отличаются штукатурные смеси Кнауфа: Грюнбанд, Ротбанд и Голдбанд?
Если с Ротбандом всё более/менее ясно, то с остальными - непонятноти ...
06.09.2006 в 08:57:06
06.09.2006 в 09:40:39
CHATsky написал : отличаются штукатурные смеси Кнауфа: Грюнбанд, Ротбанд и Голдбанд?
Ротбанд и голдьбанд штукатурки на основе гипса для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений. Грюнбанд на основе цемента и применяется для наружных и внутренних работ. Предназначен для оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, стен и потолков во влажных помещениях, по основаниям из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо-, пено-, керамзитобетонных блоков. Отличие ротбанда и гольдбанда в адгезивных добавках- в ротбанде их больше в гольдбанде меньше. Гольдбанд предназначен для оштукатуривания по неровным, рубчатым поверхностям, с увеличенной площадью сцепления. Ротбандом можно штукатурить и по гладким поверхностям- бетону например.
06.09.2006 в 10:40:02
Достался мне мешок гипсовой штукатурки Юнис. Раньше дела с покупными штукатурками не имел, только с шпаклевками, в основном мешал ЦПС или известковый раствор и штукатурил им достаточно много. Здесь же в ступоре - раствор никак не хочет уплотняться, консистенция творога, к терке, кельме и шпателю прилипает, весь изнервничался и ровного покрытия в результате не получилось. Раствор готовил по инструкции на мешке. Объясните, как ей работать. И можно ли его использовать в качестве шпаклевки по известковой штукатурке.
06.09.2006 в 10:43:02
Понял про Гольдбанд. Ну наверное при больших объёмах позволяет экономить сметные средства ... При объёмах два-три мешка - Ротбанду не конкурент получается. А про Грюнбанд уже в Кнауфе нарыл - он с термоизолирующими гранулами, паропроницаемый.
06.09.2006 в 12:59:56
Хорошо, а тогда чем отличается VETONIT-KR от VETONIT-Lr+ ? Обе смеси вроде как финишные шпаклёвки. Вроде как LR+ нельзя шпаклевать швы в гипроке. В чём принципиальное отличие? Что крепче?
06.09.2006 в 16:29:52
CHATsky написал : Хорошо, а тогда чем отличается VETONIT-KR от VETONIT-Lr+ ?
Лр+ на основе полимерного связующего, кр- органического, лр можно использовать на больших слоях, кр- только на гладких, он очень сильно проседает даже в небольших углубления. При этом кр обладает сильным неприятным запахом, не то грязных портянок, не то мужской раздевалки.
CHATsky написал : Обе смеси вроде как финишные шпаклёвки. Вроде как LR+ нельзя шпаклевать швы в гипроке. В чём принципиальное отличие? Что крепче?
Обе эти шпаклевки не предназначены для заделки швов в гипроке. Для чего Вам нужно знать их прочность? Если край и нечем замазать швы то разведите лр+ грунтовкой примерно 50/50 грунта/воды. Но заменить специализированные гипрочные шпаклевки (ветонит силойте например) эта смесь не сможет.
06.09.2006 в 16:42:11
michael( S.-Pb) написал : При этом кр обладает сильным неприятным запахом, не то грязных портянок, не то мужской раздевалки.
Запах исчезает при высыхании - это не страшно:)
06.09.2006 в 17:21:51
Свеже-разведённой надо работать - тогда не пахнет
07.09.2006 в 11:34:52
Заюзал вчера вечером Vetonit-KR. Я в трансе .... И чего я его раньше не пользовал то? Оставалась треть мешка Плитонитовской гипсовой шпаклёвки - одну стену шпаклевал ей. Остальное шпаклевал Ветонитом. Ну просто РАЗНЫЕ ощущения. Ветонит ложится очень ровно и прощает ошибки (можно шпателем заглаживать подсохшие места без появления новых дефектов). Очень понравилось, результат отличный. Запах присутствует, но не сильно напрягает - после высыхания полностью исчезает. ..... Надо попробовать Lr+ ... коль он более толстые слои позволяет накладывать.
08.09.2006 в 03:02:28
Andrew_030 написал : Здесь же в ступоре - раствор никак не хочет уплотняться, консистенция творога, к терке, кельме и шпателю прилипает, весь изнервничался и ровного покрытия в результате не получилось. Раствор готовил по инструкции на мешке.
Рабочие поверхности инструмента должны иметь ровную и гладкую поверхность, т.е. инструмент должен быть профессиональный и "ухоженный". Если работа длительная (несколько часов), то инструмент нужно переодически чистить. Также можно смачивать рабочую поверхность той же терки или кельмы в воде (для удобства, чтобы действительно не липла). Почему не получилось ровного покрытия, т.е. по маякам делали или как; воду затворения брали из мерной ёмкости или на глазок, глядя на консистенцию добавляли??
Andrew_030 написал : Объясните, как ей работать.
Да в принципе как и с любой другой штукатуркой
Andrew_030 написал : И можно ли его использовать в качестве шпаклевки по известковой штукатурке.
А зачем?? Есть ещё - там достаточно оперативно отвечают по штукатурным работам и смесям. Удачи :)
08.09.2006 в 09:39:30
Инструмент - терки полиуретановые, для этой штукатурки нужны видимо нержавеющие. Делал "или как" - локальные повреждения штукатурки, маяки не нужны. Мешал правда не дрелью, а вручную, видимо и в этом дело. Ну и запах затхлого подвала угнетает.
