helios1969
helios1969
02.03.2013 в 01:48:22
Алексей12 написал : Что же теперь делать с моими стенами в туалете?
Там плитка? Висит? Давно? Если неделя-две и простучав ее костяшками "не бубнит" - пустот не образовалось, значит будет висеть и дальше с вероятностью 90%. Ничего не делать. Но больше так не делайте! :) Это частая проблема косяков - неправильное (не к месту) использование материалов. Помимо некачественных / левых материалов и кривых рук гастарбайтеров. Если получить правильную информацию (побольше разной из разных мест), обобщить ее и приступить к делу - самостоятельно, зачастую выходит лучше, чем у многих наемников. Главное - задавать вопросы до, а не после!
helios1969
helios1969
02.03.2013 в 01:50:22
jekasus написал : и сразу же клееить плитку и какие нахрен наливайки на 1 м2
про наливайки - согласен, но - протянул бы уровень, хоть тем же клеем. проще класть будет.
Алексей12
Алексей12
02.03.2013 в 01:59:49
helios1969 написал : Там плитка? Висит? Давно?
нет пока только в ротбанде месяца 4
Алексей12
Алексей12
02.03.2013 в 02:06:01
гидроизоляцию думаю взять Кнауф Флэхендихт или вообще от нее отказаться , не такое это у меня и влажное помещение. или это обязательное условие?
mihamaster
mihamaster
02.03.2013 в 02:12:44
Алексей12 написал : или вообще от нее отказаться
Отказаться.
helios1969
helios1969
02.03.2013 в 02:21:31
Алексей12 написал : нет пока только в ротбанде месяца 4
простучите с пристрастием - бухтит/не бухтит. Вообще, полезно с соседними темами ознакомиться, например, во с этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181166 - там много неприятного про один из худших вариантов исхода.
Алексей12
Алексей12
02.03.2013 в 11:41:38
А чем отличается Петролит ЦПС -150 от Петролит Литой бетон и что в данном случаи лучше?
Алексей12
Алексей12
02.03.2013 в 19:24:26
Прислушавшись к Вашим советам решил делать так : 1 грунт CT17 Церезит 2
justis1 написал : всё ”глыбокое“
helios1969 написал : завалить цпс-ом с битыми кирпичами
3 грунт CT17 Церезит 4 потом подровнять 5-10мм плиточным клеем по маякам или наливайкой (хочется конечно наливайкой т.к в мае планирую заливать 2 комнаты, коридор и кухню в новостройке (с Вашей помощью) хочется пощупать , но есть опасения что утечет ) 5 грунт CT17 Церезит 6 плитка Что скажете ???
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.03.2013 в 19:55:59
Грунт СТ17 отличный. С наливайкой надо осторожнее. Например Форбо 976 - не просто текучая, а капец какая текучая. Это почти как воды налить. И кроме того, если в нее что-то покрошить - это что-то всплывет. Не знаю как с грубыми ровнителями (до 100мм) - но думаю что самонивелирка выпихнет на поверхность все что в нее накрошить.
helios1969
helios1969
02.03.2013 в 20:16:53
Алексей12 написал : Что скажете ???
Имхо - гуд! :) На самомм деле - в данном случае, большинство вариантов "проскочит, и не задержится". В смысле - даже ошибки могут быть незаметны в процессе эксплуатации. PS Я бы - клеем! Но, в порядке тренировки - можно и налить. Но надо все загерметизировать тщательно. Очень. И полистайте тут темы по наливайкам. Перед тем, как начать.
justis1
justis1
02.03.2013 в 20:36:26
После того, как выровняете пол ЦПС, под наливайку важно хорошо прогрунтовать. Цель — чтобы основание под наливной смесью было одинаковым по впитываемости. Так смесь равномернее "стаёт", что уменьшает риск трещин. А чтобы наливная смесь «не утекла на голову соседа снизу», достаточно все видимые (и кажущиеся) щели по уровню заливки заделать любым подходящим раствором. Хоть гипсом, если срочно заливаете полы, хоть клеем для плитки или штукатуркой. В комнатах заливая полы, кстати, нужно обратить внимание на места прохождения труб отопления и щели по периметру помещения, заделав их, как сказано выше. Ну если есть трещины в стяжке, а менять её не будет намерения, то трещины я б "пролил" последовательно приличной грунтовкой и небольшим количеством наливайки, разведённой погуще обычного "рецепта". P.S. «Литой бетон» Петролита имеет бо́льшую марку прочности: М-300.
