юра Т
юра Т
22.02.2013 в 17:38:17
artemD написал : Мерял вот таким вот тесером http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830l.html в положении 10А (UNFUSED)...
на нем нет измерения переменного тока... раз уж Вы уже эксперементируете то может есть метров 20 или больше от дома что либо железное вкопанное в землю и не соединенное с домом, ну там труба какая нибудь или просто воткните металлический стержень в землю, протяните от него провод и измерьте между ним и заземлением переменное напряжение (с лампочкой и без), через известную формулу можно высчитать сопротивление заземления, (ток не убейте никого, аккуратней, на заземлителе может быть опасное напряжение)
artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 17:51:24
Ну я и лошара :). Только сейчас глянул внимательно на обозначения. Спасибо, что сказали!
юра Т, можно поподробнее про лампочку и забор? У меня забор на железных столбах, вот только он загрунтован...
юра Т
юра Т
22.02.2013 в 18:20:16
artemD написал : можно поподробнее
подробней нельзя, убьёте кого нибудь еще... нормальное у Вас заземление, не парьтесь, лето придет, откопаете, соединения проверите (или подварите)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.02.2013 в 18:51:00
artemD, Лучше летом доварите штырей и забейте поглубже. Меньше 3 метров вообще не рекомендуется! Расстояние между штырями не менее 3 метров. Зимой мерять сопротивление заземлителей проблематично, а тем более в наших регионах гроз зимой не бывает! Подождите до лета, а этого сопротивления для срабатывания УЗО предостаточно!
artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 20:54:16
Я начал эксперимент со 100-ваттной лампочкой. 3 часа она подключена к фазе и нейтрали, 3 часа - к фазе и моему заземлителю. За 3 часа работы при подключении к нейтрали счетчик намотал 0,3 кВт*ч, что согласуется с теорией :) Но за 2 часа работы при подключении к заземлителю счетчик намотал меньше 0,2 кВт*ч, то есть сопротивление моего заземлителя меньше, чем сопротивление нейтрали? Через час еще раз сниму показания и попробую вычислить сопротивление...
юра Т
юра Т
22.02.2013 в 21:13:16
DED@ПВО написал : Лучше летом доварите штырей и забейте поглубже. Меньше 3 метров вообще не рекомендуется! Расстояние между штырями не менее 3 метров.
Вы бы сначала прочитали что у него за заземление, там ленточка вокруг дома, как бы оно не лучше чем у подстанции местной было...
artemD написал : Через час еще раз сниму показания и попробую вычислить сопротивление..
Вы пытаетесь ведрами измерить объём воды в реке...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.02.2013 в 21:37:50
юра Т написал : Вы бы сначала прочитали что у него за заземление, там ленточка вокруг дома, как бы оно не лучше чем у подстанции местной было...
Он отписал, что у него 4 штыря и ленточка! Чтобы сопротивление было меньше 4 ом надо много глубже бить штыри, до водоносного слоя.
Alexiy
Alexiy
22.02.2013 в 21:42:01
artemD написал : Даже если всё оцинкованное и собрано на гроверах?
ПОФИГ. В земле ничего кроме сварки быть не может однозначно. Места сварки после соединения зачищаются и покрываются краской против коррозии. Это вы в любой книжке или инструкции по заземлению прочтёте.
artemD написал : Они сказали, что такие идут в комплекте с прибором, и что они меряли ими же сопротивление заземления у подстанции
тоже зимой измеряли или всё-таки в непромёрзшем грунте?
artemD написал : Если к их следующему приезду забить в землю две двухметровые шпильки 8 мм, и сказать чтоб меряли с ними - лучше будет?
1-1,5 м мне кажется достаточно - главное уровень промерзания пройти
artemD написал : А косвенно оценить сопротивление по лампочке не получится?
по лампочке? Это как? Косвенно оценить можно по падению напряжения на петле фаза-ноль и петле фаза-земля. фаза-ноль - сопротивление фазного провода + сопротивление нулевого фаза-земля - сопротивление фазного провода + сопротивление вашей системы заземления
Maxim80 написал : Да ну? Kyoritsu и Metrel MI 3105 EurotestXA очень даже мерят.
а ещё бы электроды измерительные в сугроб сверху воткнули... Ага...
Alexiy
Alexiy
22.02.2013 в 21:45:49
DED@ПВО написал : Меньше 3 метров вообще не рекомендуется!
типовой электрод 2,5-2,7 м. 3 м забивать уже не очень удобно
DED@ПВО написал : Расстояние между штырями не менее 3 метров.
расстояние между электродами рекомендуется всегда 2 длины штыря. На крайняк - 1 длина штыря
Alexiy
Alexiy
22.02.2013 в 21:47:15
DED@ПВО написал : Он отписал, что у него 4 штыря и ленточка! Чтобы сопротивление было меньше 4 ом надо много глубже бить штыри, до водоносного слоя.
смотря какой грунт. Если торф, например, то 1 единственный 2-метровый электрод уже даст менее 10 Ом! Водоносный слой бывает на различных глубинах (3-50 м) и до него забивать приходится только когда требуется сопротивление менее 1 Ом, а для 10 Ом и 4 штырей по 2 м, да ещё с горизонтальной лентой вокруг дома - выше крыши!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.02.2013 в 21:50:17
Alexiy, Ну меня так учили в Союзе - длина штыря 3 метра, расстояние между штырями не менее 3 метров. Хотя в армии все штыри заземления 1,8 метра с "бабой" двуручной для забивки и вытаскивания.
