Итак
Emperor написал :
после УЗОхи получилось КЗ, автомат на 16А отрубился, УЗО вроде должно было остаться живым?!
На мой взгляд означает, что было КЗ, но на N или PE - неизвестно, и неизвестно большой ток был дифф или нет.
Сработало УЗО или нет - неизвестно.
"Остаться живым" - означает: не сгорели-ли контакты и можно-ли использовать дальше или обязательно менять УЗО.
BV написал :
А где написано, что КЗ было не на защитное зануление?
Задав этот вопрос, я намекнул, что нельзя однозначно утверждать, что не было дифф тока.
Вроде всё ясно.
Геннадий Б написал :
Из этого следует, что УЗО не сработало. Следовательно, замыкания на защитный проводник не было.
Если внимательно, как советует avmal ;), читать первый пост то из него нельзя сделать вывод сработало УЗО или нет.
avmal написал :
Что сработал автомат, а не УЗО, сказано в вопросе автора вопроса.
на это замечание, учитывая сказанное выше, могу ответить только словами делающего замечание:
avmal написал :
Неужели тяжело все почитать более внимательно?
Итак, где я не прав и в чём? (Пожалуйста с цитатами....)
