Noland
Noland
15.03.2013 в 18:54:48
Alex-Alex написал : ну как вам сказать..., есть пыль опасная, есть высокоопсная, а есть отдельно класс пыли: АСБЕСТ - СМЕРТЬ ВСЕМ...)) Еще не придумали как с ним вообще бороться. нету защиты.
Статистические данные есть о повышенной заболеваемости и смертности? Проживающих в квартирах с ацеитными санузлами.
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 23:06:43
tagil написал : а вот как с порогом лучше поступить?
да, в общем то так же, по контуру - подравнять клеем (сформировать) и плиткой поднять изнутри и горизонтально, до уровня коробки. Снаружи - зависит от уровня пола. Лучше - использовать алюминевую раскладку для плитки, типа этой
на углах (для простоты, чтобы не пилить на ус).
Да, и еще - двери там 190 высотой, возможно, при замене придется поднимать уровень верхней кромки проема, из-за поднятого порога. А если дверь - 200, то точно придется резать верх. Я к тому - учтите при переделке, пока черновые работы, чтобы потом на чистую не гадить.
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 23:08:29
Noland написал : Статистические данные есть
Полагаю, от того, что за химоту мы сейчас едим - статистика гораздо хуже :( Мы же не грызем ацеид на ночь ежедневно. Но да, при всех равных - наверное, лучше избывиться.
ovm19
ovm19
19.03.2013 в 12:48:05
lex0819 написал : Что у вас с кухней? Слом шифера - это слом кухонной стены, а оно вам надо?
Кухню тоже ремонтируем, стены хочу покрасить. Кстати помню где-то читала, что если не ломать сантехкабину, то красить эту стену со стороны кухни нельзя, вроде бы штукатурка на ней потрескается. Надеюсь, неправда?
lex0819
lex0819
19.03.2013 в 13:26:38
ovm19 написал : Кухню тоже ремонтируем, стены хочу покрасить. Кстати помню где-то читала, что если не ломать сантехкабину, то красить эту стену со стороны кухни нельзя, вроде бы штукатурка на ней потрескается. Надеюсь, неправда?
Конечно неправда. Красить шифер можно сколько хотите и чем хотите, и грунтовать его можно, и шпаклевать ясен пень. Как же интересно люди жили с этим шифером по 30-ть лет? И красили, и плитку клеили. Когда в 2000-х на наш рынок хлынули технологичные импортные материалы, выяснилось, что все очень даже крепко держится.
Kyshtym
Kyshtym
20.03.2013 в 10:25:43
Вот увидел фото и понял, что кабинка один в один как у меня. Прикладываю фото результата моего ремонта 6-ти летней давности. Особо ровностью не заморачивался (даже унитаз не менял), но получилось гораздо приятнее того что было.
Kyshtym
Kyshtym
20.03.2013 в 10:28:53
Что то остальные фотки не прикладываются.
Размеры фоток не те!!! :mad:
lex0819
lex0819
20.03.2013 в 11:45:45
Kyshtym написал : Вот увидел фото и понял, что кабинка один в один как у меня. Прикладываю фото результата моего ремонта 6-ти летней давности. Особо ровностью не заморачивался (даже унитаз не менял), но получилось гораздо приятнее того что было.
Спасибо за фото. Подскажите пожалуйста, что за уголки в углах? Явно не от застройщика. На шифере просто краска, или через шпатлевку, или это обои?
Kyshtym
Kyshtym
20.03.2013 в 17:06:18
Это пластиковые панели на клипсах и соответсвенно уголки к ним (приклеены). Стены, дверь (техническая) и потолок.
tagil
tagil
21.03.2013 в 19:58:26
Залечил раны :) Пошел биться дальше.
Убрал сегодня мешающую арматуру в углу, но пока до нее добирался частично разбил стенку поддона, которую собственно трогать особо и не хотел.
Отсюда вопрос, а как эту стенку восстановить? А как быть уверенным, что она не протечет если вода скажем там будет стоять? Плиточного клея хватит?
Далее, раз следущий этап это заделка дыр под унитазом, сколько вообще примерно надо будет клея чтобы эти дырки заделать ) Понятно что разводить сильно больше чем надо не хочется, что зазря материал переводить. Опять же, а как разводить не полный мешок клея. С полным понятно, кинул в ведро, налил воды сколько по инструкции и замешал. А неполный? Неужели все на весах взвешивают и мензурками воду замеряют?
  • к тому что я не совсем зря время провел - сделана электрика уже, в ацеид потолок прямо запилены точечные светильники в ванной и туалете, + сделан отвод для зеркала + сделаны отводы на вентиляторы :)
tagil
tagil
21.03.2013 в 19:59:43
helios1969 написал : ... прогрунтовать тщательно, несколько раз, как и ввесь пол и и бортики и протянуть плиточным клеем по уровню с минимальной толщиной пару мм правилом коротким (обрезать метровое по ширине).
Т.е. это я так понимаю будет все на глаз делаться? никаких напрявляющих не надо?
  • а сколько клея на это дело разводить?
