tagil
tagil
04.03.2013 в 15:35:12
helios1969 написал : купите 2 - 8 и 10мм, если не надо будет каких нибудь экстремально тонких швов. Слой будет около 3-4мм или 4-5мм. И не забывайте после работы отмывать клей с инструмента и ведра, а то на следующий день муторно будет отскребать.
а как узнать уровень самой нижней и самой верхней точки, если лазера нет. просто не совсем понятно, как плитку положить ровно по плоскости.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.03.2013 в 20:13:53
lex0819 написал : Но там кабина из гипса
Шифер - это совсем другая история... Там вариантов нет, только слом.
helios1969
helios1969
04.03.2013 в 20:43:24
tagil написал : а как узнать уровень самой нижней и самой верхней точки
??? уровнем, правилом, их объединением и т.д. лазерный построитель - упрощает и ускоряет процесс (но не во всех случаях), в принципе, все можно сделать обычным, привычным инструментом.
lex0819
lex0819
07.03.2013 в 10:18:17
Alex-Alex написал : Еще причина: - это асбест, - вреден для здоровья.
Не удержусь, прокомментирую. Все-таки вредность шифера для здоровья - это сильно преувеличено. С химической точки зрения никакой вредности нет, когда этот шифер уже установлен и отделан финишом в виде краски, плитки и т.д. Вредность появляется при РЕЗКЕ шифера, это да, асбестовая пыль вредна, надо работать в респираторе. Так что вредность как раз появится при сломе сантехкабины.
Пишу не для желающих ломать, они естественно сломают, это личное дело каждого. Пишу для сомневающихся, - можно не ломать, и так отремонтировать.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.03.2013 в 10:26:13
lex0819 написал : можно не ломать, и так отремонтировать.
  • это можно сделать, если вынуть кабину на улицу, там заделать асбестовые листы со всех сторон, чтобы они не пылили , а потом обратно внести в квартиру и смонтировать.
Andrey12
Andrey12
Омск
07.03.2013 в 10:57:36
в общем то, любая мелкая пыль (от реза. в частности) вредна.
Noland
Noland
07.03.2013 в 18:28:16
Alex-Alex написал : Шифер - это совсем другая история... Там вариантов нет, только слом.
А что там страшного? Что скрыто за понятием ацеит? Внятно объясните, пжл, почему только слом?
tagil
tagil
15.03.2013 в 14:28:26
ААА ) Во что вы меня втянули!!! :))))
Вобщем довел сегодня все до такого состояния. Лечу свои мозоли. Из плюсов - дыра под унитазом не сплошная, можно спокойно залить клеем и все-равно сидеть на троне )
Вопросы задам чуть позже )
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 14:57:41
tagil написал : Во что вы меня втянули!!!
Это не мы, это вы сами! :) Все там чудненько (дыра, часто бывает в разы больше и хуже). Если деревяхи не гнилые совсем - прогрунтовать тщательно, несколько раз, как и ввесь пол и и бортики и протянуть плиточным клеем по уровню с минимальной толщиной пару мм правилом коротким (обрезать метровое по ширине). Накрыть пленочкой и подождать день-два. Можно еще к стенками потом этим же клеем поднять, где бортики.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
15.03.2013 в 15:42:07
Noland написал : А что там страшного?
ну как вам сказать..., есть пыль опасная, есть высокоопсная, а есть отдельно класс пыли: АСБЕСТ - СМЕРТЬ ВСЕМ...)) Еще не придумали как с ним вообще бороться. нету защиты.
tagil
tagil
15.03.2013 в 16:22:53
helios1969 написал : Это не мы, это вы сами! :)
Да ужжж :)
helios1969 написал : Все там чудненько (дыра, часто бывает в разы больше и хуже). Если деревяхи не гнилые совсем - прогрунтовать тщательно, несколько раз, как и ввесь пол и и бортики и протянуть плиточным клеем по уровню с минимальной толщиной пару мм правилом коротким (обрезать метровое по ширине). Накрыть пленочкой и подождать день-два. Можно еще к стенками потом этим же клеем поднять, где бортики.
Деревяшки я уберу конечно, их можно убрать и заделать клеем дыры и собственно вернуть унитаз спокойно пока сохнет.
Другой вопрос, что с боками все понятно, они клеем оформятся и под панели уйдут, а вот как с порогом лучше поступить? как его в плитку лучше заделать?
