mihamaster
02.03.2013 в 00:51:15
Алексей12, Все чистить,пылесосить.Возьмите пеноблок подходящей толщины.Выпилите примерно по форме "дырки".Посадите туда на плиточный клей.Если поверх слой нетолстый,тоже всю поверхность подровняйте плиточным клеем.Высохнет,укладывайте плитку. P.S. Естественно,все грунтовать.НЕ Бетоконтактом.Обычной акриловой грунтовкой.
Алексей12
02.03.2013 в 01:00:23
mihamaster написал : Возьмите пеноблок подходящей толщины
по толщине туда кирпич очень хорошо подходит
а если есть стяжка из ЦПС ( другой случий) и сверху надо подровнять наливайкой, бетоконтакт тоже не годится? поверхность же не рыхлая
Алексей12
02.03.2013 в 01:10:57
mihamaster написал : Если поверх слой нетолстый
сверху слой тогда 0т 5 до10 мм
mihamaster написал : всю поверхность подровняйте плиточным клеем
может проще наливайкой, хоть маяки тогда не надо ставить
helios1969
02.03.2013 в 01:13:19
Алексей12 написал : по толщине туда кирпич очень хорошо подходит
Туда ему и дорога :) Возможно - не один. Там нужно забить объем. Чем меньше жидкой фракции - тем быстрее можно будет работать дальше.
Алексей12 написал : поверхность же не рыхлая
Вы как не слышите? Прочитайте инструкцию на бетонконтакте еще раз. Лучше - два-три. Бетонконтакт - ТОЛЬКО для СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ поверхностей. Яркий пример - ГЛАДКИЙ промышленный вибрированный бетон. ТОЛЬКО. Даже разрез этой бетонной плиты - уже впитывающая поверхность. Как и кирпич, штукатурка, гкл и т.д. Ну, может строганая доска - может сойти за невпитывающую поверхность (вообще гладкое дерево - в силу своих "живых" характеристик плохо связывается с штукатурками).
Алексей12
02.03.2013 в 01:29:11
helios1969 ваше пояснение оказалась для меня понятнее. Все, понял! Что же теперь делать с моими стенами в туалете? там бетоконтакт. Хотя в комнате уже 4 года все нормально, правда под обоями. Там слои и до 5 см доходили.
mihamaster
02.03.2013 в 01:29:27
Алексей12 написал : может проще наливайкой, хоть маяки тогда не надо ставить
Протечет во все щели.
jekasus
Добрич
02.03.2013 в 01:31:37
Цимент с песком - 1/3 заполнить пустоты(намочить предварительно),можно и сразу же клееить плитку и какие нахрен наливайки на 1 м2
Баш майсторът
helios1969
02.03.2013 в 01:48:22
Алексей12 написал : Что же теперь делать с моими стенами в туалете?
Там плитка? Висит? Давно? Если неделя-две и простучав ее костяшками "не бубнит" - пустот не образовалось, значит будет висеть и дальше с вероятностью 90%. Ничего не делать. Но больше так не делайте! :) Это частая проблема косяков - неправильное (не к месту) использование материалов. Помимо некачественных / левых материалов и кривых рук гастарбайтеров. Если получить правильную информацию (побольше разной из разных мест), обобщить ее и приступить к делу - самостоятельно, зачастую выходит лучше, чем у многих наемников. Главное - задавать вопросы до, а не после!
helios1969
02.03.2013 в 01:50:22
jekasus написал : и сразу же клееить плитку и какие нахрен наливайки на 1 м2
про наливайки - согласен, но - протянул бы уровень, хоть тем же клеем. проще класть будет.
Алексей12
02.03.2013 в 01:59:49
helios1969 написал : Там плитка? Висит? Давно?
нет пока только в ротбанде месяца 4
Алексей12
02.03.2013 в 02:06:01
гидроизоляцию думаю взять Кнауф Флэхендихт или вообще от нее отказаться , не такое это у меня и влажное помещение. или это обязательное условие?
mihamaster
02.03.2013 в 02:12:44
Алексей12 написал : или вообще от нее отказаться
Отказаться.
helios1969
02.03.2013 в 02:21:31
Алексей12 написал : нет пока только в ротбанде месяца 4
простучите с пристрастием - бухтит/не бухтит. Вообще, полезно с соседними темами ознакомиться, например, во с этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181166 - там много неприятного про один из худших вариантов исхода.
Алексей12
02.03.2013 в 11:41:38
А чем отличается Петролит ЦПС -150 от Петролит Литой бетон и что в данном случаи лучше?
Алексей12
02.03.2013 в 19:24:26
Прислушавшись к Вашим советам решил делать так : 1 грунт CT17 Церезит 2
justis1 написал : всё ”глыбокое“
helios1969 написал : завалить цпс-ом с битыми кирпичами
3 грунт CT17 Церезит 4 потом подровнять 5-10мм плиточным клеем по маякам или наливайкой (хочется конечно наливайкой т.к в мае планирую заливать 2 комнаты, коридор и кухню в новостройке (с Вашей помощью) хочется пощупать , но есть опасения что утечет ) 5 грунт CT17 Церезит 6 плитка Что скажете ???
