Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 10:02:48
У меня к Вам будет просьба, подскажите,пожалуйста, вопрос по электрике. Я занимался заменой кабеля на помещение. Протягивал от ВУ до помешения 30 м ВВГ в гофре 5 жил ,сечением 6 ,медь. Пришли электрики и сделали подключение , по проводу пошло на помещение 3 фазы , ноль и земля . В ВУ ноль и земля берутся с PEN проводника и делятся соответственно и далее идут раздельно. Схема эта если я не ошибаюсь TN-C-S , я ее предложил для использования, т.к в помещении планировался водонагреватель на 6 КВт ,и работают пару холодильников , кулер , микроволновка, телевизор, музыка, свет на 500 ВТ . Ранее ввод в это помещение был сечением 2.5 ..
Так вот электрики в щите помещения сделали 3 фазный автомат и раскидали фазы , одну на свет ,вторую на розетки, третью на нагреватель 6 квт . далее автоматы защиты на каждую группу .
Вопрос то вот в чем .. Они повторно соединили шину рабочего и защитного нуля перемычкой в щите помещения, мотивирую тем что защитный ноль будет якобы помогать рабочему держать нагрузку от 3 фаз .
Правда ли это?? И насколько я знаю по системе TN-C-S после разделения PEN проводника в ВУ , соединять их снова нельзя. Есть вероятность при отрыве рабочего нуля появления фазы на корпусах приборов..Это меня очень беспокоит ,а спорить с двумя электриками в возрасте я не могу, не хватает авторитета , говорят всё правильно сделали.. Но их мнение расходятся с нормативами ПУЭ.. пожалуйста,подскажите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2013 в 10:17:36
Alexandr_Iv написал : В ВУ ноль и земля берутся с PEN проводника и делятся соответственно
ВУ или всё-таки ВРУ? Что из себя представляет шина PE на которой произведено деление? Каким аппаратом защищён кабель?
Alexandr_Iv написал : соединять их снова нельзя
Вы абсолютно правы. Был бы кабель 4*10 (медь) - можно было бы делить в распределительном щите.
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 10:54:29
ВТБ! написал : ВУ или всё-таки ВРУ? Что из себя представляет шина PE на которой произведено деление? Каким аппаратом защищён кабель?
ВРУ или ВУ незнаю ,вобщем туда приходит 4 жилы с трансформатора,там же на фазах стоят плавкие вставки, Счетчик, и все потребители развешаны на разные фазы, автоматов никаких нет..
Шина представляет из себя ...можно ли назвать это шиной.. по низу корпуса этого металлического ящика прикручены болты ,на каждый болт надет защитный и рабочий ноль вместе. В этом месте они и разделяются.. металлических шкаф заземлен в помещении..
А вот далее их взяли и снова объединили в щите , перемычкой между шинами..
Кабель защишен 3 фазным автоматом на 40 А , далее на каждую линию свой: 32,20,16,10 А
ksiman
ksiman
25.02.2013 в 11:22:17
После разделения, соединять рабочий и защитный проводники запрещено! Фазы раскидали очень неравномерно. Розетки подключать на 2 фазы по комнатам
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2013 в 11:26:04
Alexandr_Iv написал : потребители развешаны на разные фазы
Отходит больше одного кабеля, значит ВРУ.
Alexandr_Iv написал : можно ли назвать это шиной.. по низу корпуса этого металлического ящика прикручены болты
Прикручены или приварены? К тонкому листу или к стальному профилю?
Alexandr_Iv написал : на каждый болт надет защитный и рабочий ноль вместе
Нарушение.
Alexandr_Iv написал : Кабель защишен 3 фазным автоматом на 40 А
С какой стороны?
congos
congos
Симферополь
25.02.2013 в 11:38:47
А нельзя ли фотки ВРУ и "шины" сделать? Попахивает "глуПозаземленной нейтралью"
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 11:43:34
ВТБ! написал : Отходит больше одного кабеля, значит ВРУ. Прикручены или приварены? К тонкому листу или к стальному профилю? Нарушение. С какой стороны?
Болты прикручены ,не приварены ,по низу, вроде бы какое то ребро жесткости идет там. автомат стоит на стороне потребителей.
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 11:45:44
Поеду сейчас попробую фото сделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2013 в 11:51:08
Alexandr_Iv написал : автомат стоит на стороне потребителей
Какой номинал плавкой вставки, защищающей кабель при КЗ?
ksiman
ksiman
25.02.2013 в 11:55:50
Наверняка больше 40А :(
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 12:41:14
Про вставку не знаю,на фото их видно ,большие прямоугольные
