Aлиса
Aлиса
28.02.2013 в 09:22:26
А почему бы не: взять профили направляюшие или просто железные полоски (алюминиевые или там оцинкованные) неплотно приаттачить (анкерами, допустим!) к кирпичной стене на ротбанд. Приладить по отвесу и уровню, и когда ротбанд высохнет, штукатурить этот кусок по железке, которая будет дополнительно деражть этот кусок штукатурки. И тогда стоящие рядом куски штукатурки не будут отваливаться, держась за фиксированный край? т.е. поставить заплаты, "пришпиленные" к стене, затереть вровень с прочими местами, и клеить обои и уже закрыть тему страданий.
аптекарь, Вы привели пошлый медицинский аналог "Мартышки и очков" чтоб меня задеть?Присмотритесь к себе, и увидите свои слабости, хотя бы на предмет медицины.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2013 в 10:17:07
marigtn написал : Всё испытано на своей шкуре.Все советы ТС выстраданы лично.И вообще у меня складывается впечаление,что чем тупее зак,тем "мастеру"приятнее с ним работать
Простите, мы говорим про мастеров или про шабашников, которые после получения денег делают лицо будто первый раз Вас видят?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2013 в 10:20:38
marigtn написал : koris, к сожалению таких как вы на всех не хватает.Подавляющее большинство неучи.Поэтому зак должен владеть знаниями ради своей же безопасности.Знание -сила однако
Не должен - а приходится.
Мы то говорим о конкретной ситуации - зак не должен, а мастер должен, ибо он мастер. А по факту мастера оказались дилетантами - так что за переделку платить им. Обучение штукатурке гипсом по цпс-у - за счет обучаемого, а не за счет заказчика.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2013 в 10:22:44
marigtn написал : Ru, а на гипсобетон вы тоже его без раздумий намажете ведь там же есть слово бетон?
гипсобетон? это чего такое?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2013 в 10:29:27
как тут быть,
как у Вас вообще дела то? Что говорят Ваши рабочие?
Кстати, мастера, мне поблазнилось или нет, уж не упомню откуда я взял это, но инфа у меня в голове засела такая - если штукатурим цпс-ом, то слой должен быть от 2см и обязательно с армирующей сеткой. Так ли это?
Профан27
Профан27
Владимир
28.02.2013 в 10:41:49
Ого, сколько написали со вчерашнего дня...
egal_novice написал : слой должен быть от 2см и обязательно с армирующей сеткой.
Сплошь и рядом ЦПС штукатурку делали без сетки. А слой от 2 см там и так получится - трудно ЦПС размазать тоньше. Тяжелое это дело - ЦПС штукатурить. Щаз профессионалы меня мордой в цемент... а я опять пишу то, что своими глазами видел и своими руками делал.
ma-masha написал : может, зря Вы его проводили?,может-мастер был хороший, просто умел работу делать хорошо и недорого, и порядочный был-цену не драл.
В том конкретном случае явно было что-то стрёмное: уж очень дешево мастер просил. Хотя, конечно, была вероятность, что я бы согласился, и он сделал бы прилично. Но я не рискнул. Я тот случай вспомнил, чтобы За Байкалом показать пример: если заказчик спрашивает "сколько стоит", это вовсе не значит, что зак сквалыга и ищет только дешевизны.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.02.2013 в 11:00:34
Слой ЦПС по инструкции ОСНОВИТа 5-20 мм. Больше 20 мм одним слоем - сползает. Проверено на себе.
Армирующая сетка - на ответственных конструкциях. Себе сетку набил на арочном проёме, для безопасности. И один участок в коридоре придется выводить слоем до 7 см - там тоже сетку.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2013 в 11:03:30
Профан27 написал : Сплошь и рядом ЦПС штукатурку делали без сетки. А слой от 2 см там и так получится - трудно ЦПС размазать тоньше. Тяжелое это дело - ЦПС штукатурить. Щаз профессионалы меня мордой в цемент... а я опять пишу то, что своими глазами видел и своими руками делал.
Хочу чтобы меня правильно поняли - я совсем не спорю, а хочу знать как и чего, собственно потому что и не знаю. Просто много от кого слышал - и последний раз, если мне память не изменяет, от одного прораба, которому я доверяю на 100%, так как видел его объекты живьем, и не один. Мысль была в том что 2см это из-за того что меньше цпс штукатурка просто треснет, ну арм сетка, потому что и треснет и держаться большой слой не будет. (Если я, конечно, ничего не попутал)
К чему все это веду - если то что я говорю должно именно так было быть, то тогда я не вижу на фото ничего кроме кирпича и цпс-а, то бишь сетки нет. Вот Профан27 говорит что делали и без сетки и все ок, хорошо, пусть это допустимо - тоесть такая штукатурка будет ровная и будет хорошо держаться, но ведь она вряд ли должна держать еще и1 см, минимум, слой гипсовой штукатурки? То есть цпс положили без сетки - и все ок. Но кто мог предположить что туда еще гипса налепят? И тогда цпс и не должна держаться с таким весом на стене(без сетки).
Еще вопрос сразу по ходу пъесы - к чему лучше адгезия(при прочих равных) цпс к бетону, или цпс к кирпичу?
Профан27
Профан27
Владимир
28.02.2013 в 11:53:54
Старые прорабы про 2 см говорят. Это когда ЦПС было действительно ЦПС - цемент+песок+вода. Сейчас фирменные штукатурки содержат добавки всякие, повышающие пластичность и предотвращающие растрескивание; у того же ОСНОВИТа есть и тонкослойная ЦПС шт-ка с рекомендаций 2...10 мм. Я дело имел именно с самой примитивной ЦПС смесью, ее тонким слоем размазать - уметь надо, и растрескаться может; толстый слой - сползает Адгезия к красному кирпичу лучше, чем к бетону (разумеется, если кирпич не облицовочный, а обычный, но под штукатурку облицовочный и не кладут).
marigtn
marigtn
Гатчина
28.02.2013 в 12:00:01
egal_novice написал : гипсобетон? это чего такое?
Это такой вид бетона,очень мягкий ,крошащий,мелящий.У меня в квартире из него сделаны межкомнатные перегородки
Профан27
Профан27
Владимир
28.02.2013 в 12:04:12
А чё, кто-то не знает, что такое гипсобетон? http://www.sdelaemsami.ru/slovar089.html
