03.03.2013 в 20:57:22
Всем привет! подскажите! делаю ремонт в недавно приобретённой квартире 2й этаж из 5и дом крупноблочный 1978года отскаблив плитку с потолка увидел непонятные выпухлости извёстки на плитах перекрытий в виде трешин
в этом месте очень легко отскребаетса извёстка но трещин вродебы и нету
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 21:02:01
Даём установку ... ;)
Вы бы хоть фото приложили.
03.03.2013 в 21:10:43
да размер меняю незагружаютса
helios1969
helios1969
03.03.2013 в 21:17:34
Svaluhin написал : увидел непонятные выпухлости извёстки на плитах перекрытий в виде трешин
Так выпуклости известки или трещины? По выложенным фото (много но нерезко) - непонятно. Размачиваете и выскребайте, хотя бы 1 и смотрите. Что то мне подсказывает, что это не страшно. Даже если трещины - они локальные, не от края. И, к тому же - если наружное покрытие старое и не имеет трещин, то после штукатурки/шпаклевки (после смывки старого) - все будет нормально.
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 21:18:50
По таким фото сложно что-либо разобрать. Даже направление перекрытия и стен непонятно. Почистите штукатурку и примыкания к стенам - будет яснее.
03.03.2013 в 21:20:07
но когда я перфоратором сделал отверстие под клипсу для гофры в этом месте то получилось вот что
извиняюсь за фото качество неочень но вроде понять можно............ просто я собрался делать потолок из гибса а там нужно много отверстий делать
вот план квартиры .............. и самое главное вся эта ерунда по середине плит перекрытий
helios1969 написал : Так выпуклости известки или трещины? По выложенным фото (много но нерезко) - непонятно.
дак вот и говорю смотришь вроде трещины
а отскребаешь вроде и нету ничего.
вот так лежат плиты
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 21:55:11
Надо почистить до основания. Но рисунок трещин плохой, ибо поперёк и посередине прогона. Хорошо только, что они мелкие.
03.03.2013 в 22:07:22
я ещё думаю что несущие стены в каторых стоят окна выперло ибо в подвале вода... и на межкомнатных стенах из гибса были трещины по диогонали
завтро почищу и результат вечером принесу
helios1969
helios1969
03.03.2013 в 23:05:09
Svaluhin написал : сделал отверстие под клипсу для гофры
я так понял: а) дом не новстрой и стоит достаточно давно б) потолок будет "подвесным" (гипсокартон) соответственно, если в потолке на старой шпаклевке трещины не проявились - значит они старые и с момента шпаклевки - не менялись. На 90% - делайте то, что задумали и все будет нормально. Состояние гкл потолка будет зависеть, в основном, от кач-ва изготовления каркаса и вообще, от его изготовления, а не от устоявшихся плитД даже и с трещинами (судя по описанию - "волосяными"). Имхо.
