Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 12:47:57
Сразу скажу ,что ставить УЗО хотя бы на линию нагревателя мне отказали,т.к будет вырубать,потому как здание старое и нуля нет нормалного..
Короче я запутался,чуствую правда за мной ,нехочу чтобы убило людей которые будут пользоваться нагревателем ,да и этим помещением. Нужно доказать теперь начальству ,что электрики не правы.
Вот нашел пункт ПУЭ в подтверждение.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точкиэлектроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходураспределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевойзащитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимыили шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линиидолжен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
Вот еще с одного сайта по заземлению взял
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии. Смотри пункт 1.7.135 ПУЭ. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по цепям заземления (которые не должны быть токонесущими в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2013 в 13:09:40
Alexandr_Iv написал : т.к будет вырубать
Если вся проводка в помещении новая - с чего его будет вырубать.
Alexandr_Iv написал : доказать теперь начальству
Неблагодарное дело,не доказывать ,а пояснять, что в случае чего ответственность будет на том,кто принял решение не ставить УЗО.А ответственности никто не любит...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2013 в 13:11:23
Alexandr_Iv написал : Про вставку не знаю,на фото их видно ,большие прямоугольные
На них обычно написан номинал - 63А,100А и т.д.
И это пройдёт ...
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 13:27:12
serj12 написал : Если вся проводка в помещении новая - с чего его будет вырубать.
Линия нагревателя абсолютно новая.
На розетки и свет осталась старая, проводке примерно 7-8 лет
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 13:33:23
ksiman написал : После разделения, соединять рабочий и защитный проводники запрещено! Фазы раскидали очень неравномерно. Розетки подключать на 2 фазы по комнатам
Поясните что значит неравномерно.. Одна комната . Нагреватель 6 квт одна фаза , вторая это розетки- холодильник, кулер,микроволновка,музыка. Третья свет до 800 вт ,по факту включено раза в 3 меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2013 в 13:48:36
Alexandr_Iv
Нагреватель допускает трёхфазное подключение?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.02.2013 в 14:08:34
Alexandr_Iv написал : Поясните что значит неравномерно..
У Вас на одной фазе - 6 000 Вт, на другой - 800, на третьей ~ 2-4 кВт. Это равномерно?
Кстати, горе-электрики удвоили сечение жилы (получился PEN 12 квадратов), так что теперь, видимо, по их мнению его можно делить))) Только вот если одна из жил повредится, может быть нехорошо...
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 14:16:40
ВТБ! написал : Alexandr_Iv
Нет,нагреватель проточный однофазный.
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 14:21:48
чем может грозить неравномерность..ну а какие варианты еще есть? поделить..ну смысл делить если уже разделено..они соеденили..пришло то 5 жил
Johnny27 написал : У Вас на одной фазе - 6 000 Вт, на другой - 800, на третьей ~ 2-4 кВт. Это равномерно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.02.2013 в 14:34:24
Alexandr_Iv, разброс напряжения по фазам. Понятно, что одну фазу серьезно продавливает кипятильник, и его никуда не денешь. Но на две оставшиеся нагрузку распределите получше. Например половина комнат (кабинетов, или что там у вас - квартира, офис) - свет + розетки - на одну, половина - на другую. Холодильник с печкой - фаза А, кулер с музыкой - фаза В, нагреватель - фаза С. Тут вы сами должны определить, исходя их потребляемых мощностей нагрузки и коэффициента спроса. В одном помещении, насколько помню, нельзя заводить розетки от разных фаз.
Провода в вашем щитке нужно обязательно разделить.
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
25.02.2013 в 16:52:22
могу я сейчас поставить на линию нагревателя УЗО после автомата ? Номинал автомата этой линии 32А , УЗО брать не менее 32 ? или лучше на ступень выше?
