ksiman
ksiman
26.02.2013 в 21:58:17
mvs87 написал : Вот РП которое стоит в подхъезде. Открытое. ручки вроде целы
И какие-то конденсаторы стоят. Для чего? не знаете?
Но что-то отключать боязно. Соседи будут ахать. Ну и включать тоже... будет дуга.
Открытым этот щит быть не должен! На помехоподавляющие конденсаторы можно внимания не обращать - они разряжаются сразу после отключения через потребителей Дуга возникает при отключении под нагрузкой. Иногда это довольно опасно :( Самостоятельно отключать этот щит можно только при крайней необходимости (авария, пожар) Для проведения работ, отключать и включать его должен соответствующий уполномоченный специалист, при этом перед планируемым отключением необходимо заранее предупреждать жильцов
Bladiclab
Bladiclab
26.02.2013 в 22:11:10
ksiman написал : Самостоятельно отключать этот щит можно только при крайней необходимости (авария, пожар)
Быстрее с подстанции рубанут чем в ВРУ дома.:)
ksiman
ksiman
26.02.2013 в 23:01:10
Bladiclab написал : Быстрее с подстанции рубанут чем в ВРУ дома.:)
Если загорится этажный щит, жильцы об этом узнают раньше подстанции и среди них наверняка найдётся очень злой рубильник :)
Bladiclab
Bladiclab
26.02.2013 в 23:11:24
ksiman написал : наверняка
Ключевое слово. Это Россия.
mvs87
mvs87
Сатка
27.02.2013 в 06:54:53
Bladiclab написал : А зачем Вам в эт. щит лесть? Пусть работы, согласования проведет хозяин с ЖЭКом, УК.
Вчера обсудили пределы ответственности с заказчицей. За мной остаётся в лучшем случае контроль качества и скорее всего, при пьяном электирке, производство работ на обесточенном доме.
Походу дела: Буду выкидывать пакетник, ставить туда АВ 2Р С25 и запускаем дом. Ну а потом уже подключу счётчик при отключенном АВ. Мне кажется это самый оптимальный вариант ведь
ksiman написал : Открытым этот щит быть не должен!
;) там однако живет один писюн балшой из администрации нашего города. и вот в таком дерьме...
ksiman написал : На помехоподавляющие конденсаторы можно внимания не обращать - они разряжаются сразу после отключения через потребителей
Вобщем проверяю отсутсвие напряжения индикатором. Потом на всякий случай, корочу фазы на корпус щита. Так ведь кондёры разрядятся, если через потребителей не разрядились?
ksiman написал : Если загорится этажный щит, жильцы об этом узнают раньше подстанции и среди них наверняка найдётся очень злой рубильник
Какой там.... Обычно жопу свою спасают...
Bladiclab
Bladiclab
27.02.2013 в 07:35:46
mvs87 написал : хочу подключится к этой оборванной фазе с помощью прокалывающего сжима.
Этот орех на стояк можно только вдвоем поставить (стояк тонкий и будет гнуться). Один пассатижами корпус держит, второй гайку срывает.
mvs87 написал : За мной остаётся в лучшем случае контроль качества
Как можно контролировать качество, если нет опыта работы с такими эт. щитами (много скрытых проблемных участков).
mvs87 написал : при пьяном электирке, производство работ на обесточенном доме.
Самоуверенность в своих силах это хорошо. Только проблемы в жилых домах не столько от электриков ЖЭКа, сколько от нас же самих самоуверенных.
mvs87 написал : Вобщем проверяю отсутсвие напряжения индикатором.
Правильно. Но перед этим проверяем исправен ли индикатор.
mvs87 написал : Потом на всякий случай, корочу фазы на корпус щита. Так ведь кондёры разрядятся, если через потребителей не разрядились?
ВРУ на вставках. Тушить все равно будет под нагрузкой рубильником.
mvs87
mvs87
Сатка
27.02.2013 в 08:19:43
Bladiclab написал : Как можно контролировать качество, если нет опыта работы с такими эт. щитами (много скрытых проблемных участков).
имею в виду качество соединений. т.е. проводники в орехе чтобы были прямые, крест на крест, гровера присутствовали, зачищено чтобы было на длину соединения/клеммы, затянуто с усилием. Ну и чтобы матню проводов не колзозили, а аккуратно уложили.
Что еще нужно проконтролировать?
Bladiclab написал : Только проблемы в жилых домах не столько от электриков ЖЭКа, сколько от нас же самих самоуверенных.
