artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 14:54:58
Добрый день! Решил я прошлым летом сделать для дома хорошее заземление (система TT). Для этого вбил по углам дома 4 штыря длиной 2м и соединил их оцинкованными полосами на глубине 0,5м, замкнув тем самым дом в кольцо. Полосы к штырям и сами полосы друг с другом соединены на болтах, а наружу, к ГЗШ, подведена такая же оцинкованная полоса. Памятуя о том, что сопротивление заземления надо измерять либо в самое сухое время, либо когда земля очень сильно проморожена, я сегодня попросил электриков нашего РЭСа сделать измерение. Приехали ребята с прибором, на расстоянии 20 м и 40 метров от дома вбили штыри из комплекта прибора (длиной всего 20 см), и начали измерение. Результат - 680 Ом. Затем они попробовали вбить один из своих штырьков поплотнее, тщательнее очистив снег, и поскоблили напильником мою полосу, для лучшего контакта. Результат - 400 Ом. Затем ребята уехали, пообещав зайти на следующей неделе с более длинными, нештатными штырями. Такое высокое сопротивление они объяснили тем, что полоса оцинкованная, и это мешает растеканию тока, дескать, контакт в местах болтовых соединений может быть плохим. Потом я сам попробовал очень грубо оценить сопротивление с помощью лампочки в 100 Вт и амперметра, но амперметр показывал "0", хотя лампочка горела. Накал был одинаков и так, и так, хотя это и не показатель. Подскажите пожалуйста, правы ли электрики, и почему амперметр показывал нули, броски были только в момент включения. Может, стоит оставить гореть лампочку на сутки, а потом оценить ток по показаниям счетчика?
P.S. На прощание они мне сказали, чтобы я особо не переживал и такого сопротивления вполне хватит для организации молниезащиты...
Alexiy
Alexiy
22.02.2013 в 15:08:59
в земле нельзя болтами соединять. только сваркой.
artemD написал : полоса оцинкованная, и это мешает растеканию тока,
бредятина! Не слушайте их!
artemD написал : уехали, пообещав зайти на следующей неделе с более длинными, нештатными штырями.
а со штырями 20 см можно было дяже и не пытаться - никаких адекватных измерений не получится. Нужно как минимум на глубину промерзания 1-1,5 м забивать.
artemD написал : такого сопротивления вполне хватит для организации молниезащиты...
Не слушайте их! Для молниезащиты требуется не более 10 Ом!
artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 15:22:25
Alexiy написал : в земле нельзя болтами соединять. только сваркой.
Даже если всё оцинкованное и собрано на гроверах? Сваркой не стали соединять, чтобы не сжечь слой цинка, да и у штырей были специальные ушки под болты... Но если надо, по весне буду откапывать, конечно...
Alexiy написал : а со штырями 20 см можно было дяже и не пытаться - никаких адекватных измерений не получится. Нужно как минимум на глубину промерзания 1-1,5 м забивать.
Они сказали, что такие идут в комплекте с прибором, и что они меряли ими же сопротивление заземления у подстанции - там были доли Ома...
Если к их следующему приезду забить в землю две двухметровые шпильки 8 мм, и сказать чтоб меряли с ними - лучше будет?
А косвенно оценить сопротивление по лампочке не получится?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.02.2013 в 15:36:27
Да ну? Kyoritsu и Metrel MI 3105 EurotestXA очень даже мерят.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.02.2013 в 15:37:53
artemD написал : Даже если всё оцинкованное и собрано на гроверах?
Да
artemD написал : Сваркой не стали соединять, чтобы не сжечь слой цинка,
места сварки можно обработать..
artemD написал : А косвенно оценить сопротивление по лампочке не получится?
Можно.. но не стоит.. хотя у вас уже получилось.. (если лампочка горела в полный накал - хотяб на глаз.. то земля точно не ~500 Ом)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2013 в 15:39:30
Maxim80 написал : Kyoritsu и Metrel MI 3105 EurotestXA очень даже мерят.
Громкие имена производителей не снизят сопротивление промёрзшего поверхностного слоя грунта.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.02.2013 в 15:46:04
ВТБ! написал : Громкие имена производителей не снизят сопротивление промёрзшего поверхностного слоя грунта.
А для таких измерений клещи есть.
artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 15:49:51
Ну ничего похожего на клещи не было - штырь в виде буквы "Г", на верхнюю палочку надета катушка с проводом
юра Т
юра Т
22.02.2013 в 16:58:48
artemD написал : я сам попробовал очень грубо оценить сопротивление с помощью лампочки в 100 Вт и амперметра, но амперметр показывал "0"
такого быть не могло, Вы Амперметром не на постоянке случаем измеряли ток? у Вашего заземления должно быть сопротивление в считанные Омы, что то здесь не так
ну по нашим нормам как бы не положено на болтах, хотя импортные системы на них делают (гровера правда обычно быстро сгнивают, если не защищены, да и не нужны они там) в принципе даже без защиты на оцинкованных болтах несколько лет должно было нормально простоять
artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 17:23:42
юра Т написал : такого быть не могло, Вы Амперметром не на постоянке случаем измеряли ток? у Вашего заземления должно быть сопротивление в считанные Омы, что то здесь не так
Мерял вот таким вот тестером http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830l.html в положении 10А (UNFUSED)...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.02.2013 в 17:34:23
Ну дык этот девайс переменый ток и не измеряет.. только постоянку..
