Slawa
Slawa
08.09.2006 в 17:01:56
ВТБ! написал : Так однофазных надо три штуки.
Таперича понЯл. Да, очень экономно. На месте производителей трехфазных УЗО так бы и написал на упаковке: "допускает присоединение 3-ех и более однофазных нагрузок". :)
ВТБ! написал : У тебя есть полная уверенность в данных первого эксперимента? Итальянцы это, конечно, итальянцы - но не до такой-же степени?
Намек на "электронность"? Так ведь от 40 мА срабатывает:
Emperor написал : 1 ABB F364 3х фазное 40А 0,03А после КЗ - при 0,03А не срабатывает, при 0,04 и 0,1 нормально срабатывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 17:10:14
Slawa написал : Намек на "электронность"?
Нет-нет, 360-ые однозначно неэлектронные. Намёк на погрешность измерений при проведении эксперимента.
Slawa
Slawa
08.09.2006 в 17:39:31
ВТБ! написал : Намёк на погрешность измерений при проведении эксперимента.
И что плохого в том, что он проверяет 30 мА УЗО током 25 мА? И как с этим побороться током 220/10000? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 17:48:45
Slawa
Сомнения вызывает вся постановка эксперимента. При проверке "Чубайсом" под вопросом будет только сетевое напряжение и отклонение сопротивления от номинала - прочим можно пренебречь.
08.09.2006 в 17:51:49
ВТБ! написал : под вопросом будет только сетевое напряжение и отклонение сопротивления от номинала - прочим можно пренебречь.
А также ошибки экспериментатора в номинале - ну случайно так ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 17:55:33
Если на четыре порядка не ошибётся - невелика беда.
08.09.2006 в 17:57:57
2ВТБ! Может же он цвет на резисторе перепутать и не так кольца понять...?
Emperor
Emperor
Минск
08.09.2006 в 22:22:18
BV написал : 2Emperor
Вы не помните - сработало УЗО или нет, но тогда может бы вы запомнили, что вам пришлось его взводить потом.....?
Вот такое чувство, что не взводил, но это 50/50, точно сказать не могу - самому интересно.
ВТБ! написал : Нет-нет, 360-ые однозначно неэлектронные.
Точно.
Думаю все в этом, напряжение все время пляшет то 20,5-21,5 В.
BV написал : 2ВТБ! Может же он цвет на резисторе перепутать и не так кольца понять...?
Вы слишком хорошо обо мне думаете, я их просто тестером меряю,а в колечках не разбираюсь, это ваще мой первый так сказать электрический прибор, который я спаял сам. :-)
Вот сегодня за грибами в лес ходил... нашел кучу резисторов:-) и крутейший тестер 1981 года выпуска, жаль грибов мало собрал, но сегодня уже темно, а завтра попробую от Чубайса тестануть.
11.09.2006 в 14:28:05
Emperor написал : и крутейший тестер 1981 года выпуска, ..............., а завтра попробую от Чубайса тестануть.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 14:34:31
Угу, я ка-то раз опосля Токая УЗО Зименс проверил коротким - искра была умеренная. Потом автомат проверил - тоже не впечатлило. Вовремя остановили. :cool:
Slawa
Slawa
15.09.2006 в 17:47:29
ВТБ! написал : Если на четыре порядка не ошибётся - невелика беда.
Emperor написал : Вот сегодня за грибами в лес ходил... нашел кучу резисторов и крутейший тестер 1981 года выпуска, жаль грибов мало собрал, но сегодня уже темно, а завтра попробую от Чубайса тестануть.
BV написал : БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!
Есть предположения, почему молчит автор темы? ;)
