tagil написал : Ну и дыру эту в плите можно запенить собственно пока
за кабиной, могут быть другие дыры, которые сейчас просто невидно.
Я не к тому, чтобы вас убедить.
03.03.2013 в 14:42:01
03.03.2013 в 18:58:48
ovm19 написал : не нарушится ли вентиляция?
ну так вы же не заткнете вентканал, а разведете его по санузлу по новому, аккуратно. Тем белее, это вентиляция именно с/у, на кухне - отдельный.
ovm19 написал : у многих после сноса кабины на такой стене выступает конденсат и как следствие появляется грибок.
ЛК - это, все таки, не совсем улица. Вопрос - как сделать. Самый надежнй вариант - делать фальшстену. Но, обычно, достаточно просто нормальной штукатурки, слоем 2-3см. У меня дома стена граничит с лифтовой шахтой. 2см юнис-теплон, клей, плитка. Никаких особых проблем уже лет 5 или больше. Скажем так - это то помещение, с данной констукцией, которое я могу наблюдать в течении длительного времени постоянно. PS Керамгранит, поклееный на литокол 80 - висит у соседа на даче, на улице 4й год. Под снегом и дождем. Тоже никаких проблем. Это к тому, что нормальные материалы и нормальная работа - отвалиться ничего не должно, даже в экстремальных (казалось бы) условиях. Единственная опасность в ванной - грибок. Но слой штукатурки и нормальная вентиляция, как правило решают и этот вопрос.
03.03.2013 в 19:25:21
tagil написал : В этом пятаке нет арматуры?
Нет.
tagil написал : А какая грунтовка лучше?
Купите лучше в леруа дюфу тифенгрунт. 10л должно хватить на все работы в с/у. Там (в вашем магазе) - более дешевый genwuheyl стоит дороже.
tagil написал : Любой?
Любой. Долго. В целях ускорения - лучше в перемежку с клеем напихать твердых фракций - кирпич, пеноблок и т.п. Целиком и/или частями. В соседней теме очень подробно обсуждали вопрос заделки дыры.
tagil написал : Сколько клея может понадобится на 4 м2
зависит от кривизны поверхности и толщины слоя. Но 1 мешка должно хватить. Правда, если основание не очень ровное - то впритык. Ориентируйтесь на 5кг +/- 2кг на м2.
tagil написал : Ручной типа
Понимаете - ручным резать напольную плитку сложнее, чем настенную. Особенно, без опыта. А, если возьмете герамогранит - то вообще вряд ли получится (даже с настенным кг). Как вариант - разметить и на каком нибудь рынке нарезать или взять напрокат электро.
tagil написал : Надо будет убирать унитаз.
Открутите болты, попробуйте вынуть аккуратно покачивая. У вас не худший вариант, в смысле нет гофры - любое гладкое жесткое соединение лучше ребристого мягкого :) Вообще - лучше купить вот это
бывает прямое, углом (разным), эксцентриком и т.д. У него резиновая манжета - надежнее и проще соединение.
Вы унитаз будете менять? Я бы поменял - в том же леруа от 1,6тр, а от 2,5 - уже вполне приличные из бюджетных начинаются. На время ремонта, когда подойдете вплотную - оторвите от унитаза бачек. Так проще тягать туда-сюда в процессе. Вместо старой подводки купите длинную и кран - будет как смывать, пока бачка не будет.
tagil написал : какую по размеру плитку лучше выбрать на пол?
В данный с/у формата "нано-компакт" :) - 30*30 макс, больше - будет не очень смотреться. А лучше - 20*20, но это нечастый вариант.Можно еще положить по диагонали - иногда, так меньше заметны непараллельности стен и непрямизна углов (если есть). Если 30*30 прямо - то по центру туалета гнать целиковую и по краям - половинки (или чуть больше - т.к. ширина >60). А ванну - по диагонали хорошо.
