krakozyabra написал : а как развести ДШ и ПММ? отдельно под них ставить УЗО или просто вывести их из групп и посадить на отдельные автоматы?
Можно отдельные узо или на дифах
05.03.2013 в 23:24:05
06.03.2013 в 06:31:51
Rumato написал : Вы уверены, что счетчик разрешат перенести в квартиру? Берите на 36 модулей, не прогадаете.
Да, разрешат, старый хозяин квартиры зачем то перенес и разместил его над входной дверью, что мало удобно для снятия показаний.
06.03.2013 в 13:40:30
ПРОСВЕТ написал : Можно отдельные узо или на дифах
Ну т.е. в исправленной схеме все нормально?
06.03.2013 в 13:52:08
krakozyabra написал : Ну т.е. в исправленной схеме все нормально?
Я думаю, что нормально.
06.03.2013 в 14:05:01
krakozyabra, не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями. Дабы все соединения не были замурованы в стену а были доступны.
Я бы еще поставил реле напряжения на ввод. Отличная защита от пере- недо- напряжения, скачков, отгораний нуля в щитке.
06.03.2013 в 15:00:49
пяпа написал : Я бы еще поставил реле напряжения на ввод.
Я так понял его устанавливают после основного автомата. Как выбрать это реле? с какими характеристиками?
06.03.2013 в 15:01:44
после счетчика, так как реле напряжения имеет свое потребление электроенергии.
06.03.2013 в 15:03:25
krakozyabra написал : Как выбрать это реле? с какими характеристиками?
Например УЗМ-51М У него номинальный ток 63 А
06.03.2013 в 15:04:20
krakozyabra написал : А где его установить? перед счетчиком? или после?
после счетчика - чтобы не было вопросов при пломбировке.
пяпа написал : не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями.
Или все соединения выполнить за розетками и за выключателями - чтобы никаких лишних распаечных коробок на стенах не было и все соединения были легко доступны.