Чот мне кажется, что косячат в щитах тогда, когда бездумно подходят к работе или просто расдолбайское отношение. Плевал бы я на щит и правильность - никого бы не спрашивал. зачистил магистрль, накрутил туда провод и затянул пасами и всё. Поскольку советуюсь с профессионалами - думаю что сделаю всё как надо.
Bladiclab написал : Правильно. Но перед этим проверяем исправен ли индикатор.
Обязательно.
Bladiclab
Bladiclab
27.02.2013 в 09:15:43
mvs87 написал : имею в виду качество соединений
Поддерживаю. В данной ситуации (по фото) особенно по стоячному нулю проблемы. Главное чтобы работы проводимы по отдельно взятой квартире, не навредили остальным. И по этому: 1 – отключить стояк 2 – провести ремонтные работы на стояке (тщательно проверить фазные и нулевые) 3 - возможно и продублировать орехом стоячный ноль на корпус эт. щита 4 – и провести замену пакетника на АВ (не забываем что 2 левых пакетника горели и лучше их также заменить пусть и на пакетники проектно, шевеление будет значительным)
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 09:41:30
mvs87 написал : когда буду отключать РП - кондёры надо разрядить? Как это лучше сделать?
чувак, ты понял, что спросил?! "отключать РП" - это дёргать ручку рубильника? Тогда до отключения конденсаторы находятся под напряжением!!!!!!!!!!!! Как вы ихз разряжать под напряжением собираетесь?!
Metall написал : в них энергии мало , обычным куском провода 1,5-2,5 достаточно имхо . зы глаза прикройте
в конденсаторах может и мало, но в питающей сети на вводе во ВРУ - предостаточно!!!
Картина маслом - "диверсант-камикадзе" и "добрые советнички"...
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 10:01:55
mvs87 написал : Буду выкидывать пакетник, ставить туда АВ 2Р С25 и запускаем дом. Ну а потом уже подключу счётчик при отключенном АВ.
и получишь квитанцию на оплату электроэнергии за последний год по фиксированному тарифу!!! Вмешательство в цепь до счётчика может расцениваться как попытка воровства электроэнергии мимо счётчика Эта тема уже многократно обсуждалась.
Alexiy написал : перенос - это геморрой. В том числе и с расчётом оплаты электроэнергии за расчётный период, совпадающий с переносом. Эта тема уже неоднократно обсуждалась
короче, объясняю подробно. При наличии исправного опломбированного счётчика расчёт за электроэнергию ведётся по показаниям счётчика. Если счётчика нет, то электроэнергия оплачивается по нормативному тарифу - в каждом регионе он свой, но как правило всегда существенно больше, чем реальное потребление по счётчику и зависит от количества проживающих в квартире и наличия электроплиты. За несогласованный срыв пломбы также могут начислить штраф.
Порядок действий следующий:
  1. вызываем электрика из электросетевой компании, который на специальном бланке записывает дату и текущие показания счётчика и ставит свою подпись
  2. срываем пломбу и производим все необходимые операции по переносу и переподключению.
  3. снова вызываем электрика из электросетевой компании, который на специальном бланке снова записывает дату и текущие показания счётчика и ставит свою подпись и опломбировывает установленный счётчик
Период между датами, указанными на квиточках оплачивается по нормативу. Если перенос и переподключение выполнены в один день (например, в квартирном щитке уже смонтирован новый счётчик и линия ввода в квартиру уже полностью подготовлена к подключению в этажный щит), то электрик из электросетевой компании лишь опломбирует новый счётчик за один заход и геморроя с перерасчётом оплаты не будет. Иногда по телефону дают устное разрешение снять счётчик и некоторое время жить без счётчика (пока он не будет перенесён в квартиру или куда вы его там хотите перенести) и электрик лишь опломбирует его на новом месте. Это как договоритесь, но это в порядке исключения.
В случае обнаружения проверяющими неопломбированного или отсутствующего счётчика на нарушителя будет начислена оплата по нормативу с момента предыдущей проверки. Проверки обычно в нормальных организациях проводятся 2 или более раз в год, но могут и не проводиться несколько лет. Прикиньте, какую сумму на вас повесят в худшем случае?!
Кстати, 261-ФЗ, введённый в начале 2012 года эту "халяву" прикрыл и наличие исправного действующего счётчика обязательно, иначе штрафы и оплата установки и опломбировки...
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
27.02.2013 в 12:04:06
Если счетчик на площадке в ЭЩ то за отсутствие пломбы ничего не прилепишь.
