tortik
tortik
28.02.2013 в 15:30:55
BigHarry написал : Если крадуны замкнут что-то в щитке - то это будет замыкание именно в щитке, вашу автоматику это никак не затронет.
понял)
Johnny27 написал : BigHarry, я думаю, ТС опасается, что "крадуны" под покровом ночи украдут вводный автомат и соединят концы напрямую
ну да, я немножно параноик)
и еще один глупый вопрос :) просто, чтобы быть уверенным если плита по инструкции на 6киловат, это ее максимальаня мощность при включении всех 4 комфорок и духовки? или же когда, допустим, я включаю одну комфорку, она всеравно шпарит на 6кват, до тех пор, пока не разогреется и лишь тогда начинает кушать меньше?
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 15:34:50
Плиты разные бывают. Некоторые отключают часть комфорок при работе духовки. В инструкции посмотрите что да как.
BigHarry
BigHarry
28.02.2013 в 20:41:35
Johnny27 написал : украдут вводный автомат и соединят концы напрямую
Да ну, нет смысла рисковать жизнью из-за дешевого ИЕК-а - продать его задорого все равно не получится, в любом магазине изделий этого брэнда навалом...
Electrolamp
Electrolamp
28.02.2013 в 23:05:04
tortik написал : и еще один глупый вопрос :) просто, чтобы быть уверенным если плита по инструкции на 6киловат, это ее максимальаня мощность при включении всех 4 комфорок и духовки? или же когда, допустим, я включаю одну комфорку, она всеравно шпарит на 6кват, до тех пор, пока не разогреется и лишь тогда начинает кушать меньше?
Это максимальная мощность, когда все включено.
