Доброго времечка! Кондей ставили часов в 10 вечера и я не углядел что внешний блок поставили не совсем по уровню :( Уклон составляет, примерно, 20-30 мм. в сторонну "трассы".:a Это критично или нет??? Спасибо!
27.02.2013 в 11:16:35
27.02.2013 в 11:29:24
косипоры ставили, наверняка под окно да? :D
27.02.2013 в 11:45:48
V@D1k написал : косипоры ставили, наверняка под окно да? :D
Нет не под окно, между :) 2 этаж Так это критично или нет? :)
27.02.2013 в 13:10:20
Да не слишком, хотя многовато 3 см. Получается что совсем без уровня работали?
При оттайке (работа на обогрев) все будет литься через нижний край.
27.02.2013 в 13:13:11
Вадик, а что установка под окно уже считается лоховской? Я считаю, что если трубы проложены в штробе в квартире и их не видно с наружи, то установка под окно имеет неоспоримые преимущества. Любой сервисник это подтвердит, потому как плата инвертора находится под верхней крышкой, да и в остальном удобней.
27.02.2013 в 13:18:34
WLM написал : Да не слишком, хотя многовато 3 см. Получается что совсем без уровня работали?
Спасибо! На обогрев работать он точно не будет, только охлаждение. Кондей панасоник cs-e12nkdw Работали они с уровнем, только с лестницы, видимо гульнул перф. и такая шняга.
27.02.2013 в 20:07:00
ну при установке под окно кверху%опой шансов поставить криво прибавляется..)) может уровень кривой был..
27.02.2013 в 21:18:04
Гари написал : видимо гульнул перф. и такая шняга.
Или лестница... или рука дрогнула:) Ну в общем накосипорили как Вадик сказал
27.02.2013 в 22:12:46
V@D1k написал : ну при установке под окно кверху%опой шансов поставить криво прибавляется..))
Вот интересно, с чего бы это ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.03.2013 в 21:16:57
V@D1k написал : ну при установке под окно кверху%опой шансов поставить криво прибавляется..)) может уровень кривой был..
Под окно удобней всего ставить - и всегда ровно, и попа нормально стоит, просто смотришь вниз и всё. А вот сбоку окна, из окна - поставить ровно намного сложней.
3см - это много, надо выравнивать.
05.03.2013 в 09:01:39
Вообще не более чем вопрос эстетики, функционально на оборудование не повлияет никак ...
