Спасибо!
06.03.2013 в 16:01:25
Спасибо!
23.03.2013 в 12:14:22
Н.О., я тоже очень редко вижу какие-то специальные керамические уголки. Карандаши в коллекциях есть. Делается это следующим образом:
берется "карандаш"
распиливается вдоль на мокрорезе.
Будут сколы. Величина сколов зависит от качества диска и глазури
надо убрать сколы и подкорректировать размеры, чтобы все фризики легли красиво друг относительно друга - это делается болгаркой с т.н. "черепашкой" (или АГШК, алмазный гибкий шлифовальный круг) - №300 и №100 - с №300 работаем с глазурью, №100 подтачиваем саму глину. Можно использовать черную чашку по камню №80, но при работе с глазурью микросколы будут, но небольшие, силиконом можно закрыть.
На фото: черепашки - тонкие разноцветные круги, черная чашка по камню - между черепашками и ключами, массивная штука. Ещи ближе правее - сточенная алмазная чашка, для этих работ она не нужна.
Тянуть мокрорез и распускать фризики непосредственно в жилой квартире, где нужно сделать такой тюнинг, естественно, неразумно - мастер это может сделать там, где работает в данное время, а подъехать, прирезаться и установить - это уже по месту.
Работа из того разряда, когда трудоемкость единицы изделия очень высока, т.к. на выходе - всего-лишь 2,5 метра фриза, а работы по изготовлению и установке довольно много.
23.03.2013 в 18:03:26
К перечисленному Бонисом дополню , при заусовке ( заточке, подгонке, шлифовке) использовалось точило
23.03.2013 в 19:45:49
OEN написал : точило
Ну точильный камень предназначен больше для железа. Чашка по камню - специально для камня, хоть керамогранит точи
23.03.2013 в 20:59:00
В точило вставляю чашки по камнюменяю на нужные круги
11.10.2013 в 13:43:48
Вы из Питера? Питерский Миша Безяев, в своем последнем ролики, рассказывал о таких узеньких уголках...напишите ему в каменте,где он купил.
