#3668343
добрый день, вопрос по электрике
дому ~20 лет
12 этажка с электроплитами, проводка родная
квартира однушка - кухня переехала в большую комнату, типа комната-студия, или как она там правильно называется
электроплита запитана от алюминия диаметром 4мм (есть заземление), все остальное через двухжильную медь 1.5мм
на данный момент ситуация в щитке подъезда - 3 советских автомата на 40/16/16A для плиты и двух комнат
есть еще общий плавленный неподключенный общий рубилильнк. у соседей ситуация аналогична, у нескольких человек стоят IEk-овские атвоматы, а у соседа дак вообще жучок на кухню.
вообще, на плиту, везде идет провод 6мм, но в подъезднной части - от распределительной коробки до щитка, он внезапно менятся на 4мм, так же обстоит дело с нулем и заземлением (видимо скоммуниздили при строительстве)
хотелось бы сделать ситуацию чуть безопасней, но денег на полную замену проводки нету.
потому решил собрать щиток в квартире
покритикуйте схему, стоит ли так делать?
Если 4 квадрата алюминь от плиты использовать, то для него безопасный номинал автомата ампер 25. Устроит?
"К полумерам не привык".
Уточните по сечениям и диаметрам проводов
Диаметры на глаз измеряли? Отсюда и странные сечения проводов...
По крайней мере два УЗО можно заменить на диффавтоматы - места сэкономите в щитке. А по большому счету - тут, имхо, достаточно одного УЗО на входе. Так же не вижу смысла дублировать вводной автомат, пусть остается один на лестнице, в квартирном щитке - УЗМ, далее УЗО и далее уже автоматика, на плиту 32А, на остальные линии - не более 16А.
ksiman написал :
измерял штангециркулем, округлял в меньшую сторону.
на вложении все расписал
просто от плиты идет трехжильный провод диаметром 5.9мм до распределительнйо коробки у двери. (сужу по его концам, может где-то и еще засада есть)
а вот дальше, от скрутки из коробки у выходной двери до автомата в подъезде уже другой, каждая жила диаметром чуть больше 4мм. (4.2 если быть точным) (кто-то увел проводок при строительстве)
ну и сечение получается 12.56мм^2 тогда. (по узкой части кабеля)
но даже так по таблице вроде бы влазит, но вот в ней я и не уверен
У Вас там на линии плиты нарисована обычная розетка. Ее нужно защишать отдельным автоматом 16А.
Или это Вы так изобразили силовой разъем плиты?
BigHarry написал :
я двухполюсник в квартире хотел для защиты узм и узошек поставить, на случай если крадуны не дай бог замкнут что-то в щитке.
или он от этого не поможет?
а замена узо на диффы - просто дороже получается.
tortik, оставьте вводный АВ в подъезде, в квартирный щиток - рубильниик.
Johnny27 написал :
извинияюсь за неточную схему.
все что дальше автоматов на ней, это просто набросок для общего представления (где плита где все остальное).
а на линии плиты только плита, никаких левых розеток.
tortik написал :
Если крадуны замкнут что-то в щитке - то это будет замыкание именно в щитке, вашу автоматику это никак не затронет. Исключение случай, когда замыкание спровоцирует отгорание нуля и у вас в сети будет повышенное или пониженное напряжение - но этот случай сразу отработает УЗМ.
BigHarry, я думаю, ТС опасается, что "крадуны" под покровом ночи украдут вводный автомат и соединят концы напрямую
BigHarry написал :
понял)
Johnny27 написал :
ну да, я немножно параноик)
и еще один глупый вопрос просто, чтобы быть уверенным
если плита по инструкции на 6киловат, это ее максимальаня мощность при включении всех 4 комфорок и духовки?
или же когда, допустим, я включаю одну комфорку, она всеравно шпарит на 6кват, до тех пор, пока не разогреется и лишь тогда начинает кушать меньше?
Плиты разные бывают. Некоторые отключают часть комфорок при работе духовки. В инструкции посмотрите что да как.
Johnny27 написал :
Да ну, нет смысла рисковать жизнью из-за дешевого ИЕК-а - продать его задорого все равно не получится, в любом магазине изделий этого брэнда навалом...
tortik написал :
Это максимальная мощность, когда все включено.
