2Emperor У Вас УЗО сработало при КЗ?
07.09.2006 в 16:37:06
07.09.2006 в 16:38:08
2Геннадий Б
Ответ автору дали правильный (что УЗО живо ), но из вопроса автора нельзя однозначно сказать прошел через УЗО диф ток или нет.
Собственно всё.
07.09.2006 в 17:13:53
Slawa написал :
Спасибо за ссылку! Сварганил такой УЗО тестер, с токами 0,03(21В-680Ом); 0,04(21В-535Ом); 0,1(21В-220ОМ) А, блок от усилителя антенны, резисторы от радиомашинки:-). Имеется 3 УЗО: 2 GE 2х фазных 63 и 80А 0,03А - срабатывают при всех токах. 1 ABB F364 3х фазное 40А 0,03А после КЗ - при 0,03А не срабатывает, при 0,04 и 0,1 нормально срабатывает.
КЗ было так:
автомат легран С16 провод шел к клемме 1 УЗО, ноль ткнулся в клемму 2 - автомат и УЗО были включены :-), автомат мгновенно вырубился, а вот что было с УЗО я даж с перепугу не заметил, вот и возникает вопрос, как оно и всели я правильно сделал, а то я не сильно силен в электричестве?!
07.09.2006 в 17:30:04
Emperor написал : автомат легран С16 провод шел к клемме 1 УЗО, ноль ткнулся в клемму 2
Что такое клемма 1 и клемма 2? На разных УЗО может быть разная нумерация клемм...
07.09.2006 в 17:35:04
bv написал : Что такое клемма 1 и клемма 2? На разных УЗО может быть разная нумерация клемм...
1 3 5 N - сверху слева-раправо 2 4 6 N - снизу слева-раправо
в 1 и 2 получилось были провода ноль и фаза, остальные клеммы были пусты.
07.09.2006 в 17:41:48
2Emperor
Т.е было (есть, сорри :)) четырёхполюсное УЗО.
Сверху входы, снизу - соответствующие выходы.
Контакты 1 и 2 относятся к одной фазе.
Так?
07.09.2006 в 17:46:43
BV написал : 2Emperor
Т.е было (есть, сорри ) четырёхполюсное УЗО.
Так?
Ага! :-)
07.09.2006 в 17:47:40
2Геннадий Б
Ваши комментарии? ;)
2avmal
И кому из нас требуется окулист? ;)
07.09.2006 в 17:55:21
Emperor написал : ABB F364 3х фазное 40А 0,03А после КЗ - при 0,03А не срабатывает
Попробуйте включить в сеть через резистор 10000 ом - сработает?
07.09.2006 в 18:07:36
BV написал : 2avmal
Откуда я знаю - сам сказал, что "не вижу".
07.09.2006 в 18:08:56
2BV Вы меня удивляете! Был значительный дифф. ток. УЗО, безусловно, сработало (странно, что автор этого не помнит). Но, что это меняет??? О чем мы спорим! Есть вещи более важные...
