Здравствуйте, в приложении приведены фотографии квартиры после строителей. Интересует следующее: как вы оцениваете качество штукатурки стен. Нужно ли штукатурить после строителей под поклейку обоями? Если да, то какой вид посоветуете?
ruchalin написал :
а там есть штукатурка? Похоже - просто голые стены.
ruchalin написал :
Это зависит от качества. Но это можно опознать только на месте. На ощупь, на звук, с приборами (уровень, правило и т.д.) По фото, особенно таким - это как аборт по телефону
Кабель непонятно какой там у вас; распайка совершенно не нужная (на последнем фото); коробки для розеток стоят очень высоко и по одной; проштробили тоже, как бык п****л....
Юрий-Электр написал :
что ж будем подправлять
это на кухне, в комнате вроде нормально разместили
ruchalin, судя по всему, у вас новострой с голыми стенами и стяжкой. С одной стороны - это не плохо (стены) - меньше переделывать, если что.
Надо пройтись по всем поверхностям с правилом и уровнем и проверить. По итогам - принимать решение о толщине и способе штукатурки.
Потом - шпаклевать и шлифовать.
Про электрику - я бы не рисковал и, чтобы не было мучительно больно потом - снял бы все и переложил. Без всяких распаечных коробок и т.п. С нормальным щитком, распределением на группы и т.д. Все возможные соединения (а их должен получиться минимум) - в подрозетниках. Тем более, все равно слаботочку тянуть.
Если потолки будут не штукатурными - все горизонтали можно тянуть по потолку (что б не штробить стяжку, но кабеля больше уйдет), включая розетки и слаботочку, если нет - то в стяжку (штробить, закладывать, замазывать).
По поводу воды/отопления - тоже надо бы ревизию делать. На всякий случай. Застройшики, знаете ли, они такие ...
Электрику всю в переделку, пока есть такая возможность.
Про штукатурку советовать не буду, но считаю, что до поклейки обоев- ещё оч-чень далеко.
хотя вам там виднее
На кухне 2 розетки - это нормально?
Мне было бы спокойнее, если электрику полностью свою протянуть, сделать все по уму и долгое-долгое время не возвращаться к этому вопросу.
Соглашаюсь с вышесказанным Юрий-Электр.
На данных фотографиях электрика представлена мало. Но на некоторых фото видно, как сделаны штробы, вкривь и вкось, видно как проложен провод, если я не ошибаюсь, что то типа дешового ПУНПа. Распайки там, которые не нужны совсем. Не удивлюсь, если свет и розетки всё на одном проводе
идут. Не видно блоков коробок для слаботочки вместе с силовыми розетками...
Была бы моя квартира- я всё поудалял бы из кривых штроб, и переделал....
Вроде уже писали. Или упустил? Нормальный кабель, нормальный квартирный щиток с группами, защитой и т.д., отсутствие промежуточных соединений в стене (от щитка - нужного места, без разрывов), точки в нужных местах, с запасом, не те 5 штук (утрировано), которые развели непонятно куда строители. Как то так.
best83 написал :
можно добавить, если мало. Зачем всЁ-то переделывать?
кривые штробы, насколько я понимаю в электрике - на силу тока не влияют. Не?
helios1969 написал :
Нормальный кабель, нормальный квартирный щиток с группами, защитой и т.д., отсутствие промежуточных соединений в стене....точки в нужных местах, с запасом, не те 5 штук (утрировано), которые развели непонятно куда строители.
Так расставьте точки куда надо, зачем полностью - то всю электрику менять? И где вы видите, что кабель плохой, где видите промежуточные соединения, щиток тоже на фотках не представлен. Все новостройки сдаются как положено: и щиток есть, и группы есть, и защита, и кабель нормальный..2,5 мм.
Не понимаю .
Грэй написал :
Интересное высказывание!!!!
Грэй написал :
Я не доверяю подрядам, это как с пластиковыми окнами. Ни в одной новостройке не видел качественных окон и их установки(элитные комплексы не беру в расчет).
Т.е. другими словами, к Вам приходят в квартиру и говорят что Ваша кровать будет стоять здесь и только здесь!!! Так должно быть? Либо Продавайте квартиры с уже готовым ремонтом, либо вообще там ничего не делайте. Это мое мнение, ни в коем случае никому не навязываю.
марку и производителя в студию! в кач-ве примера - в леруа продается кабель по 28р/м и по 50р/м (цены приблизительные, порядок тот). Оба 3*2,5. Так вот тот, что по 28 - даже 2мм2 не имеет, да тот, что по 50 - 2,35 (емнип). Это по замерам.
Всякое, конечно случается, может и нормальный пихнули, но чаще - самое дешевое уг от застройщика. 3*6, кстати на плиту - 4,5мм2 в реале тут недавно был. С маркировкой - тоже все как положено было
"Охранная зона" это, в створе розеток - ниже, в створе выключателя - вся вертикаль. Ни больше-ни меньше.
Микаэл написал :
охранную зону -20 см в каждую сторону
Сообщение от Грэй Посмотреть сообщение
а коробки нафига на фото, куда кабель приходит в верхней трети стены
То есть, вы предлагаете сделать разводку БЕЗ РАСПРЕДКОРОБОК ВООБЩЕ?
а только так и должна быть сделана НОРМАЛЬНАЯ электрика. И никак по другому.
А для чего так сложно? Чтоб контуры каждой комнаты(минимум - два, я так понимаю) были полностью независимыми? И сколько кабеля уйдёт при таком варианте?