04.03.2013 в 01:41:39
helios1969 написал : Вообще - лучше купить вот это
Вы унитаз будете менять? Я б поменял - в том же леруа от 1,6тр, а от 2,5 - уже вполне приличные из бюджетных начинаются.
Сегодня в кастораме видел армированную гофру. Может быть временно ее. Вообще унитаз новый у меня уже куплен. Gustavsberg Nordic Duo 2310. У него выход прямой и таскать его туда-сюда в качестве временного естественно не хочется.
У меня вообще план такой, что до сантехников надо сделать пол в туалете, чтобы они могли уже правильно подключить новый унитаз, а потом уже делать пол ванны, после того, как они разводку сделают.
helios1969 написал : На время ремонта, когда подойдете вплотную - оторвите от унитаза бачек. Так проще тягать туда-сюда в процессе. Вместо старой подводки купите длинную и кран - будет как смывать, пока бачка не будет.
Я вот думаю, может по краям проложить бордюр, а внутри сделать выкладку по диагонали. Но так дороже для временного варианта получается.
У меня вот по плитке вопрос: слой клея под плитку желателен какой? шпатель с каким зубцом покупать?
04.03.2013 в 01:49:17
tagil написал : Может быть временно ее.
временно - или в сушествующий "пазл" будет входить, либо дешевую гофру за 80рэ купить
tagil написал : до сантехников надо сделать пол в туалете
логика есть! :)
tagil написал : по краям проложить бордюр, а внутри сделать выкладку по диагонали. Но так дороже для временного варианта получается.
если не лень (для времянки) и есть, чем резать - почему нет? как минимум - тренировка.
tagil написал : шпатель с каким зубцом покупать?
купите 2 - 8 и 10мм, если не надо будет каких нибудь экстремально тонких швов. Слой будет около 3-4мм или 4-5мм. И не забывайте после работы отмывать клей с инструмента и ведра, а то на следующий день муторно будет отскребать.
04.03.2013 в 01:58:12
helios1969 написал : если не лень (для времянки) и есть, чем резать - почему нет? как минимум - тренировка.
осталось только преодолеть страх перед всем этим занятием. сегодня в строительном магазине набрал инстументов, но что-то под вечер, стали сомнения брать в своих способностях. ничего не купил, тем более на автобус опаздывал - решил взять паузу. а домой приехал и подумал, а собственно чего это я :) сейчас занимаюсь медитацией, есть все-таки страх, что всё испорчу только...
04.03.2013 в 02:14:29
tagil написал : есть все-таки страх, что всё испорчу только...
Вот это - лишнее. Главное - желание! :) Все будет хорошо!
04.03.2013 в 13:12:04
ovm19 написал : Можно тоже спрошу по теме - какие плюсы и минусы слома сантехкабины? Планирую ремонт раздельного санузла, такого же как по ссылке Хочу поменять кафель, трубы, полотенцесушитель, пригласила бригаду строителей, которые сразу же сказали, что "они такие кабины ломают", аргументов кроме того, что я выиграю по площади особых нет, просто "они так делают". Пытаюсь разобраться, сразу оговорюсь, что сама ничего не понимаю, вся информация только из интернета. Первое, что волнует при сносе кабины - не нарушится ли вентиляция? по ссылке видно, что в квартире венткороб находится как раз над кабиной. Второе - одна стена в ванной выходит на лестничную клетку (т.е. граничит с ней), 2 этаж, зимой на лестнице холодно, читала, что у многих после сноса кабины на такой стене выступает конденсат и как следствие появляется грибок. С другой стороны сторонники слома сантехкабины пугают, что от стен отвалится и потрескается кафель, что такой ремонт недолговечный и т.д. Вот это "недолговечный" пугает конечно больше всего. Очень прошу Мастеров поделиться опытом.
