ksiman
ksiman
07.03.2013 в 22:16:53
УЗО имеет слабые контакты по сравнению с контактором. Контактор залипает из-за частого отключения при разгоне двигателя (это саый тяжёлый режим работы) с последующим быстрым включением раскалённых дугой контактов. Аварийный контактор работает в нормальном режиме (почти всегда включен) и вышеназванных условий сваривания не испытывает
alexpetrov57
alexpetrov57
07.03.2013 в 22:23:52
ksiman написал : УЗО имеет слабые контакты по сравнению с контактором. Контактор залипает из-за частого отключения при разгоне двигателя (это саый тяжёлый режим работы) с последующим быстрым включением раскалённых дугой контактов. Аварийный контактор работает в нормальном режиме (почти всегда включен)
Не надо путать управляющие контакты с силовыми контактами контактора
ksiman
ksiman
07.03.2013 в 22:25:47
alexpetrov57 написал : Не надо путать управляющие контакты с силовыми контактами контактора
Управляющие контакты тут совсем ни при чём и речь не о них. Проблема только в силовых
alexpetrov57
alexpetrov57
07.03.2013 в 22:54:16
Во первых контакты диф-автомата могут быть гораздо мощнее контактов контактора вопрос номинала, но вопрос не в этом . Вы пока разберитесь со схемой и посмотрите где должна стоять кнопка аварийного отключения в силовых цепях или как должно в цепях управления ...не торопитесь.
SVKan
SVKan
09.03.2013 в 09:26:58
alexpetrov57 написал : Друзья дал ссылку на оборудование именно которое здесь хотели (65 пост) просмотров всего 3 :eek:. Привод на управление конечно лучше всего,но вопрос был о аварийном отключении. Можно конечно расцепитель на автомат, но там есть вопросы, а аварийный контактор перед контактором управления это масло масленое как пригорит контакт на одном так пригорит контакт и на другом только по позже.
Во-первых, можно его подобрать нормального номинала Во-вторых, он почти постоянно включен В третьих, свариться должны два контактора одновременно
старик
старик
Шахты
10.03.2013 в 14:56:35
SVKan написал : Можно фото увидеть этого шкафа в котором "нет места"?
Крякнул мой системник,вроде как жесткий диск полетел,сегодня отвез через три дня тока скажут результат,так что пока фото не получится.Но если я пишу что места там нет ,то его там и правда нет.
ksiman написал : Нормальный векторный частотник стабильно и точно работает от 2 до 50Гц. Да и установка энкодера на крановый механизм будет затруднена
Ребята какой нахрен энкодер, какой частотник, этот завод не мой я там просто работаю,и чтобы мне купили восьми постовую кнопку на тельфер,я три месяца гл.механнику это доказывал.Давайте не будем фантазировать.
старик
старик
Шахты
10.03.2013 в 15:08:32
Всем спасибо за советы.
старик
старик
Шахты
10.03.2013 в 15:47:05
SVKan написал : У нас в задаче, если я правильно понял ее условия, есть свободный провод и есть кнопка аварийного отключения.
Да свободный собственно (условно конечно если отключить зануление) провод только рабочего ноля.
iyri написал : Узо как вариант- не приемлю,- как взводить после каждой сработки? Уж лучше поставить нормальные пускатели и забыть.
За восем лет аварийная ситуация возникала раза три.Как управлять тем пускателем,разве что земесто ноля по этому проводу пустить назад фазу.Ну тут я думаю тоже случись что крайним тоже буду.
SVKan написал : Откуда там 24В у автора взялось - ему виднее.
все болгарины на заводе действительно имеют шкафы 42 вольта,этот самый новый и управление там 24 почему не знаю мне такой купили ,я его не делал.
SVKan написал : Утечку он чего делать будет? Этих 24/42В? В пульте других нет.
Ну поставлю промежутку управлять буду той промежуткой с кнопок управления.Ну была мысль нажал кнопочку оператор а промежутка включила например звонок на 220 запитанный между фазой и заземлением.Думаю УЗО сработает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2013 в 15:56:37
старик написал : Ребята какой нахрен энкодер, какой частотник, этот завод не мой я там просто работаю,и чтобы мне купили восьми постовую кнопку на тельфер,я три месяца гл.механнику это доказывал.Давайте не будем фантазировать.
Диду,- нэ ваше цэ дило панам натякати... Нихай воны йдуть у въязни. Вам це- нэ потрибно.
старик
старик
Шахты
10.03.2013 в 16:17:58
ПPOPAБ написал : Забыли одну маленькую деталь. Изначально перед тельфером и ходом моста, должен стоять контактор безопасности (на самом мосту крана) управляемый с пульта. Если его нет- кран эксплуатировать нельзя!
Может и так, только там его нет и не было,и вопрос собственно насчет должно недолжно скользкий.Если на тельфере нет какой либо приблуды с завода изготовителя,то ее и ставить как бы НИЗЯ.Вот ключ в кнопочном посту стоит только нихрена он не помогает потому что контроллирует только цепь управления,и когда пускатель прихватывает то та цепь что мертвому припарка.Короче набросал и даже не схему а так пояснительный рисунок.Ну да электрики поймут.Красным цветом нарисован именно силовой 4 жильный кабель.Зеленым сам шкаф управления балкой стоит наверху. Черным это кнопки управления висят над полом.Вот и надо с этих кнопок подать команду в силовой шкаф который тоже нарисован красным,и который стоит тоже на земле.
старик
старик
Шахты
10.03.2013 в 16:22:24
ну примерно так это выглядит если упростить.
