Грэй написал : Нормально всё у вас, клейте обои:D
спасибо, последую вашему совету
03.03.2013 в 16:31:11
03.03.2013 в 18:18:25
Грэй написал : да, а что все так плохо?
Сообщение от ruchalin
в приложении приведены фотографии
ruchalin написал : Сообщение от Грэй
Электрику всю в переделку, пока есть такая возможность. Про штукатурку советовать не буду, но считаю, что до поклейки обоев- ещё оч-чень далеко. хотя вам там виднее
03.03.2013 в 18:39:21
Юрий-Электр написал : Электрику всю в переделку,
вот уж не ожидал. - Почему?
03.03.2013 в 19:26:01
Грэй написал : вот уж не ожидал. - Почему?
На кухне 2 розетки - это нормально? Мне было бы спокойнее, если электрику полностью свою протянуть, сделать все по уму и долгое-долгое время не возвращаться к этому вопросу. Соглашаюсь с вышесказанным Юрий-Электр.
03.03.2013 в 19:29:59
На данных фотографиях электрика представлена мало. Но на некоторых фото видно, как сделаны штробы, вкривь и вкось, видно как проложен провод, если я не ошибаюсь, что то типа дешового ПУНПа. Распайки там, которые не нужны совсем. Не удивлюсь, если свет и розетки всё на одном проводе идут. Не видно блоков коробок для слаботочки вместе с силовыми розетками... Была бы моя квартира- я всё поудалял бы из кривых штроб, и переделал....
03.03.2013 в 19:30:15
Грэй написал : Почему?
Вроде уже писали. Или упустил? Нормальный кабель, нормальный квартирный щиток с группами, защитой и т.д., отсутствие промежуточных соединений в стене (от щитка - нужного места, без разрывов), точки в нужных местах, с запасом, не те 5 штук (утрировано), которые развели непонятно куда строители. Как то так.
03.03.2013 в 19:56:30
best83 написал : На кухне 2 розетки - это нормально?
можно добавить, если мало. Зачем всЁ-то переделывать?
Юрий-Электр написал : Но на некоторых фото видно, как сделаны штробы, вкривь и вкось,
кривые штробы, насколько я понимаю в электрике - на силу тока не влияют. Не?
helios1969 написал : Нормальный кабель, нормальный квартирный щиток с группами, защитой и т.д., отсутствие промежуточных соединений в стене....точки в нужных местах, с запасом, не те 5 штук (утрировано), которые развели непонятно куда строители.
Так расставьте точки куда надо, зачем полностью - то всю электрику менять? И где вы видите, что кабель плохой, где видите промежуточные соединения, щиток тоже на фотках не представлен. Все новостройки сдаются как положено: и щиток есть, и группы есть, и защита, и кабель нормальный..2,5 мм. Не понимаю .
03.03.2013 в 20:05:15
Грэй написал : Все новостройки сдаются как положено
Интересное высказывание!!!!
Грэй написал : можно добавить, если мало. Зачем всЁ-то переделывать?
Я не доверяю подрядам, это как с пластиковыми окнами. Ни в одной новостройке не видел качественных окон и их установки(элитные комплексы не беру в расчет). Т.е. другими словами, к Вам приходят в квартиру и говорят что Ваша кровать будет стоять здесь и только здесь!!! Так должно быть? Либо Продавайте квартиры с уже готовым ремонтом, либо вообще там ничего не делайте. Это мое мнение, ни в коем случае никому не навязываю.
03.03.2013 в 20:06:21
Грэй написал : И где вы видите, что кабель плохой
А где Вы видите что хороший????
03.03.2013 в 20:11:29
Грэй написал : кабель нормальный..2,5 мм.
Каким образом вы определили сечение кабеля 2, 5 мм.кв. Может марку кабеля назовёте ?? и скажите, сколько жил в кабеле ???
Неужели ??? Получается- народ не знает о этом и всё переделывает !!?? Вообще это тема про то, что мы видим на фото- должна обсужаться в разделе
