пошел по пути оцифровки видео конверторами, если очень надо. Но с другой стороны смотреть на унылое качество аналоговых камер в современной цифровой системе - это нечто. Задумайтесть об установке доп камер нормального качества и оставльте "старичка"(510) в покое))) Домофон шикарный был в 2013 году)
Аватар пользователя
Evlagor
Симферополь
25.11.2019 в 10:11:13
Доброго дня.. Данный прибор при включении показывает заставку и зависает с черным экраном. Есть ли актуальная ссылочка с прошивкой??
Назад
