Алексей12
Алексей12
01.03.2013 в 21:14:21
Приветствую всех! Помогите советом, а то я чего-то в непонятках прибываю.
Ситуация в следующем- детлаю ремонт в туалете (дом хрущевка) пол думал залить саморовняйкой сверху Флэхендихт плитка , снял старую плитку и вот что получилось
что посоветуете:
  • заделывать дыры (100мм) Чем? сверху саморовняйкой ( получится залить только 5мм )
  • снять старую "стяжку",сделать новую толщина стоя тогда будет 105мм. чем заливать?
Или какие другие варианты подскажите?
Umka
Umka
01.03.2013 в 21:22:27
ну а щели заделать от протечки,потом густейшим почти сухим бетоном чтоб вода не выделялась....а потом ровнитель пару тройку мм И ВСЁ!щели допустим можно пропенить и покрыть гидроизоляцией,потом бетон,его там будя то килограмм 30-40...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2013 в 22:04:36
Берёте грубый ровнитель для пола и вперёд. Пара мешков, неделя на схватывание и кладите плитку.
Алексей12
Алексей12
01.03.2013 в 22:21:34
все ровнители для пола что я видел до 70мм
Алексей12
Алексей12
01.03.2013 в 23:18:25
думаете не надо дальше ломать? больше волнует та часть где кирпичи сейчас лежат она получится как бы отдельно, тем более под кирпичами доска. Плитка конечно свяжет, но боюсь потом может треснуть тем более доска немного играет, вытащить не реально.
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2013 в 23:27:27
Выньте кирпичи. Ровнители с керамзитом смешайте.
justis1
justis1
01.03.2013 в 23:32:27
Алексей12 написал : все ровнители для пола что я видел до 70мм
Во многия мудрости многия печали. © хэзэ какой мудрец сказал.
Тафту́ (это деревянная доска бывшего «горшка») обязательно вынуть. Потопать по остаткам «былой роскоши», попрыгать (без фанатизма). Если остатки основания держат, то, как выше сказали, не мудря лукаво заделать полусухим ЦПС всё ”глыбокое“, поднавалив в раствор те же обломки кирпича, что вам "мешают". Потом для душевного равновесия пройтись нравящейся наливайкой, что, впрочем, не обязательно. И клеить плитку штатным порядком. На всё про всё — пять-десять дней (зависит от желания нарушить некие регламенты или не нарушать). По-любому результат будет положительным.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
01.03.2013 в 23:58:49
или как вариант проармировать либо керамзитом, либо осколками кирпича либо хоть щебенки с ближайшей стройки натаскайте))) и залейте все это дело в 3 слоя, послойно, давая каждому слою высохнутьхоть может не на 100% но по крайней мередо стостояния "под плитку". можете вертикально либо дюбелей навертеть либо провод=локу согнуть как то чтобы связь слой-слой лучше была но это уже фанатим конечно но тем не менее...
может, мастера поправят - я дилетант...
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2013 в 23:58:50
justis1 написал : Во многия мудрости многия печали.
:clapping
Алексей12
Алексей12
02.03.2013 в 00:01:11
justis1 написал : (это деревянная доска бывшего «горшка»)
нет доска( сразу у порога) под временно положенными кирпичами (чтобы ночью не на....) вынуть ее не реально на ней стена стоит
Я так понял: Бетоконтакт Цпс опять бетоконтакт наливка грунт глубокого проникновения плитка ??? Что значит полусухим? Почему?
helios1969
helios1969
02.03.2013 в 00:08:16
justis1 написал : многия мудрости многия печали
+100 Даже если ничего не делать (не ломать) дальше, а просто прогрунтовать пару раз то, что на фото, завалить цпс-ом с битыми кирпичами/обломками вынутого и т.п. наполнителем по максимуму, то все встанет на раз и ничего не случиться никогда с этим полом. Потом протянуть дешевым плиточным клеем для придания нужной плоскости - и класть плитку под гребенку.