Аргумент за слом шиферной сантехкабины может быть такой - надо зашить трубы внутрь стены. Мне - не надо, поэтому я ломать не буду, пущу трубы поверх плитки. Остальные аргументы ни о чем. Кафель с шифера уже давно не сваливается, существуют немецкие грунтовки и итальянские клея, то, что шифер типа гуляет, так дерево гуляет больше, а флексоклеи это давно компенсируют. А вот аргументов против слома несколько больше. Вентиляция нарушится может, тем более если сейчас она хорошая, нет никакого грибка. По площади ничего не выиграете, пустят трубы, зашьют гипсокартоном, площадь даже уменьшится может. Что у вас с кухней? Слом шифера - это слом кухонной стены, а оно вам надо?
04.03.2013 в 13:32:02
lex0819 написал : Аргумент за слом шиферной сантехкабины
он один - сделать нормальные ровные стены и потолок не 2,2м так, как хочется (и где хочется), а не так, как за вас решили. И звукоизоляцию нормальную. Все прячется и в ацеид. И плитка, да, не падает. но стеной назвать то, что сделано из ацеида нельзя - это перегородка. И это, не считая того, что асбест в жилом помещении как бы не сильно хорош. Ну. и, про площадь - загнули сильно :), и неправду.
04.03.2013 в 13:43:58
У меня в квартире точно такая же кабина была. Просто один в один. Мне ее сломали. Сделала перепланировку. Ванну повернула поперек(установила 140), далее по стене-раковина. И еще уместилась стиральная машина с фронтальной загрузкой 45 см глубиной. А в туалете, кроме того, что стало больше места перед унитазом, уместился водонагреватель(в сантехшкаф), маленькая раковина и осталась масса места на полки в ЧИСТОМ сантехшкафу. Кухня при этом не уменьшилась ни на сантиметр. На 3 см уменьшилась ширина коридорчика перед санузлами. В вентиляцию вставила нормальный вентилятор, чтоб не было обратной тяги летом. Замазала все щели к соседям, чтоб их было не слышно и не пахло оттуда. Минусы-всё это несколько дороже простого ремонта без слома кабины. Но для себя-если квартиру не продавать-можно позволить.
04.03.2013 в 15:04:03
ma-masha написал : У меня в квартире точно такая же кабина была. Просто один в один. Мне ее сломали. Сделала перепланировку. Ванну повернула поперек(установила 140), далее по стене-раковина. И еще уместилась стиральная машина с фронтальной загрузкой 45 см глубиной. А в туалете, кроме того, что стало больше места перед унитазом, уместился водонагреватель(в сантехшкаф), маленькая раковина и осталась масса места на полки в ЧИСТОМ сантехшкафу. Кухня при этом не уменьшилась ни на сантиметр. На 3 см уменьшилась ширина коридорчика перед санузлами. В вентиляцию вставила нормальный вентилятор, чтоб не было обратной тяги летом. Замазала все щели к соседям, чтоб их было не слышно и не пахло оттуда. Минусы-всё это несколько дороже простого ремонта без слома кабины. Но для себя-если квартиру не продавать-можно позволить.
Вы знаете, вот тоже самое у нас сделано в другом месте, где раздельный санузел, безо всякого слома кабины. Но там кабина из гипса, а не их шифера, а все остальное то же самое. Повернуть ванну в торец, купить ее поменьше, чтоб влезла стиралка с раковиной - это кабину ломать не надо. Поставить в сортир кроме нового унитаза еще и маленькую раковину - это тоже ломать кабину не надо, оно и так прекрасно у нас поместилось. Зачистить сантехшкаф, повесить на него современные жалюзи рольставни, покрасить внутри и сделать удобные полочки - это тоже кабину ломать не надо. Современный вентелятор в венткороб врезать - тоже без слома кабины уже врезан у нас почти везде, там где ацеитовая кабина щас не отремонтированная, например, стоит испанский сайлент и отлично вентелирует. Конечно кому надо ломать - поломают и перестроят, люди согласны разворотить сантехкабину, кухню и прихожую - это их личное дело. Но вот плюсы в итоге не слишком убедительные, планировка остается та же, если была теснота, она никуда не девается, выглядит в итоге и со сломом и без слома все примерно одинаково - новая красивая плитка, двери, сантехника и т.д.
