28.02.2013 в 21:35:26
AlexMax написал : Только сверху На УЗО есть маркировка. Путать нельзя.
Было перепутано до УЗО, даже до вводного автомата :( Добавил фотки в первое сообщение
01.03.2013 в 16:41:51
Сегодня установилась истинная причина сгорания УЗО
Это не земля, как предполагалось всеми изначально, включая электриков. Это еще одна нулевая шина, зачем-то заведенная при постройке дома и замаскированная под заземление (к ней идет отдельный канал из подвала).
Таким образом, IEK ВД1-63 не выдержал подключение фазы с одной линии, а нуля - с другой.
Legrand 602137 в такой схеме тоже работать отказался (но не сгорел). Поэтому было принято решение использовать зануление на ту же линию для плиты и ванной, что решило все проблемы разом. Вкупе с УЗО получилось вроде максимально безопасно из возможного.
Щиток бесплатно переделали, теперь всё красиво и даже без скруток. А первый электрик больше там не работает.
01.03.2013 в 17:03:43
artemiuz написал : Это не земля, как предполагалось всеми изначально, включая электриков.
Всё в жизни бывает... Только не понятно, как это сказалось на УЗО... Вы что предполагаемую землю тоже к УЗО подключали?
01.03.2013 в 17:15:32
artemiuz написал : Сегодня установилась истинная причина сгорания УЗО
Истиная причина сгорания УЗО - электрики :(
01.03.2013 в 17:40:38
sergey_sav написал : Всё в жизни бывает... Только не понятно, как это сказалось на УЗО... Вы что предполагаемую землю тоже к УЗО подключали?
Нет, предполагаемая земля шла сразу на розетки потребителей, в щитке ни к чему не подключалась (см. фото квартирного щитка). И в одной розетке эта земля была перепутана с нулем. Вот в такой конфигурации при включении вводного автомата и УЗО (при этом все групповые автоматы выключены) срабатывало УЗО при подключении контрольной лампочки _к вводным контактам_ на вводном автомате! т.е. даже до УЗО. Всё починивший электрик уважаемых лет сказал, что такой эффект никогда не видел ранее :)
01.03.2013 в 17:50:11
artemiuz написал : см. фото квартирного щитка
Там фиг чего увидишь... А может зрение моё виновато. ;)
01.03.2013 в 18:01:18
artemiuz написал : Таким образом, IEK ВД1-63 не выдержал подключение фазы с одной линии, а нуля - с другой.
artemiuz написал : включили вводной - вышибло УЗО. Отключили все потребители и групповые автоматы - включаем УЗО, включаем автоматы, включаем любой потребитель в любой группе автоматов (люстра/зарядка телефона) - вышибает УЗО. До УЗО вся схема электрики работала, КЗ не было.
Это и было предупреждение, что не все гладко в датском королевстве.
01.03.2013 в 19:06:09
artemiuz написал : Нет, предполагаемая земля шла сразу на розетки потребителей, в щитке ни к чему не подключалась (см. фото квартирного щитка). И в одной розетке эта земля была перепутана с нулем. Вот в такой конфигурации при включении вводного автомата и УЗО (при этом все групповые автоматы выключены) срабатывало УЗО при подключении контрольной лампочки _к вводным контактам_ на вводном автомате! т.е. даже до УЗО. Всё починивший электрик уважаемых лет сказал, что такой эффект никогда не видел ранее :)
Если УЗО срабатывает от нагрузки на входе при отключённых групповых после него - значит Выход N УЗО подключён не только с нагрузкой, но и ещё с чем нибудь (N другой группы, PE, арматурой и т.д) :(
02.03.2013 в 00:03:36
Bladiclab написал : Реально земля (защитный ноль) есть?
Как оказалось - реально нет. Но некий её фейк есть :)
